כמה שאלות בקשר לאינטרנט בכבלים
אני דיי סגור על זה שאני הולך על אינטרנט בכבלים. (ערוצי זהב ואינטרנט זהב למי שמתעניין)
כמה שאלות לי, האם כמו באדסל יש סוגים שונים של מודמים וסוגים שונים של מודמים? ואם כן מה החסרונות והיתרונות של כל אחד?
האם האייפי הוא סטטי - קבוע?
יש לי רשת של 3 מחשבים בבית, של אחי, של אבא ושלי. אני שוקל לשים את המודם כבלים במחשב של אבא כי המחשב שלו בעקרון הכי יציב והכי חשוב שלו יהיה אינטרנט בשביל העבודה, שאלתי היא האם המהירות (אני זה שצריך את המהירות, הוא צריך רק אימייל) שלי תיפגע בגלל שאני גולש דרכו?
דבר ראשון, אינטרנט זהב :nono: המנכ"ל בעל חוות קופים לניסויים
תראה איזה מסכנים
ובקשר לרשת
זה לא אמור לפגוע לך במהירות, אם הכל ברשת יהיה כשר...
:| אתה בטוח שהם קשורים לזה?
אין סיבה שלא יהיה כשיר..
אם אתה תשתמש ב ICS ולא בשיטה של HUB או Switch והמחשב של אבא שלך שדרכו אתה מתחבר יהיה עמוס אז כן זה ישפיע לך על המהירות.
בקשר ל IP אז לא הוא לא קבוע. לכל ISP יש DHCP שמחלק את הכתובות ולכל כתובת יש תקופת התישנות שאחריה הכתובת תוחלף לך באחרת. אתה יכול לבקש כתובת IP קבועה. יכול להיות שהם יסכימו או שהם מוכרים שירות כזה (בדר"כ מתאים לבתי עסק).
אין קשר בין ICS שזו שיטה של שיתוף אינטרנט, לבין HUB או SWITCH שאלה שני "מארגני רשת" ..
ואני מתכוון להשתמש ב ICS, והמחשבים מחוברים דרך HUB.
בקשר ל IP אז שאני עושה ריסטרט זה לא יתחלף? רק אחרי פרק זמן קבוע?
ד"א יש לך חתימה מגניבה אבל זה צריך להיות don't , לא doesn't.
תודה על המידע
איזה בולשיט אלה לא תמונות מהארץ זה מופץ בכל העולם נגד ניסויים בבעלי חיים
לא שאני תומך בזה אבל נשבר לי ה#$% לראות את אותם תמונות כל הזמן
לי יש ערוצי זהב ואינטרנט זהב ואני חייב להגיד לך שחוץ מהשירות של אינטרנט זהב הכל מעולה!!
מהירות טובה
העומס כמעט ולא מורגש והפינגים לארץ יציבים
10 - 30 לאתרים בארץ ולאנשים עם מודם רגיל או ISDN אני מקבל 70-80 (הכל ב MS כמובן)
לחול זה נע בין 120-180 כאשר לאינטרנט זהב יש חיבורים לשידרת האינטרנט גם באנגליה וגם בניו יורק ככה שבדרך כלל מקבלים את החיבור הכי מהיר בלי לעבור דרך הרבה מקומות למרות רוחב הפס הקטן יחסית שיש לאינטרנט זהב 300Mbits לעומת 800Mbits של בזק בינלאומי
וכו
בקיצור זה כדאי :)
בלי קשר פעם היה אצלי בבית לפני שהיה לי כבלים בדיוק כמו אצלך רק שאצלי היו 4 מחשבים
כולם היו מחוברים דרך HUB ואני שיתפתי את האינטרנט וכל פעם שהפעלתי מחדש או היתרסק לי המחשב כל ההורדות וכו נתקעו
אז החלטתיברגע שאני עושה כבלים להשקיע בראוטר איכותי של US ROBOTICS ומאז אני לא מתחרט וגם יש לו שרת מדפסות עם תקשורת דו כיוונית הוא פשוט מחובר דרך ה UPLINK ל HUB ומשתף את האינטרנט והמדפסת לכל המחשבים בהחלט הוצאה כדאית של 1000 ש"ח
לעומת זאת יש פה באתר מדריך בכלל לא רע איך לעשות מהמחשב הישן שלך ו MANDRAK SNF ראוטר לכל דבר ואפילו יותר טוב עם PROXY מה שאין אצלי בראוטר כמובן שלכל דבר יש את היתרונות והחסרונות שלו ואני העדפתי את החבילה המוגמרת של הראוטר והוא גם קטן ונכנס לי בארון :)
בהצלחה
ובכן בקשר לסוגי מודמים הקיימים יש באתר
www.cabels.org.il
הסברים מדוייקם לגבם.....
בנוגע לספקיות.. תחליט לבד לפי מבצעים.. לפני מה שהבנתי כרגע המבצע הכי זול הוא של 012
15 דולר לחודש לחצי שנה בלי התחייבות עבור חבילה של 0.75
משתלם ביותר...
כמו כן ישנם שתי כתובת איי פי למעשה, ככה לפחות הבנתי
אחת של אינטרנט זהב והשנייה היא החיצונית והיא באה מהספק , היא זאת שמשתנה... כל כמה זמן (יש זמן התיישנות כלשהו)
אם תרצה קבועה. תוכל לקנות מהספקית שלך.
הטכנולוגיה של ערוצי זהב לפי מה שהצלחתי להבין מהתמיכה הטכנית אינה מאפשרת איי פי חיצוני אמיתי
הוא אמר לי לחשוב על זה כמו ביניין גדול עם הרבה דירות שבכל דירה יש מודם כבלים וכל המודמים של הכבלים מתחברים בסוף לנתב אחד במרתף של הביניין והוא מחובר עם איי פי אחד אמיתי לעולם החיצוני
בגלל זה אי אפשר סתם להקיש את האי פי החיצוני שלך בערוצי זהב שאתה מקבל מאתרים כמו
www.whatismyip.com
מכיוון שזה פשוט יגיע לנתב והוא יחסום את זה או את הפאקטים של ה ICMP שמשמשים את הפינג
לעומת זאת אתה יכול לקבל אליך תישדורות לפורט מסויים אם אתה מודיע לו על זה לפני למשל באייסיקיו מה שאתה עושה זה שולח לראוטר DOD לפורט ואיי פי מסויים ככה הנתב יודע שכשהוא מקבל תישדורת מאיי פי זה וזה בפורט זה וזה הוא יודע ישר להעביר את זה אליך למחשב
זה לא יכול להיתבצע ידנית על ידיך וזו גם שיטה טובה בשביל חברות האינטרנט מלמנוע ממך לפתוח אתר אינטרנט כי אז אתה מעלה הרבה ואם אתה מעלה הרבה למרות ההגבלה בחבילה זה עולה להם הרבה יותר כסף מההורדה
למרות כל מה שרשמתי פה אני עדיין יכול לשחק CS ומשחקי רשת בלי בעיה והשליחת קבצים באייסיקיו עובדת בסדר גמור הדבר היחידי שלא טוב זה ה DCC ב IRC שלא מסוגל לעבוד וגם חלק מהשרתים לא מוכנים לקבל אותי כי הם לא מוצאים IDENT או שהם רושמים
CANT RESOLVE HOST NAME וכו
רציתי רק להגיד שהייתי בתערוכה Computex היום והיה דוכן של אקוואנט והם אמרו שתהיה להם חבילת התחברות של כבלים ב10 דולר לחודש ולא רק לחודש הראשון אלא זה קבוע לכל החודשים!!!
שווה מאוד אכשיו אני באינטרנט זהב ב34 דולר לשלושה חדשים ואחרי שלושת החודשים אני עובר לאקוואנט!
כמה דברים...
כן, אני בטוח שהם קשורים לזה... למנכ"ל יש חוות קופים לניסויים
אני אפילו אמצא לינק עוד שנייה.
אקוונט לא שווים את הכסף.
יש אתרים שנותנים לך איי פי קבוע על האיי פי המשתנה שלך
dynip.com אם אני לא טועה, יתנו לך yourname.dynip.com
לא בטוח שהם דווקא חינמים, אבל יש חינמים (DHS?!)
עריכה:
אינטרנט זהב זה אנחנו
כמה דברים...
עריכה:
הכתבה בת יותר משנה !
מה הקרש הן אינטרנט זהב לחוות נסוי בקופים SO WHAT ?
ממש ממש לא מומלץ לעבור לאקוונט.
רק שתדע שמה שתשלם זה מה שתקבל! (ו10$ לא שווה ציון 10!!)
