בעיה ברשת, הזזתי את המחשב, קניתי חוט חדש וארוך, וזה לא עובד.
אז, במפורט יותר:
יש לי רשת שעובדת על מודם אלקטל שהפכתי לנטב + סוויטש חיצוני,
4 מחשבים שמחוברים לזה
הזזתי מחשב אחד מהרשת לחדר אחר,
קניתי כבל רשת ישיר, באורך 25 מטר,
העברתי אותו בכל הבית,
ואין.
זה מזהה חיבור,
מזהה שיש קשר,
מזהה שהחוט מחובר, והאורות בראוטר דולקים,
אבל כשאני עושה פינג זה רושם request timeout
וזה לא נכנס לרשת.
ניסיתי להחליף מחשב, חשבתי שאולי המחשב נדפק בהעברה,
והיה לי מחשב אחר,
זה עשה בדיוק אותה בעיה....
רעיונות?
גם לי היה ניסיון מר עם בעיה דומה, להלן 2 הצעות שאולי יעזרו:
1. תבדוק טוב טוב שהכבל רשת לא עובר בסמוך לכבל מתח גבוה.
2. תבדוק האם הכבל שקנית מסוכך (בתור התחלה תבדוק אם החיבורים של הכבל מצופים במתכת או שהם רק מפלסטיק)
תעדכן אותי, יש גם אופציה לבדוק האם הכבל הוכן לפי הפרוטוקולים (A או B). אם תשים לב בתוך החיבור של הכבל החוטים מסודרים בסדר מסוים (דומה ב- 2 החיבורים אני מקווה).
מסתבר, שהסדר הזה חשוב ויש רק 2 סידורים אפשריים של הכבלים - לפי פרוטוקול A או לפי פרוטוקול B. מי שיקרא את ההודעה הזאת בטח יחשוב שזה לא משנה אבל מסתבר שכן
ובמיוחד במרחקים ארוכים כמו שציינת פה. לי אישית היתה בעיה שנבעה מהכנה לא נכונה של הכבלים.
אני מחפש בשבילך אתר שבו יש את התמונות של הסידורים הנכונים, כשאני ימצא אני ישים פה קישור. בהצלחה.
* עריכה: האם שינית את ההגדרות במחשב במסגרת ההעברה שלו?
אם אתה יכול תנסה לחבר אותו עם הכבל הישן (גם אם זה אומר שאתה צריך להזיז אותו למקום אחר) ותראה אם הוא עובד.
1. לא נראה לי, ובכל מקרה הוא מסוכך, מצופה ובתוכו יש גם חוט מתכת שעובר בכל האורך שלו.
עכשיו לא ראיתי שום מקום שרשום על הכבל אם הוא A או B.
סידור של הכבלים בתוך החוט רשת? אני הרכבתי את הסופית שלו, לפי סדר של 1,2,3,6 שזה ישיר,
התעלמתי מהשאר,
ניסיתי לחבר את כל השמונה אבל זה גם לא עבד...
היי,
הכוונה בסידור היא לצבעים עצמם של הכבלים.
להלן הסידור של פרוטוקול A:
כתום-לבן | כתום | ירוק-לבן | כחול | כחול-לבן | ירוק | חום-לבן | חום
תנסה לחבר את הכבל מחדש בתצורה הזאת.
יכול להיות שאתה לא לוחץ את הכבל כמו שצריך ויש נתק באחד הגידים
יש טסטר מיוחד שבודק את זה (מחברים בכל קצה של הכבל והוא מנסה להעביר סיגנלים ומראה אם הכבל תקין)
יש את המכשיר הזה כמעט לכל טכנאי שמתעסק גם עם רשתות.
לא עשינו את זה לא כ A ולא כ B,
סתם צורה שהחלטנו עליה בחנות,
למה שיהיה הבדל?
הצבע של החוט אומר משו מבחינת ההולכה שלו או משו?
לא נראה לי..
ככה שאם זה אותם צבעים משני הצדדים אני לא רואה סיבה שזה לא יעבוד, לא?
פיירוול שחוסם ?
פיירוול שחוסם ?
על המחשב החדש אין
ועל המחשב הישן, גם לא היה (וקודם זה עבד.. שינוי מיקום פיזי לא אמור להפריע)
כמו שאמרתי, אין לי שום מושג למה הסידור של הצבעים עצמם משנה אבל במרחקים ארוכים מסתבר שזה כן משנה והכרחי ללחוץ את הכבל לפי הפרוטוקולים.
אני מציע שבמקום להתחיל לחתוך ולחבר מחדש תנסה קודם כל את מה שאמרתי ותחבר את המחשב עם הכבל הישן כדי שתוכל לדעת באופן חד-משמעי אם הבעיה
טמונה בתשתית או בהגדרות המחשב כי הדבר שהשתנה פה בעצם לדברייך (בזמן ההעברה) הוא הכבל ולא ההגדרות, שווה לבדוק את זה.
אתה מדבר שטויות.
כבל רשת יכול לעבוד בלי בעיה למרחק של 100 מטר, הוא על 25 מטר.
אין גם חשיבות לצבעים שהוא בחר, כל עוד הם הם בשתי הקצוות אותו הדבר.
אתה צריך לבדוק את ההגדרות תקשרות במחשב שלך. תבדוק גם בראוטר שאין לך חסימה לפי כתובת MAC.
כמו ש Nemesis אמר, הסדר ועוד איך משנה גם אם זה לא נראה הגיוני.
לי אישית היתה בבית אותה בעיה ש- XGamerX מתאר, הכבל היה למרתף והאורך היה (בהגזמה) 30 מטר.
המחשבים הראו חיבור פיסי אבל לא היתה תקשורת. בסוף התברר שזה בגלל שלא לחצו את הכבל לפי הפרוטוקולים,
אז בקיצור, זה כן משנה ולדעתי זאת הבעיה פה, אבל כמו שאמרתי מומלץ לבדוק בעזרת כבל אחד (קצר יותר ותקני) על מנת שיוכל לדעת
האם הבעיה טמונה בתשתית או בהגדרות המחשב.
אתה מדבר שטויות.
אם הייתה קורה אתה ההודע הראשונה הייתה שם לב לזה שהוא לא שינה כלום
הוא הזיז מחשב
לא קינפג מחדש....
לכן לא צריכה להיות חסימה
בנוסף
אם אבל רק אם היה לך טיפה שכל בראש והיתה חושב קצת היתה מבין שבמציאות הטאוריה לא תמיד עובדת
נכון שקבל רשת אמור לעבוד עד 100 מטר
אבל האם חשבתה מה קורה בתוך הכבל???
כמו שנאמר למעלה, יש ציפוי מוכסף בין הכבל לעולם החיצון אבל אין סיכוך בין גיד וגיד, ובטח לא בקצה
לכן הכבל בנוי כך ש4 גידים עובדים באמת ו4 משמשים כסיכוך פנימי. חוט הברזל נועד לאפשר גמישות רבה יותר של כל הכבל
לכן אם הוא לא חיבר כך שבין כל צבע מלא יש גיד עם צבע חצי לבן - סיכוך אז כניראה שזה הבעיה
ופעם הבאה שאתה קוטל אנשים
תבדוק את המקורות שלך :pissed:
תלמד עברית, אידיוט.
גם לא יזיק לך ללמוד מה באמת יש בתוך הכבלים, עילג.
