צריך את עזרתכם בקשר להמהרת 1.6A
מאחר ואני מתכוון לקנות כנראה 1.6A, יש לי שאלות. אז ככה:
1)אם אני מעלה את ה-fsb גם מהירות האפיק של המעבד תעלה מעל ל-400?
2)האם להעלאה של ה-fsb יש השפעה על מהירות הזכרונות (ddr), ואם לא אז איך ממהירים אותם?
ד"א אני בונה על לוח GIGABYTE GA-8IRXP מה אתם אומרים?
תודה מראש!
אם אתה קונה 1.6 אז אתה לא צריך להמהיר .....
what the f??k
מה ??
למה לא?
לא יודע כתבתי אחרי שהייתי שיכור
כרגע אין שום סיבה להמהיר כזה מעבד. בעתיד (עוד שנה לפחות), המחשב יעבוד לאט ואז אולי תצטרך להמהיר. אין לך סיבה להתעסק עם זה עכשיו. עם זאת, אם אתה בונה על המהרה בעתיד, הלוח הזה טוב, צוות האתר הצליח להגיע עם מעבד כמו שלך ל 2.7 GHz.
עם הלוח הזה של ג'יגהבייט?
אכן כן, הוא פשוט מאוד אבל עם זאת בעל יציבות מעוררת קנאה.
אני המום! פעם ראשונה שאני רואה בפורום הזה אנשים ממליצים לא להמהיר ? ובעצם למה לא ? אם הוא יודע מה הוא עושה ועושה זאת בזהירות אז סבבה תריץ אבל אם לא באמת חבל חבל על מחשב טוב
המעבד הזה בקלות יכול להגיע ל2.6 ג'יגה מהר יותר ממה שקנית אותו! זה מדהים!!!
מה שחבל הוא שאתם לא מבינים משהו אחד ה-1.6A בעצם נועד בבסיסו, ולמען האמת אפשר לומר שהוא מיותר O/c In Mind.
לא, כבודו של הג'יגה בייט מונח במקומו..אבל בכל הנוגע לOC הוא פשוט אוכל את האבק של האפוקס 4G4A+\ אביט BD7-II.. ;)
אגב- עדיפות לאפוקס עקב אופצייה לשינוי מתח הAGP.
אתם יכולים לציין איזה דגם של gigabyte אתם מדברים .
עוד דבר אף פעם לא עשיתי o/c אך אני מתכוון ויש לי 3 שאלות :
1) האם משתלם לי לקנות p4 1.6 ולא 1.8 ואז להמהיר אותו ובכך לחסוך כסף שאני צריך ?
2) האם o/c מסובך והאם פגה האחריות כשעושים o/c ( משפיע גם על השאלה ה-1)
3) האם epox 4sda הוא לוח טוב ונותן תמורה לכספו (הכוונה לo/c ותמיכה בddr333)
1. משתלם, אבל אני מציע לנסות לברר בהתחלה על התאריך אריזה\סדרה.
2. לא סמובך במיוחד- עם הנורת'ווד אבל אל תנסה דברים גבוהים מדי..חבל לראות עשן על השבוע הראשון ;D האחריות לא פגה עד כמה שאני יודע כיון שאתה רק מעלה את הFSB ואין שום דרך לדעת מה עשית... ;)
3. לוח בסדר, מעדיף לא להביע דיעה עקב דעתי על צ'יפסטים של SIS ;]
זה מה שרשום בפנדה:
Intel P4 - 1.6GHz 478PIN 512k Cache
בקשר למה שאמרת על מה שרשום באריזה (לא כ"כ הבנתי מה התכוונת)
ותביע את דעתך אין לי בעיה לחסוך עוד מאה-מאתיים שקל בשביל לוח טוב .
תודה על התגובה המהירה :saint:
