כמה שאלות על מודם רשת מסוג ECI 270.
שלום.
היום עברתי ממודם USB  למודם רשת, המודם המדובר הוא ECI 270.
בזמן ההתקנה נתקלתי בכמה בעיות (כמו שאתם רואים איך שהוא התגברתי), עכשיו  אני רוצה להבין כמה דברים לגבי מודמי רשת מכיוון שאני חדש בתחום של המודמים האלה.
1) דבר ראשון ומוזר מאוד זה שמודם מסתנכרן עם הקו רק כשאני מרים את הטלפון ומנסה להקשר לאנשהו, מה יכולה ליהיות הבעיה?
2) אחרי שהתקנתי את המודם בעזרת הדיסק של WOW הכרטיס רשת המובנה אמר הרבה פעמים שהרשת מוגבלת או משהו ולא ידעתי מה לעשות, פשוט התקנתי כמה פעמים וזה עבר, הוא הראה את האייקון של הרשת המקומית ועליה סימן קריאה, ממה זה יכול היה להיגרם?
3) איך אפשר לעשות לפעם הבאה שיהיה אפשר להתקין את המודם ללא ההתקנה הזאת של WOW?
4) יש איזה שהם הגדרות מסויימות למודם איפה שהוא כדי שהוא יעבוד אופטימלי?
5) מה זה יעזור אם אני יהפוך אותו לראוט'ר?
סליחה על כמות השאלות פשוט אני חדש בתחום הזה ורוצה קצת להבין איך זה עובד, ותודה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו יכול לעזור בבקשה?
אני יכול לנסות לעזור.
1. תופעה מוזרה, יש לבדוק אותה עם התמיכה של בזק. זה לא אמור להיות כך.
2. איזו מערכת הפעלה יש לך? ב- XP אין צורך בדיסק של WOW. ניתן להשתמש בחייגן של התוכנה.
3. נסה להוריד את התוכנה TCP Optimizer מהאתר: http://www.speedguide.net. בחר האופצית חיוג PPPOE בחר ב- Optimal Settings ו- Apply.
4. אם יש רק מחשב אחד שמחבר בבית לאינטרנט אין סיבה להפוך את המודם לראוטר.
אם יש עוד בעיות אני אשמח לעזור.
ד"א וודא שיש לך את הגרסא הכי מעודכנת ל- Firmware של המודם. אם אינך לך מושג על מה אני מדבר, פשוט חייג לבזק תתלונן על ניתוקים התומך יעזור לך לעדכן את המודם.
בכלל, אם יש לך קצת רצון וכוח שכנוע, לך לבזקסטור והחלף אותו למודם חדש יותר (ECI 312+ או האלקטל 510 אם נשארו).
בהצלחה.
יש לי מושג על מה אתה מדבר, רק מה שראיתי שכדי להכינס להגדרות הנתב צריך לשנות את ה IP בכרטיס רשת, ואני לא יודע בידיוק למה לשנות, ואחרי זה למה להחזיר את זה .
בטח זה בגלל שהכרטיס רשת שלך הוא 10 מגה ולא 10/100 אז זה כותב שזה מוגבל
חרא של מודם... כל כמה ימים ניתוקים....
אולי אצלך, אצלי הוא כבר כמה ימים עובד
עכשיו זה לא מראה, אבל יש לי כרטיס רשת של 100,גם הלד של ה 100 דולק על המודם, פשוט בהתחלה היו הגדרות לא נכונות בכרטיס רשת.
אגב קשום בכרטיס רשת עכשיו IP מסויים, של מה ה IP הזה?
תעתיק את מה שרשום
גבר, איזו מערכת הפעלה יש לך?
אם XP ע"מ להגיע למודם יש להיות מנותק מהאינטרנט (ע"מ שהפרוקסי לא ישפיע).
כתובת האיי פי שלך צריכה להיות: 192.168.1.2.
ה- Gateway שלך: 192.168.1.1
ואז פתח חלון של IE וכנס משם לכתובת: http://192.168.1.1.
שם משתמש: admin
סיסמא: Bezeqwow
אבל שוב. צלצל למוקד תמיכה של בזק ל- ADSL. ותעשה את כל השלבים עם תמיכה טלפונית.
לאחר העדכון של המודם לא יהיו לך בעיות של ניתוקים ולא שום דבר.
תחזור עם תשובות.
תעתיק את מה שרשום
הינה תמונה של הכתובת, למה היא שייכת? ומה זה ה GATE AWAY
אתה לא בכיוון ולכן יש לך בעיות.
כתובת האיי פי של המחשב שלך תרשום כך: 192.168.1.10
כתובת הסאבנט תשאיר כמו שהמחשב נותן (255.255.255.0)
הגייטוויי תכניס: 192.168.1.1
זה הכל.
כן את זה הבנתי..
אבל אני שואל סתם לידע כללי מה זה הכתובת הנמצאת עכשיו? למה היא מקשרת?
ומה זה ה GATEAWAY?
ככה, אי פי הינו הכתובת של המחשב שלך ברשת המקומית.
ה- MASK היא מושג קצת מתקדם ולא אסביר אותו.
הגייטויי הינה הכתובת להתחבר לכתובות מחוץ לרשת המקומית שלך.
השער שלך החוצה (לאינטרנט במקרה הזה).
יש מבין?
כה. רק עוד כמה שאלות קטנות.
אמרת שה IP זה הכתובת של המחשב ברשת, אז האם זה משנה איזה כתובת יש שם? אני כאילו יכול להכניס כל מספר שאני רוצה?
על מה זה ישפיע?
ועוד שאלה, למה כדי להיכנס להגדרות של המודם צריך לשנות את הIP שם, הרי הוא שייך למחשב..
תודה על העזרה
