הרכבתי מחשב-עכשיו רק חסר מארז. צריך עזרתכם
יש לי כבר מחשב חזק מאוד, לצרכי עריכת וידאו.בו יש מארז של 900 שקל,(מיותר להגיד מה הוא כולל)
אני קונה עכשיו מחשב שני. המפרט-
לוח-asus p4p800 e delux
כרטיס מסך- asus radeon 9600 xt
מעבד- פנטיום 2.8
זיכרון- 512 קינגסטון 400 מגהרץ.
הוא ישמש לי ל-
אינטרנט, קצת משחקים, ומעט עריכת וידאו ( "לעזור" למחשב השני מפאת חוזר זמן )
אני רוצה מארז, לא יקר ולא מיוחד,ולא מגושם.
ספק- אני מניח שכל ספק יחזיק את המערכת הנל, אז לא מוכן להשקיע.
רצוי אם -יהיה ריבוי מיקום למאווררים (מוציאים ומכניסים אויר), יהיה חלון צד שקוף, יראה טוב ולא משעמם.
תקציב- אני חושב ש 300 שקל מספיקים בהחלט למארז...
תודה.
במחיר של 370 ש"ח אתה יכול לקנות מארז מעולה ולא מצועצע עם יותר מדי תוספות לא נחוצות
והוא כולל גם ספק מאוד איכותי שיחזיק לך את המערכת הנ"ל בכיף(הספק הוא HEC 300W AR-T , ספק טוב וגם שקט לפי מיטב הבנתי)
דגם המארז הוא COMPUCASE CI-6A19 BLACK.
יצא לי לראות אותו...
אבל קצת גולש מהמחיר... (אל תשאל אותי למה קניתי מארז ב 900 שקל, זה מחשב לעריכת וידאו בתור עבודה,אז חייבים להשקיע)
מה רע בזה-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_689&products_id=3949
או כאלה הדומים לו (ויש הרבה)
(הרי מה אכפת לי מי מייצר את המארז,בשביל השם אני ישלם?)
אשמח להסבר, תודה
זה לא ממש בשביל השם...
שים לב שבמארז שנתתי לך אתה לא מקבל ספק ג'נרי , אלא ספק איכותי מחברת HEC ובמארז שאתה נתת יש ספק כוח ג'נרי.
הרי שילמת הרבה על המערכת הזאת שקנית לעריכת וידאו , נכון?
אז כדי לא לקחת סיכון שהספק ישרף(ויכול לשרוף עוד חלקים נוספים איתו) עדיף לקחת מארז עם ספק איכותי ואמין.
החריגה הקטנה הזאת תהיה משתלמת לך בהרבה יותר מאשר המארז שנתת עם הספק הג'נרי.
אוקיי, החריגה משתלמת, צודק.
את המחשב הזה ספציפי שאני יקנה, אני לא יפר על דבוע אז לא אכפת לי ממסילות לכוננים ושאר פיצרים מהסוג הזה.
חשוב לי קירור, ופילטרים לאבק יהיה נחמד (יש לי 4 כאלה במחשב הראשון).
קראתי ביקורת על המארז הזה-
http://www.hwzone.co.il/reviews.php?file=scorpio8686.php
שהמחיר שלו כרגע זול יותר-
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1187&catcode=316
הוא נראה לי דיי אחלה.
מה אתם חושבים עליו? ספק?
ספק ג'נרי. אני חושב שתיקח את מה שאמרו לך פה
אני לא מבין דבר אחד - הבדל בין 2 ספקים .
נכון יש הבדל בין ספק ב 1000 שקל, לבין ספק ב 80 שקל.
אבל אם ניקח 3 ספקים שמחירם הוא באיזור ה 200 שקלים, אחד לא מוכר, ואחד מוכר-
מה ההבדלים ביניהם?
הרי ספק זה לא מעבד או לוח! ספק לא ייתן לי ביצועים טובים יותר או מהירות גבוהה יותר וכן לא איכות תמונה שונה.
אז למה אתם אומרים גנרי לא טוב?
ה RAINMAX למשל, אני וראה שהוא לא פשוט כמו אלה ב 80 שקלים, אז מה רע בו ?
תסבירו לי בבקשה, כי אני לא מבין אותכם!
השאלה הזאת נשאלה עשרות פעמים,
תעשה חיפוש בפורום.
תראה , אם אתה מתעקש לקנות מארז עם ספק ג'נרי אז סבבה.
אבל אם אתה רוצה לשמוע את העצה שלי , אז תקנה ספק איכותי ולא ג'נרי.
ספק ג'נרי בד"כ מספק לך פחות ואט ממה שרשום עליו וכמו שכבר אמרתי , כשספק ג'נרי נשרף אז יש סיכון שהוא ישרוף את כל מה שמחובר אליו/חלקים בודדים.
זה הכל , אם אתה מתעקש לקחת סיכון למחשב שלך אין לי בעיה , אבל שלא תגיד אחר כך שלא ידעת.
אני חושב שזה ממש שטות להשקיע את מיטב הכסף שלך במחשב , אבל כשצריך להוסיף קצת כסף בשביל משהו קטן וחשוב כמו ספק איכותי , אתה לא מוכן "להשקיע" את הכסף הזה.
תשמע, הסבירו לך יפה מאוד למה לא כדאי ספק ג'נרי.
הקומפיוקייס מצוין וגם זול יחסית עם ספק איכותי - אבל משעמם ומכוער.
אין לך הרבה ברירות. אם אתה רוצה את הסקורפיון עם הג'נרי.. בבקשה, או שפשוט תוסיף 180 שח ותקנה את אותו ספק HEC 300
למה מכוער? אני חושב שהוא אחד המארזים היותר יפים, בצע כחול הוא עוד יותר יפה.
הוא לא מכוער דווקא , הוא רגיל בלי עיצוב מיוחד
ונדמה לי גם שפותח הת'רד לא מעוניין כל כך במארז עם עיצובים מיוחדים.
נכון, לדעתי הוא מכוער בגלל שאין בו שום דבר מיוחד, אבל עזבו.. טעם אישי.
לפי מה שפותח הת'ראד אמר -
אוקיי, מקריאה רבה ברשת שיניתי דעתי, להלן עדכונים:
התקציב שלי עלה.
אני חושב על 2 אופציות:
1. לקחת מארז כזה,שהוא אומנם חיקוי,אך דומה מאוד בפחות כסף-
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=2263
ולשים לו ספק HEC 300W.
יחד- כ 370 שקלים, וכך יהיה לי "שורה תחתונה" טובה.
(אני לא מפרק את המארז כל שבוע אז לא אכפת לי)
אך שאלה- מה ההבדל בין HEC300W  ER לבין ART ?
2. לקחת אחד המארזים של COMPUCASE, רק אני לא סגור על דגם. (האמת כולם משעממים)
חשבתי על זה אולי ,
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1357&catcode=270
משום מה האופציה הראשונה קורצת לי יותר (כי מארז זה רק פח ופלסטיק, וספק משנה לי פה)
מה דעתכם? נשמע קומבינה טובה?
שני האופציות הנ"ל מעולות , והאופציות גם דומות.
אני הייתי לוקח את האופציה הראשונה+HEC300 ART מכיוון שזה בעצם אותו דבר כמו האופציה השנייה , רק שכאן אתה מקבל מארז הרבה יותר יפה.
וההבדלים בין הספקים הוא שה-ART יותר שקט ויותר טוב.
