מה ההבדל בין ספקי הכח הבאים (כמובן חוץ מהמחיר)
1)ספק כוח למארז Thermaltake TT420AD 420 WATT 2 FAN
2) ספק כוח למארזי Thermaltake TT420APD PFC 420 WATT 2 FAN
השני יקר יותר ב50 ש"ח.
האם ההבדל משמעותי?
מה זה APD וPFC?
PFC- Power Factor Correction
Many loads are highly inductive, such a lightly loaded motors and illumination transformers and ballasts. You may want to correct the power factor by adding parallel capacitors. You can also add series capacitors to "remove" the effect of leakage inductance that limits the output current.(Jim Lux -2002).
לקחתי את זה מהאתר הרשמי, נראה לי שמדובר בהתקן חסכוני יותר. (במקור חשבתי שמדובר בהתקנים החיצוניים שמשמשים כבקרי כוח או מהירות מאוורר - אבל לא)
מקווה שזה עוזר. (אני מתפלא שאף אחד לא עונה לשאלות האלה ...)
