המחשב נתקע כל הזמן
שלום חבר'ה
היום קניתי DDR 512 שמחתי והכל כי בעבר היה לי בעיה שאם הייתי משחק
משחקים כבדים (לדוגמא HALF LIFE2) אז זה ישר היה יוצא לווינדוס כי לא היה לי מספיק זיכרון..(בעבר 256MB)
הבעיה היא שיש לי 512 עכשיו, כאשר אני משחק NBA2005 או פיפא 2005 המחשב תוקע את עצמו..אך עקרונית זה לא קשור לזיכרון
כי בעבר גם נתקע ככה שהזיכרון טוב אבל משהו אחר במחשב לא טוב.
קניתי היום 512 MB + פירמטתי תמחשב אז בעיה בווינדוס אין, בעיה בזיכרון אין. מה הבעיה אני לא מבין למה המחשב תוקע את עצמו כל פעם מחדש
כאשר אני משחקים הכי מעפנים בעולם? נמאס לי אני מיואש כבר
אולי בגלל שהכרטיס מסך שלך מחמתם יותר מדיי, וכתוצאה מכך המחשב נתקע.!
אני חושב שכדאי שתפתח את המחשב ותבדוק העם הכרטיס מסך חם, או עם המאוור תקוע(עם יש).
:P
מה המפרט המלא?
המאורר של הכרטיס מסך מסתובב?
אתה משתמש בדרייבר הכי עדכני של הכרטיס מסך?
תביא מתחים/טמפרטורות בדוק אם sandra
http://software-files.download.com/software/10339764/10018691/3/san2005-1037-W64-CNET.exe
את זה אתה יכול לראות בmainboard information,בערך באמצע
חבר'ה תיקון.
קניתי עוד כרטיס זיכרון עוד סטיק של 256MB שלא תחשבו שבכללי יש לי 768MB.. יש לי 512MB זתומרת
2 סטיקים.. אבל זה לא קשור כרגע.
המפרט שלי הוא:
AMD ATHLON XP 2000+
GIGABYTE GA-7DXE
Geforce4MX 440 (בחנוכה קונה FX5900XT או R9600XT)
512MB DDR
בקשר לשאלה אם המאוורר של הכ. מסך מסתובב..איך אני בודק זאת?
אני משתמש בדרייברים 41.09 שדלעתי לפחות הם מעולים עבור הכרטיס מסך הזוועתי שלי.. הם וגם ה40.72....
בדקתי עם התוכנה הטמפ' שלי הם:
BOARD TEMPERATURE: 22.4C
CPU TEMPERATURA: 57.8C
POWER / AUX TEMPERATURE: 34.4C
דרך אגב יש מצב שהמעבד משהו לא בסדר איתו? איך יודעים אם מעבד לא בסדר..? מצטער על כל השאלות
פשוט יש לי הרגשה שזה או המעבד או הכרטיס מסך.
טמפרטורת מעבד גבוה
אני בטוח שבעומס היא בהרבה יותר גבוה
זו הסיבה לתיקיעות
לא ממש חושב ככה
עד 65 אמרו לי שזה סביר לחלוטין
בדקתי אבל בביוס בכלל רשם לי 49 התוכנה מזייפת או מה?
מה אם ספק כוח? דגם/חברה (זה רשום על המדבקה)
מה אם מתחים? גם רשום בsandra איפה שאמרתי קצת מתחת לטמפרטורות,תחת voltage sensor(s
פתח תמארז ותראה
יש סיכוי שכן,תבדוק אם התוכנה easytune הנמצאת על הדיסק של הלוח אם
תוריד יותר עדכניים
windows xp/2000 - http://download1.nvidia.com/Windows/66.93/66.93_win2kxp_international.exe
windows 95/98/me -
ftp://download1.nvidia.com/Windows/61.76/61.76_win9x_international.exe
לפני התקנת הדרייבר העדכני יותר הסר את הנוכחי דרך הוספה הסרה של תוכניות/ add remove programs
בלוח בקרה/control panel
תוריד directx 9.0c
http://download.microsoft.com/download/8/1/e/81ed90eb-dd87-4a23-aedc-298a9603b4e4/directx_9c_redist.exe
(תתקין את זה לפני התקנת הדרייבר העדכני יותר של הכרטיס מסך)
עריכה ,הכרטיס מסך שלך מאוד חלש ואולי זאת הסיבה
אפשר דרך התוכנה אולי לראות מה החברה של הספק כוח שלי ופרטים עליו?
בקשר למתחים רשום לי כך:
CPU VOLTAGE 1.80V
3.3V VOLTAGE 3.37V+
5VOLTAGE 5.08V+
12V VOLTAGE 12.90V+
חח אני רואה מאוורר של המעבד.. מאוור של כרטיס איפה אני אמור לראות איפה הכרטיס בכלל חח
אין לי מושג תאמינו לי אני לא מבין בזה... קצת יותר הסבר גבר אם אפשר :)
ציטוט של: pincher77 ב היום בשעה 21:38:44
בקשר לטמפ' של המעבד: 57... עכשיו בדקתי בביוס + הסנדרה בהחלט לא מזייף.... מקודם כנראה כן עכשיו לא.
שמע הורדתי תדרייברים אבל אני צריך להסיר.. מבקש לעשות ריסט עשיתי ריסט וזה עדיין לא נעלם מההוספה הוסרה הדרייברים הקודמים שכבר התקנתי..
אין דרך להסיר אותם?
דרך אגב: אכן כן פיפא עבד טוב, גם NBA... הגדרות נמוכות כמובן חח
אבל בכל זאת למה לי לשחק עם חשש ? יש לי מחשב מספיק חזק כדי להריץ תמשחקים האלה שלא נחשבים לכבדים
מה אני צריך לשחק וצריך לחשוש במידה מסויימת שהמשחק אכן כל הזמן יצא?
אגב אני מודע לכך שהכ. מסך שלי חלש ואני שבוע הבא קונה חדש.... אבל בכל זאת אלה משחקים שעם כרטיס כמו שלי צריכים לעבוד מעולה....
יש בעית חומרה במחשב וזה בדוק.
לפי מה קבעת שהזיכרון תקין? בדוק בMemtest86 אם לא בדקת עדיין.
סבבה גבר....
אפשר בבקשה לינק ישיר לתוכנה? והסבר איך להפעיל שם סריקה אכן אם הזיכרון טוב..
תודה מראש
של איזו חברה הזיכרון הנוסף שקנית ?
הוא DDR 400 או 333 ?
הלוח שלך עובד עם זכרונות 266 מגהרץ בלבד , ייתכן שתהיה בעיית תאימות בין הציפסט שלך , שהוא של AMD עצמם , לבין זכרונות יותר מהירים מDDR 266 .
DDR400 PC3200
וואלק אין לי מושג איזה חברה.... אבל זה לא הכי חשוב
אמרו לי חברה.. נחוץ לקחת חברה טובה אם אתה עושה אוברקלוק לפי מה שהבנתי....
זה לפעמים כן חשוב איזו חברה , פחות בעיות תאימות . נסה להוציא את הזיכרון הישן שלך החוצה ולעבוד רק עם החדש , תראה איך הוא יעבוד לך .
נסה לעדכן ביוס , זה יכול לעזור בבעיות יציבות ותאימות בין 2 סוגי זכרונות . הלוח אם שלך גם יכול להוות בעיה .
קודם תחליף בין הזכרונות , ונסה לעבוד עם ה400 .
סבבה תודה עוד מעט אני יפתח את המארז נעבוד רק עם הזיכרון החדש....
אבל שמעו יש לי הרגשה איכשהו שמשהו לא בסדר עם הכרטיס מסך או מעבד
לא ואני לא מבין מה מסובך בזה ,קל מאוד לפתוח תמארז ולראות מה רשום על המדבקה של הספק
מתחים תקינים :) אבל המתח של המעבד די גבוהה
עשית למעבד אוברקלוק? אם לא אז תנמיך ל1.65 (את זה עושים דרך הביוס כמובן)
לא יאמן שיש לך מחשב ואתה לא יודע אפילו איפה נמצא הכרטיס מסך :lol:
תראה בלוח יש מספר חריצי הרכבה לבנים הנקראים PCI ,מעליהם יש סלוט AGP שהוא מיועד לכרטיס מסך
בדרך כלל בצבע כהה , ירוק,חום,בורדו
ובאופן כללי אם פשוט תסתכל לאיפה הכבל שיוצא מהמסך מתחבר כבר תבין..
sandra לא זייפה ,אני מניח שלא בדקת בתוכנה ובביוס באותו זמן..
אין דרך להסיר אותם?
תשתמש בdriver cleaner
http://www.softpedia.com/get/Security/Secure-cleaning/Driver-Cleaner.shtml
בנוסף כנס ל start>>run או התחל>>הפעלה רשום regedit והקש אנטר
כנס ל hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\uninstall
ומחק משם את nvidia וצא
אחרי שעשית את שני הדברים האלה תתקין תדרייבר העדכני
אם אתה מתכוון שהסרת תדרייבר והפעלת מחדש ואז התקנת תדרייבר העדכני יותר
ואחרי זה שמת לב שעדיין זה מופיע בהוספה/הסרה אז ככה זה צריך להיות
אתה יכול לבדוק את הזכרון אם +memtest86
cdrom - http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.iso.zip
floppy - http://www.memtest.org/download/1.40/memtest86+-1.40.floppy.zip
