התקנת היטסינק על מעבד
שלום
לפני חודש בערך הרכבתי מחשב חדש לגמרי
במהלך הבנייה שלו, בשלב בו שמתי את ההיטסינק על הלוח אם, נזקקתי לשימוש בכוח פיזי רב
וכשאני אומר רב, אני מתכוון להרבה!!
ואני מתכוון לשלב שבו צריך שהתופסנים יתפסו ללוח אם. האם הדבר נורמלי???
כי כמעט השתנתי במכנסיים.. הייתי בטוח שאני גומר על המעבד
זה לא אמור להיות משהו שממש דורש כח פיזי רציני, זה יכול להזיק למעבד.
מעבדי P4 יחסית צריכים לחץ רציני, אבל גם לא משהו שדורש ממך מאמץ רציני מדי.
באיזה סינק מדובר?
המ...אני יכול להגיד לך איך זה היה אצלי...
אתה בטח מתכוון לתושבת שעליה אתה שם את ההיטסיק
היא מתחברת ללוח אם עם קליפסים כאלה נכון(דומה למאורר על כ.מסך) אבל מה שלא שמים לב זה שבתוך הקליפים יש פלסטיק כזה שאמור לחזק את הישיבה שלהם על הלוח אז ...
אתה מוציא את החתיכות פלסטיק האלה קצת החוצה(הם לא יוצאות לגמרי אם אני לא טועה) ואז התושבת נכנסת בלי בעיה...כמובן שהיא יושבת כמו שצריך אתה מכניס אותם בחזרה...
יכול להיות שהביאו לך מאוורר שלא מתאים ב100% לסוקט שלך...
המאוורר הקודם שלי לא הסתובב טוב, אז שהחלפתי לוח אמרתי "What the hell שיחליפו לי גם את המאוורר למשהו חזק יותר", הם החליפו לי אותו קיבלתי מאוורר של חברה לא מוכרת (GreenPower) ושמחתי...
אך אבוי, המאוורר הפסיק להסתובב באמצע (כמעט שרף לי את המעבד) והם שלחו אלי טכנאי עד הבית כדי להחליף מאוורר...
אז הוא החליף לי מאוורר ואמרתי לו לחכות ולבדוק אם הוא עובד טוב... רק שגם המאוורר הזה לא עבד טוב..
בקיצור אחרי כמה שעות ו5 מאווררים יצאתי סוף סוף עם מאוורר חזק ונורמלי שקשה מאוד לדחוף אותו לסוקט והוא בכלל מותאם לסוקט אחר.... (ד.א מה ההבדל בין PPGA ל FC-PGA)
לא נראה לי שלמה שהסברת הוא התכוון...
