בעית חום!!! קניתי לוח אם ומעבד חדש ! וה SYSTEM TEMP 47C !!!!
כאשר אני פותח את המחשב הוא מתחיל מ 38 ואז תוך מספר דקות עולה ל 46C ה SYSTEM TEMP והמעבד ATHLON 1700PLUS ב60 מעלות בצב מנוחה! בלוח
GA-7VRXP
קניתי את הלוח אם והמעבד ב SIMPLETECH !
אני חייב לציין שהשרות שלהם הכי טוב שפגשתי עד היום!
החלפת את המחשב ?
אני לא מספיק לעקוב (אני מחליף מחשב כל שנה).
למיטב זכרוני ה GIGA מגיע ללא מאורר לגשר הצפוני - תוסיף איזה משהו וזהו.
נכון זה בלי מאורר!
וכן עשיתי החלפה אחרונה ורצינית ל אטלון עם לוח טוב של גיעגבייט!!
ותגיד לי למערכת בלי מאורר עלה לוח זה בסדר זה לא ידפוק את הלוח או את המעבד ה טמפ הזה?
ושנית 60 מעלות זה בסדר למעבד במזצב מנוחה?
גיגה זה לא טוב לדעתי.
ולא זה לא יהרוס את הלוח.
שוב זה בתחום ש AMD אומרים בסדר - עד 89 מעלות.
אם אתה רוצה להוריד את משים כמה מאוררים.
קניית במיוחד את הלוח לאחר שבדקתי איזה לוח הכי טוב לפי כל הסקרים למעבדי ATHLON !!
ותגיד ה AUX./POWER TEMP אמור להיות 82 מעלות???
ובקשר ללוח 47 מעלות לא יגרום לירידת ביצועים או לבעיות?
הPOWER AUX זה הספק כוח - לא חשוב - - - - - > אתה לא יכול להוריד את זה.
בקשר ללוח - שוב אני לא יודע מיפה אתה מביא את הנתונים שלך .
לא היית מרוצה מהאובר העצבני של ה P4 1.6 שלך???
47 לא יגרום לירידה בביצועים - גם 80 לא יגרום , הלוח יעבוד עד שישרף .
47 זה גבוה אבל בדר.
נגיד הוא יגיע ל 52 מעלות! ויעבוד כך!
זה ישרוף אותו?
לא גם ב 52 זה יעבוד אבל 55 - 60 זה כבר יותר מידי .
שים מאורר 120 מילימטר מול הלוח תרקאה איך הטמפרטורה צונחת פלאים...
כאילו תילות אותו על הכרטיס מסך??
לשים אותו איפשהו כדי שיזרוק אויר על לוח האם...
מה קרה לפנטיום 4 עם AX478 ? :)
תפתח את המארז ועבוד איתו כך, תראה אם הטמפ' יורדות.
כמו-כן, אני מציע שתתן למישהו קצת יותר מקצועי ממך להרכיב לך את המחשב, כי פשוט נראה לי שאתה עושה כאן משהו לא נכון.
מן הסתם זה מה שגם קרה עם הפנטיום 4 שלו...
אולי הבעיה היא בכלל במארז שלך וורז, אולי יש לך חרא של מארז ואין אוורור טוב ותחלופת אויר מהירה, ובגלל זה המערכת שלך תמיד בטמפ' כל כך גבוהה. מכיוון שאתה כל שבועיים מחליף מחשב, תשקיע קצת כסף במארז איכותי עם המון מאווררים במיקום מחושב, ותחזור אלינו עם התוצאות, אוקיי?
