חייב עזרה מוזר לאללה
שלום לכולם
אני התקנתי לוח של ASUS P4S800D שבבים של SIS עם כרטיס מסך FX5200 צורב DVD ודיסק קשיח של WD 80 8 MB
הבעייה היא כזאת שלאחר השלב הראשוני של התקנת XP לאחר שהוא מעתיק את הקבצים ועושה הפעלה מחדש אחרי הביוס הוא אומר לי שהדיסק EROR ולא עושה לי BOOT ומעלה את המשך ההתקנה של ווינדוס .
ניסתי כמעט הכל החלפתי לוח אותו לוח אבל חדש לא עזר  החלפתי 3 דיסקים קשיחים גם WD אותו דגם גם לא עזר עשיתי התקנה מדיסקים שונים של וינדוס ולא עזר נסתי הגדרות ביוס שונות ולא עזר הגירסא של הביוס מעודכת 1011 החלפתי זכרון ולא עזר נסתי לנתק את הצורב או הDVD  ולנסות להתקין פעם מהDVD ופעם מהצורב ולא עזר נסתי התקנה ב NTFS ישר מהדיסק ללא FDISK ולא עזר נסתי GHOST ולא עזר נסתי ספק לא עזר מה עוד נשאר???
אני כבר מיואש  עזרה.....................
מה ההודעת שגיאה המלאה?
ההודעה שהמחשב נותן :
I/O disk eror press any key to restart.
או
a disk eror or corupted press ctrl+alt+del to retart
תגדיר את הביוס שיתאחל מכונן הסידירום ותשים תדיסק של הוינדוס בפנים
מתי שיהיה רשום press any key to boot from cd לחץ על מקש כלשהו כדי לאתחל מהדיסק
לחץ R ישר אחרי שההתקנה תעלה ,יכול להיות שזה ישאל בשביל סיסמת administrator את התשובה לזה רק אתה יכול לדעת..בהנחה שלא הגעת לחלק שזה שואל לגבי זה בהתקנה אז סביר להניח שאין סיסמה לחשבון הadministrator במקרה הזה פשוט לחץ enter אם השאלה תישאל
רשום את הפקודות האלה והקש אנטר אחרי כל אחת
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY CDDrive:\I386\NTLDR C:\
COPY CDDrive:\I386|NTDETECT.COM C:\
BOOTCFG /rebuild
EXIT
CDDrive = האות של הכונן סידירום
מתי שתסיים זה יפעיל מחדש ואז אולי זה יסתדר מצד שני אולי לא ,אם לא אז תעלה עוד פעם תהתקנה ותפרמט ותתקין שוב ותקווה לטוב
הדיסק קשיח IDE או SATA? אם IDE הוא מחובר לבד על הכבל IDE או אם עוד משו?
אתה משתמש בכבל 80 גידים? ,נסה כבל IDE אחר
הדיסק קשיח מחובר ישירות ללוח אם או לכרטיס הרחבה?
יש אפשרות שהדיסק קשיח דפוק תבדוק אותו אם התוכנה של היצרן
http://support.wdc.com/download/dlg/DlgDiagv504c.exe
תבדוק באתר של היצרן לוח וגם של היצרן זכרון איזה זכרונות נבדקו על הלוח ,כלומר בדוק תתאימות זכרון ללוח
איזה ספק כוח יש לך? (ציין גם חברה לא רק כמה ואט) ומה המפרט המלא?
קרא את חוקי הפורום וערוך את הכותרת כך שתתאר את הבעיה!
