לאנשים שמשחקים counter-strike (רצוי גם אנשים שמבינים בזה)
אוקיי זאת הבעיה
לחבר שלי יש מחשב
פנטיום 3 1000 מגהרץ
כרטיס מסך כמו שלי GeForce FX 2500 128bit
זיכרון 512 SDRam
והמשחק Counter-Strike
עובד לו ממש ממש ממש איטי
עם fps של בין 15 ל 20
פירמטנו את המחשב כבר כמה פעמים וכלום לא עזר
עידכנו את הכרטיס מסך כמובן
סמנו על מושבט תמיד בהגדרות של הכרטיס מה לא ?!
יש איזה משהו שפיספסנו ???
תודה מראש ;)
אם אתה מדבר על הCS החדש .....מן הסתם הוא יעבוד לו רק על 20FPS זה לא ממש מחשב פצצה......
אפילו ל CS
אם זה CS החדש אז תוריד לו את כל ההגדרות כמו TEXTURE לפחות ל MED אבל עדיף שתשים LOW
ותוריד רזולוציה ל 800*600
וזהו! :yelclap:
איך עושים את זה ???
וזהו! :yelclap:
זה תלוי זה CS יש לך החדש אם זה החדש
לך ל OPTIONS אז VIDEO ואז תעשה שם תראה רזולוציה
תעשה ADVANCE ותוריד את הכל שם ל LOW הכי נמוך
בהצלחה :xyxthumbs:
לא עזר :| כבר עשינו את זה......
יש אולי עוד משהו ??
אתה מוכן להגיד איזה CS זה ?
CS:S או CS הרגיל על HL1 ?
כי אם זה CS:S החדש אז זה נס שזה בכלל עולה על המחשב, זה צריך לרוץ ככה על 5 FPS.
ואם זה הישן אז אולי תקוע לכם ה FPS_MAX בקונסול
תנסה לכתוב
fps_max 100 ותראה אם זה עוזר.
אני חושב שאני מבין את הבעיה
זה המעבד הוא יותר מדי חלש לשחק הזה,זה אפילו לא פנטיום 4
ויש לך 512 SDRAM
חשבי בהתחלה שזה פנטיום 4 עם DDR
ו FX5200 אז זה היה פועל די טוב
אבל עכשיו אני מבין זה המעבד ו הזכרון,אני לא חושב שיש מה לעשות רק לשדרג ;D
מדובר בsource או 1.6 ?
ממש לא... אפשר לשחק דווקא לא רע עם מחשב כזה.
1.6 זה עוזר לך אולי לפתור את הבעיה ??
כן אז מה הבעיה ???
אין לכם אולי עצות משהו??
