עזרה - בעיה במשחק Vampire - The Masquerade Bloodlines
תנסה להפעיל את המשחק אם REFRESH RATE יותר נמוך
זה לא יכול להיות המסך.
הוא רק מציג הוא לא עושה יותר מזה.
מצאתי את הפתרון הפשוט ונוח ביותר לבעיה והנה הוא לפניכם:
(מצטער שזה באנגלית)
Download refresh force
Set refresh force settings apply dont reboot
go into regedit
HKEYLOCALMACHINE-SYSTEM-CONTROLSET001-CONTROL-CLASS - {4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
You should see 0000 or 0001 depending on your monitor settings
and then it should say MODES and OLDMODES
EXPORT as regfile 0000 your primary settings to desktop.
LOAD refresh force and Restore original settings
Then just apply the Exported regfile you saved wolla no game has EVER complained about forced refresh rates, and if a game wont work because refresh rate is too high some games cant work above a certain refresh. Just look for the numbers
2.0-254.0,085.0-120.0,-,- in the resolution you want change say 120 would be the max and 85 would be mininum just change 120 to 85.
It does seem alot of work, but once its set it become second nature and takes 2secs to do...
