מחשב נותן Blue Screen בזמן התקנת ה Windows
אבל החלפתי כמעט הכל חוץ ממאוורר למעבד ועדיין הבעיה ממשיכה
תפתח תמארז ונסה להתקין שוב ,אולי יתמזל מזלך
אני לא חושב שעדכון ביוס יהיה הפתרון כי הכל עבד חלק במשך 3 שנים אני לא רואה שום סיבה למה שיפסיק אלא אם כן אחד מהרכיבים נדפקו
תתפלא,יש לוחות אם שלא עובדים אם WINDOWS XP ללא עדכון ביוס
וההסבר של היצרנית לוח אם הוא לא מובן בכלל...
תגדיר בביוס את הfirst boot device ל floppy
ותכניס תדיסקט ,אחרי שיעלה רשום
awdflash 866aura8.BIN backup.bin /sy/py/cc/R/F
אחרי שזה יסיים לעדכן יהיה ריסט,ואז כנס לביוס וכנס ל load setup defaults ושמור
*ודא שההגנת כתיבה בדיסקט לא מופעלת,כלומר שבצד שיש תעיגול מתכת באמצע הצופציק השחור כלפי מעלה*
עריכה - לפני שאתה מעדכן כנס לביוס לmiscellaneous contro ושים flash part write protected על disabled כדי לכבות תהגנת כתיבה של הביוס
וגם ממש אין לי תקציב לשלם עוד 300 ש"ח על לוח חדש (אני אחרי קניית מחשב חדש...)
לא בטוח שתצטרך
לא הורדת ת awdflash 7.78 שיש בhttp://www.jetway.com.tw/evisn/download/update.htm נכון? בעמוד של העדכוני ביוס יש חדש יותר (מה שהבאתי בלינק השני) ,לא כדאי להשתמש בישן יותר זה עלול לגרום בעיות
המחשב עבד עם Windows XP מאז שהמערכת יצאה לשוק... זאת לא הבעיה
אני צריך להכניס win98 bootdisk או משהו כזה, לא?
מאיפה הדיסקט של העדכון יודע לעשות boot . . .
צודק טעות שלי.
ה Windows שאני מנסה להתקין הוא הכי בסיסי, בלי שום SP.
ניסיתי להתקין גם Windows 2003 Server. גם עם זה הבעיה קיימת.
אולי הגדרות מסויימות בביוס יעזרו,מצד שני אולי לא
advanced bios features
anti-virus protection = disabled
cpu l1 cache = enabled
cpu l2 cache = enabled
video bios shawdow = disabled
os select for dram = non os-2
advanced chipset features
system bios cacheable = disabled
system ram cacheable = enabled
memory hole = disabled
agp timing settings>>agp transfer aperture size = הכי קטן
pnp/pci configurations
pnp os installed = no
resources controlled by = auto
assign irq for vga = enabled
assign irq for usb = enabled
intergrated peripherals>>onchip ide function
ide 32-bit transfer mode = enabled
power managment setup
acpi functiion = enabled
הדיסק קשיח מחובר לאחד הכניסות IDE המסומנות בתמונה?
סליחה שאני מחזיר דיון מת אבל חזרתי עכשיו מהצבא
התקנתי את הזלמן החדש שקיבלתי השבוע
טוב בינתיים הרצתי התקנה והכל בסדר... טפו טפו טפו
תודה לאל ההתקנה עברה חלק בלי בעיות והכל עובד
כנראה שזה כן היה התחממות יתר של המעבד.
תודה רון על העזרה הרבה שנתת :xyxthumbs:
:o
אההם אההם... כן כן אני חושב שגם הייתי מציע את מה שרון אמר 8)
