radeon 9500 Pro בעיה...
יש לי דילמה... כרגע יש לי 9100
128Mb 128bit
האם כדאי להחליפו, ז"א לתת אותו ולהוסיף 200 ש"ח בשביל
Radeon 9500 Pro 128Mb 128bit??
או שזה ביזבוז...?
ועוד משהו קטן...
המערכת שלי: 2.8Ghz presscot 512ddr 400Mhz and 40Gb
Hal-Life 2
ירוץ טוב על המחשב עם ה9500?
לדעתי שווה, אפילו מאוד.
בשביל 200 ש"ח זה שווה.
Radeon 9100 Pro 128MB DDR - Memory Clock: 250MHz
400MHz Core-
9500 Pro - 275MHz core, 540MHz memory
תקנה אותו(9500) הוא בהרבה יותר עדיף.
איפה תמצא עכשיו r9500?
והוא אמר שהוא משיג אותו ב-200 שקל שזה מחיר די זול ביחס ל- 9550.
מה הקשר ל9550?
יש לו עכשיו 9100 נכון?
והוא משיג אחד ב200 (9500)
מה הבעיה?
אני לא בטוח אבל אם אני לא טועה ה- 9550 חלש יותר מה- 9500 וגם ברוב ה-9500 אם לא כולם היה מוד כלשהו מאוד פשוט שאפשר להם להיות 9700 די בקלות.
WTF?
איך הגעת עכשיו ל-9550? מי דיבר עליו בכלל?
יש לו 9100 והוא שואל אם כדאי להוסיף 200 שקל(לעשות החלפה) ולקחת 9500
ואני הראתי לו את המהירויות של שני הכרטיסים לשם השוואה ואמרתי לו לקחת את ה-9500.
או שאתה התבלבלת לגמרי , או שאני פשוט לא מבין מה אתה רוצה.
טוב בסדר לא משנה...
כנראה לא הבנתי משהו
אני פשוט נורא עייף עכשיו טוב לא משנה לילה טוב ביי ביי
זה לא רק המהירויות , ל9500PRO גם יש 8צינורות עיבוד... , שזה נותן הבדל רציני ביותר , בקיצור , הכי שווה בעולם.
תומך גם 8X , אבל זה לא הכי משמעותי...
תודה על התגובות.. הבנתי את הנקודה... השאלה שלי היא כזאת:
האם
Radeon 9500 Pro
עם
Intel 2.8E, 512Mb ddr 400Mhz
יוכל להריץ
HAlf-Life 2
חלק?
גם 4mx יריץ חלק השאלה היא על איזה הגדרות, וגם תלוי איזה 9500 תקבל, רוב הסיכויים ש8pl/128bit אבל היו כמה שהם 256bit אבל רובם בעקר np, בכל מקרה 9500 נפתח בכיף ל9700pro ואפילו ל9800 תחת תנאים אופטימאליים, ככה שעם OC תוכל להריץ את המשחק על הגדרות גבוהות ואפילו עם פילטרים ללא דרופים בfps. בלי תצתרך להתפשר על פילטרים כנראה.
כן, זה 9500
pro 128bit...
איך בדיוק אני יעשה לו שידרוג ל9700? ומה אני צריך לעשות בשבילו...?
לשנות משהו פיזית?
תודה.
אתה לא תוכל , אבל אני מאמין שאתה כן תוכל לעשות אוברקלוק לא קטן בכלל ליבה שלו , אחלה כרטיס.
