כמעט שרפתי את המעבד
או: מה לא לשכוח כשמתקינים היט סינק.
AMD 1.4Ghz ASUS A7M266
היום בבוקר החלטתי שאני אתקין את ה-CopperOrb שלי מחדש לפי המדריך של KoM.
אז עשיתי הכל כמו שצריך רק בסוף, כשאורב היה במקום שחכתי לחבר אותו ללוח ;D
הדלקתי את המחשב, שיטטתי בביוס, ראיתי 43 מעלות מעבד(וכמובן ידעתי שזה בגלל שהרגע פתחתי אותו) ולא שמתי לב שאין את ה-RPM של המאוורר.
יצאתי מהביוס, הווינדוס עלה, מיד הפעלתי את הProbe ואז ראיתי מעבד ב- 66 מעלות ומאוורר לא מסתובב :bash:
ברוב טיפשותי גם עשיתי Shut down מהWin וכשראיתי שזה לוקח יותר מידי זמן אז משכתי את הכבל של החשמל.
למזלי המעבד שרד(האורב היה רותח אגב).
עכשיו אני על 100Mhz Bus (=1050Mhz מעבד) כדי לקרר את המסכן. 32 לוח 53 מעבד.
אני מקווה שלא עשיתי נזק כלשהו... אני אבדוק את זה בלופ של 3Dmark כל הלילה.
איזה לוח זה? לוחות של Gigabyte לא מאפשרים הדלקה של המחשב אם לא מחובר מאורר ללוח :)
הוא כתב שהלוח הוא של ASUS
אני מקווה שלא קרה שום נזק למעבד שלך וגם נראה לי שלא קרה כלום!
:/ החום משפיע עלי...
הנה תמונה שלקחתי עם המצב הכי נקי שהצלחתי להגיע אליו:
נראה תקין לחלוטין.
גשרי הL1 שלך באו במקרה מחוברים מהמפעל?
מרשים ביותר סטפינג AYHJA.
ואתה עבדת על המעבד או שהוא בא ככה כמו שמינימייזר שאל?
לא נגעתי בזה.
יש לי משהו טוב? :-/
כן. :D
גם שלי בא פתוח מהמפעל :D
מגניב, לא ידעתי שהוא פתוח(אין לי מושג איך מזהים).
רק חבל שהלוח שלי לא תומך בשינוי מכפלה >:(
מה זאת אומרת פתוח?
פתוח לשינוי מכפלה, ולא נעול.
עכשיו מה מצב המעבד ? נרגע ? יש שיפור ?
טוב אז כנראה שיש שיפור דיי גדול.
אתמול זה היה כשהלוח 29 מעבד 59
ועכשיו כשהלוח 32 מעבד 57
אז אני יכול לקבל שיפור של עוד 5 מעלות @#$@#% :P מגניב ביותר :AR15:
עריכה: אם מחשבים קצת...
