קירור להארדיסק - מתלבט
החלטתי לפנק את אחד ההארדיסקים שלי (ה60GXP) במגירת קירור בשבילו,
ראיתי כמה שמות וכתבות(כמו כאן באתר), אבל אין כמעט השוואות גדולות ורציניות,
אז השאלה שלי היא בעצם, איזו מגירת קירור הכי טובה ?
Globalwin KINGKONG III
HERMANNATOR
HARDCANO II\V
Enermax Whispersys ?
לאנרמקס יש הכי הרבה מאוררים ולכן הביצועים שלו הכי טובים. אבל הוא עושה רעש ל נורמלי.
אם אתה לא צריך את הניידות הייתי ממליץ על ה hardcano 5 בגלל מד הטמפרטורה והמתג למאווררים
באמת שאלה טובה..
יש לי הארד דיסק SCSI 10,000 סל"ד, הטמפ' שלו היא בערך 50 מעלות, שזאת טמפ' סבירה בהחלט לדיסק כזה (יכול להגיע גם ל 70 בצורה בטוחה).
אבל אני בכל זאת מעוניין לקרר אותו, על מנת לשמור על חיים יותר ארוכים.
מצד שני, הוא עושה מספיק רעש, וזה אחד הדברים שאני לא מוכן להתפשר עליהם..
לשאלתי.. מה אתם מציעים ?
אפילו לתקיע איזה מאוורר שקט (Stealth) שיעיף עליו אויר ויקרר אותו.. לא יודע
מישהו פעם הציע לי מאורר מיוחד לדיסקים קשיחים, אבל איבדתי את הטלפון שלו והוא לא אמר לי איזה דגם
הוא רק אמר שזה מאוורר דק במיוחד, וסופר שקט.
מחכה לתשובה
נאי משתמש ב-HARDCANO II יש לי דיסק קשיח 40 ג'יגה של סיגייט שהם נחשים חמים ובזכות המגירה יש לי 37-40 מעלות. אין רעש והחיישנים והצג מגניבים ביותר והחיר די טוב נראה לי. השאלה היא כמה עולה ה-V
אז אני אלך על ה HARDCANO II, בהשוואה בPCTIP לא היו שום הבדלים בין ה II ל V.....
חוץ מההיטסינק הבומבסטי..... תודה לכולם
כמה רעש הוא עושה ?
חשבתי על לקנות כזה
אולי בסוף אני לא אקנה מאוורר בכלל.. לא אכפת לי :)
איך אתם בודקים את הטמפ' של ההרד דיסק שלכם?
או שתיקח ISTORM או שתיקח משהו של TITAN בפלונטר זה הדבר הכי זול אבל די דרעקי
כן, ראיתי השוואה נחמדה שבה הISTORM לוקח (למרות שכרגיל, לא הייתה השוואה למנצחים בהשוואות אחרות),
איפה אפשר לקנות אותו ?
לא הרדקנו!
אני לא מבין מה כל הHype שעשו לדבר הזה! בסך הכל חיישן טמפרטורה מסכן שנכנס למפרץ של 5.25"!
וואו, אז יש שם מאורר 40מ"מ, עושה ממש הבדל גדול... כזכור לי, ההבדלים נעים בין חצי מעלה עד מעלה.
זוהי "מגירת קירור" עלובה ביותר, עדיף כבר Hermanator או בכלל, המגירה של Enermax שלשם שינוי עושה את העבודה כמו שצריך.
יכול להיות שאתה צודק,
אבל יש כ"כ הרבה מוצרים,
ואף השוואה נורמלית (טום? איפה אתה?)....
תכל'ס, מה נותן את הביצועים הכי טובים ?
תראה, מגירות/פתרונות קירור לכוננים קשיחים לדעתי לא נמדדים במספרים, המטרה פה היא לא לקרר מעבד אשר פולט 80וואט חום..
מדובר ברכיב חם יחסית אשר דורש תחלופת אוויר יעילה בזמן עבודה בכדי לשמור על טמפ' נמוכה.
אין שום כוונה לעשות אוברקלוקינג לדיסק הקשיח ואם תקרר אותו 2 מעלות יותר אתה לא תקבל יותר ביצועים.
אם זאת אתה תקבל אורך חיים עדיף, ועל כן מאוורר של 4-5CFM הוא אינו מספיק.
שים לב! כל שעליך להקפיד הוא על זרימה יעילה.. לא יותר מזה, אין צורך לעשות השוואה ולמדוד את ההבדל בטמפ 1-2.. כי זה לא עקרוני.
העיקרון הוא מיקום יעיל של המאווררים, עוצמה ראויה.. איכות. פיצ'רים ומחיר של המגירה/פתרון הקירור.
זו הכוונה שלי, ביצועים=טמפ' נמוכה...מצטער אם לא הבהרתי את זה...
אבל תשובה לצערי לא קיבלתי, אני יודע מה אני מחפש, אני רק שואל, מה נותן את זה ...
אז תגדיר לנו בבקשה בצורה ברורה מה אתה מחפש, שוב.
מה אני מחפש ? המלצות שלכם, מנסיון\ידע טוב על מגירת קירור להארדיסק,
מי הכי מרעישה, מי הכי טובה, מי באמצע והכי כדאי לקנות:)
וכמובן, איפה אפשר לקנות, כי יש דגמים כמו הISTORM שלא ראיתי באינטרנט הישראלי....
