אובר-קלוק לסלרון טואלטין שלי!!!
שלום ויום טוב לכולם,
נכון יש את "הטריק" הזה שמחברים שני פינים מהמעבד וכך עולה המתח.
אצלי חיברתי את vid 1 עם vid 2 וזה הוסיף לי 0.20 וואט.
(לפני 1.50 עכשיו 1.70)
יש לכם מושג איזה פינים שונים אני צריך לחבר וזה יעלה לי את המתח ל1.80-1.90.
ניסיתי לחבר את vid 3 עם vss (שאמור לעלות ל2.0 משהוא) אבל המחשב לא עלה, אז יכול
להיות בגלל שהורדתי את החוט של vid 1 עם vid 2
אשמח לקבל תשובות במהרה
נ.ב הוולקנו 2 מזיגזג בא מאוורר + צלעות קירור נכון,והאם זה מתאים לסוקט 370???
בתודה מראש יאיר ג'ובאני.
:hi:
:hi:
תמשיך להעלות מתח בהתאם בביוס.
נ.ב אכן הוולקנו 2 מתאים לסוקט 370, אך עם זאת לא יצליח לסחוב סלרון חדש, במיוחד לא בהמהרה ובמיוחד לא עם מתח גבוה במיוחד.
אני ישאיר לקובי להרחיב על כך..
:hi:
1) אני לא יכול לעלות מתח בביוס למה אני משתמש בטריק עם החוט
2) איזה מאוורר אתם ממליצים (מאוורר+ צלעות קירור) לסלרון שלי {עכשיו אני במתח 1.70 עם המאוורר המקורי בלי משחה טרמית
ובסיס דפוק של הצלעות קירור על 46 במאמץ}
נ.ב שהמאוורר לא יעלה יותר מ200 שקל :nono: :nono:
46 ? בכמה המהרה ?
AX7 עולה כמעט 200 שקל, ואתה יכול לדחוף עליו כל מאורר 80 מילימטר שזרוק אצלך בבית, וזה בהחלט אמור לתת לך ביצועים יפים, כמו כן אם תמצא איזה וולקנו 7\ וולקנו 7+ כמובן שהם גם יעשו את העבודה יפה.. אם אתה רוצה יש לי וולקנו 7 משופר שלא בשימוש...
46 ? בכמה המהרה ?
אני מוכן לקחת ממך את הוולקנו..........
למרות שהיום הax7 שלי מגיע עם הכל (חוץ מהזיכרון שיגיע מחר)
יובל כבר ביקש...
46 ? בכמה המהרה ?
בהמהרה לבאס של 137
אבל כמו שאמרתי הבסיס דפוק אם תראה אותו תחשוב שהלך שם מלחמה :lol: וזה לא מצחיק :nono:
נ.ב נכון שאמרתי מקודם כשעשיתי את הטריק ל2.05 המחשב לא עלה, כי הלוח לא תומך במתחים כאלו
ועכשיו איזה שני פינים אני צאיך לחבק בשביל לקבל 1.80v
היה לי פעם רשימה של פינים ומתחים, אני חושב שאולי חיפוש מהיר יניב לך תוצאות טובות, אני בכל אופן אאחפש אצלי אולי יש משהו... איזה מאורר מעבד יש לך כעת אמרת ? ואיזה מארז ? (סתם לידע כללי...)
1) חיפוש אתה מתקוון בפורם כי כל המידע נמחק.
2)מאוורר רגיל שבא אם הסלרון
3)midi מאוורר היטב
אתה יכול לעשות חיפוש קטן ולמצוא לי איזה פינים (vid0 vid1 vid2 vid3 vss) אני צריך לחבר בשביל לקבל 1.80 v
נ.ב איזה פינים אצלך מחוברים ובאיזה באס אתה
נ.ב http://www.overclockers.com/tips630/index.asp בכתובת יש מדריך ויש טבלה בעמוד השני עם המתחים שלא הבנתי
נראה לי זה מה שאתה מחפש.
זה לפנטיום 3, למה לא מאורר חדש ?
מה זה "למה לא מאוורר חדש" עכשיו יש לי את הרגיל אני יקנה חדש בקרוב
בבקשההההההההההההההההההההההההההההה
תמצא לי את הטבלה או מדריך (עדיף בעיברית)
ולגבי המדריך הנ"ל זה לכל הפנטיום 3
ראיתי את המדריך , ואני רוצה לנסות אותו .
יש לי P3 700MHz /100MHz הוא פועל על 1.65v .
עכשיו שאני מעלה FSB ל 112 הוא פועל טוב על 784MHz .
אבל שאני שם על FSB 124 והמעבד על 868MHz הווינדוס לא עולה , לפעמים אני מצליח להיכנס ממש לווינדוס אבל הוא כבר ניתקע .
בלוח אם אין לי אפשרות בכלל לשלוט על מתח ... כך שזאת בעיה .
זה הלוח אם שלי :Matsonic MS7127c
אני רוצה לדעת עם זה אפשרי לעשות את זה במצב שלי .. והעם זה יפתור לי את הבעיה שניתקע המחשב כל פעם .
וגם עד כמה אני יוכל לדחוף אותו קדימה ... בקשר לקירור אני לא חושב שזאת בעיה כי עכשיו המעבד שלי על Full Load 35c ...
אז אני חושב שאפשר להוציא ממנו עוד משהו .
ובכלל, אני לא כל כך הבנתי את התהליך של ה Pin Holes מה בדיוק צריך לעשות שם ?
כן הוא יפעל אצלך
אתה צריך פשוט לקצר בין שני פינים ע"י חוט (נחושת) וכך זה מעלה את המתח
אפילו אם אין לך שליטה בביוס על המתח
נ.ב
מישהוא יכול לענות בבקשהההההההה לשאלה שלי
כן הוא יפעל אצלך
לא, המעבד שלו זה הקופרמיין! שלא יעיז לעשות כן!
נ.ב אני עם ה-700 מגיע ל933 ללא מאמץ בטמפ' מקסימלית של 37מעלות תחת עומס.
גרסאות ה-700 מעולות לאוברקלוקינג.
Pit : מאיפה אתה יודע שזה קופרמיין ?????
יש לי Vcore של 1.65 ... יש רק סוג steping אחד שם לזה cA2/cB0 אצלי יכל להיות רק זה ...
ואני יכל לעלות רק ל 2.05v .
