משהו מוזר עם 3DMARK 2001SE
יש ברשותי מערכת של
ATHLON XP 2100+
512 DDRAM 333MHZ
Gainward GF4 TI4600(Detonator 29.42)i
Gigabye GA-7VRXP
WIN XP PRO
אני מריץ את התוכנה כדי לבדוק את הביצועים הגרפיים של המחשב ובסוף כל המבחנים אני מקבל רק 7410 נקודות שזה ממש קצת בעוד אלו מטום הארדוור מקבלים עם אותו מפרט כ 10000+ נקודות.
אני מריץ הכל על Default Settings ולמרות כך הוא רושם לי: The Benchmark was not run using under default settings
בקיצור מה הבעייה אי פותרים אותה מה אתם חושבים איך לעזור לי וכו
תבטל את ה-FSAA ותקבל לדעתי מעל 11,000 אני קיבלתי עם מערכת דומה לשלך מעל 12,000.
מישהו יכול להגיד לי מאיפה אני יכול להוריד את התוכנה הזאת?
תודה...
העניין הוא שאני לוחץ באפשרויות של התוכנה על Default->all settings וה FSAA בכלל לא מופעל זה ממש חרא של דבר אני לא יודע מה לעשות.
אולי תנסה בהגדרות של הכרטיס עצמו.. כאילו בהגדרות של הדרייברים.
אין לי כרגע כרטיס עם צ'יפ של Nvidia אז אני לא לא יודע איך זה הולך שם...
אבל בדרייברים של הריידיאון אפשר לשנות את זה דרך Display Properties\Settings\Advanced
לי יש עם TI4400 של MSI ללא אובר קלוק למערכת ולכרטיס ציון של 9800-10000
אחי זה לא הfsaa! אם לא שינית את ההגדרותשל ה3dmark אז הוא לא עובד!!!
יש לי את הלוח הזה וגם אני קיבלתי במקום 8900 קיבלתי 6900 הלוח הזה יכול לקרוא כרטיסים זיכרון! זה מה שלוקח את כל הביצועים בטל את זה בביוס ותגיע ל10000!!!
גם אותי הדבר הזה שיגע עד שביטלתי את זה והכל הסתדר!
אם אתה לא יודע איפה זה דבר איתי
127680243
