למישהו יש פה תמודם רשת של ECI או סמסונג ויכול להגיד לי שהוא לא עושה לא בעיות?!?
את השדרוג של netguru אני מכיר וניסיתי, זה של בזק די חדש לי... אני אנסה ומקווה שאוכל לדווח על חדשות טובות. תודה! :)
130 ש"ח ובזק יחליפו לך מודם.
כן זה אני יודע
את ה ECI אני לא מכיר.
סמסונג אל תיקח אם אתה רוצה ראוטר.
האלקטלים מצויינים.
לי יש ת eci 270 מודם מצוין, לא היו התנתקויות אפילו כשהפכתי אותו לראוטר. כרגע הוא מחובר לראוטר והוא עובד כבר כמה ימים בלי התנתקויות ובלי בעיות.
אתמול לקחתי מבזק סטור את הECI 312 כי לא הייתה לי ברירה איזשהי פקידה מטומטמת אמרה לי שזה המודם רשת היחידי שהם משווקים למרות שהתעקשתי לא קיבלתי את מודם האלקטל שרציתי האם יש הבדל ביניהם ?
הECI 312 הוא המודם הכי חדש כרגע והוא תומך בADSL2. הוא שונה בממשק שלו מ270 למרות שחיצונית הם אותו הדבר. הממשק שלו לקוח מה2Wire אם אתה מכיר. בכל מקרה מבחינת יציבות, האלקטל לאחר שידרוג טובים יותר אבל גם הECI טוב.
ה-ECI 270 עבד אצלי יופי כל זמן שלא הפכתי אותו ל-router. בתור ראוטר, אפילו כשרק מחשב אחד היה מחובר, היו לי ניתוקים ותקיעות בטירוף.
בדיוק התחברתי היום לפורום כדי לחפש את המדריך ל"איך הופכים את 270 לנתב"
מה אני אמור להבין מזה שלאחד זה כל הזמן מתנתק ולשני זה עובד טוב?
אני הפכתי אותו לראוטר אחרי שראיתי שאצל המון אנשים זה עובד ומאוד מוצלח. אצלי, אישית, זה לא עבד יותר מכמה שעות רצוף והרבה פעמים הייתי צריך פשוט לכבות ולהדליק את המודם מחדש כדי שימשיך לעבוד. ניסיתי כבר שני Firmwares שונים (עדיין לא את זה שהמליצו עליו פה) וזה לא עזר.
אם יש לך כבר סוויץ' ואת הכבלים המתאימים, אין בעיה. תהפוך אותו לראוטר ותנסה. אתה תמיד יכול לעשות reset להגדרות ולחזור למצב המקורי.
יש מדריך מסודר של בזק להפיכת 270 לראוטר. כנס לאתר WOW ---> ולWOWNET ---> תמיכה טכנית --> תמיכה בציודי מודם נתב.
יש שם את קבצי השדרוג של המודמים השונים כשאר ל270 הPDF הראשוני הוא להתקנת השדרוג ובתוך הZIP תמצא PDF להפיכה לנתב.
אני עובד עם ה-ECI 270 בתור ראוטר, אין לי ממש ניתוקים - כמו שאתם יכולים לראות הוא סוגר שעות חיבור יפות אם אין בעיות מצד התשתית או הספק:
07/11/2004 - 01:06:31 12/11/2004 - 01:03:31 119:57:00
12/11/2004 - 01:03:39 14/11/2004 - 06:37:09 53:33:30
14/11/2004 - 06:42:11 18/11/2004 - 05:55:26 95:13:15
18/11/2004 - 05:55:48 21/11/2004 - 01:31:22 67:35:34
לא עשיתי לו עדיין שום שידרוג קושחה. את המודם אגב קניתי בכסף מלא, לא רוצה להיות תחת שום הסכם חכירה מול בזק ולא רוצה שיחיבו אותי חודשית על אחזקת המודם. This is my equipment and i can do whatever i want with it...
