מפרט סופי ב8000+- למשחקים וOC
כך מפרט אחי.. הכי טוב שתקבל במחיר הזה
Athlon 64 3000+ (S-939(
Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra 939-pin (מwww.pandas.co.il)
512MB A-DATA (2x) 500mhz
120GB SATA
gainward 6800gt (החברה הכי טובה לאוברקלוקינג ב6*00)
thermaltake 480W purepower butterfly
Antec ATX MIDI Super Lanboy
סה"כ 8000+- 500 שקל למאווררים והמחשב הזה לוקח את שלך בoc כי הכרטיס מסך הזה מגיעה עם 2 מאווררים רצחניים ביותר לוח אם מהחדשים וטובים (הav8 לא משהו).
זיכרונות a-data 512 500mhz 120gb ... מארז נחמד! אחלה של ספק..עזוב אותך אחי אחלה של מפרט הקיצר... אבל מה אין לי פה כסף למסך תראה איך אתה יכול להוריד...
ודרך אגב גם אם ה enermax 350W לא גנריי הוא לא יחזיק לך מערכת גדולה כזאת אחי... כך מינימום 420... 480 כולה עולה עוד 80 שקל והוא בא עם איזה 6 לדים
כל כך יפה הוא בא עם 2 מאווררים ו חלון בספק!!!
נתת לו לוח מבוסס נפורס 4 שעוד לא הגיע בדיוק והוא נורא יקר. חוץ מזה אף אחד לא יודע איזה אוברקלוקים הם ולפי הדיווחים על הבעיות בגרסאות הראשונות הם לא נראים מזהירים במיוחד. נתת לו כ''מ agp והלוח תומך ב- Pcie בלבד... יש המון לוחות nf3 היום שאתה יודע שהם קלוקרים מצוינים.
פותח הדיון... אתה צריך לפחות להשקיע ב- powerstream 420w.. וזיכרון יותר נורמלי מאדטה.
גםם אתה בכלל יודע סטפינג טוב להשיג ??
  • תגובות 50
  • צפיות 4.2k
לא, אני צריך לברר בפורום אחר איזה סטפינג מומלץ. בכל מקרה, ביררתי וזה אכן BS ולא צריך יותר מה350 של אנרמקס.
תדאג להשיג שבוע 0432 ומעלה.. אבל גם אחרי זה זה תלוי במזל.
לא הבנתי, 0432 ומעלה הכי טובים אבל הם לא מבטיחים את זה אלא הם פשוט כהי מוכחים?
אף פעם אי אפשר להבטיח אם מעבד יהיה טוב או לא... בעיקרון ה- 0432 כל מעבד היה מצוין..
אז כן אפשר להגיד שהם הכי מוכחים.. אומרים שבכל מעבדי ה- 64 מעל שבוע 0432 משתמשים ב- ss/
לא משהו בכלל..... בלי מסך... המחשב שהצעתי מפרק את זה בOC- האביט לא רואה את הGB. לא צריך 120, 80 מספיק. האנטק מאוורר חרא. הספק מיותר. איך להוריד כדי שיהיה עוד 1700 למסך? לפרק את כל הבאסטה. לא מפרט כמו שצריך. בכל מקרה, מאיפה לך שהגיינוור הכי טוב לOC?????
קבל אחי 2 מאווררים חיות המאווררים האלה!! http://images10.newegg.com/productimage/14-128-195-02.JPG ואחי antec הזה שאמרת שזה מאוורר לא טוב..
א' זה מארז אחי ב' אם חשבת שזה מאוורר ולא ידעת שזה מארז איך אתה יודע שזה חרא אחי זה מארז מ-ע-ו-ל-ה היו על זה ביקורות טובות והוא בא עם 2 מאווררי 120 מ"מ ודבר שני זה אחלה מחשב מה שאמרתי והלוח שלך (av8) גרוע ביותר!! אז אחי עדיף שתשתוק ותלמד
והלוח אם שאמרתי אכן קיים בארץ בפאנדה דיברת איתם אמרו לי שהוא קיים במחסנים שלהם ואפשר כבר להזמין אז אם אתה חושב שהמפרט שהבתי זה מפרט גרוע אתה טיפש אחי :S הכי טוב ובמיוחד לoc במחיר הזה
1) דבר ראשון בעיות במפרט שלך לקחת 2 256 ש512 אחר עדייף (בשביל מקום)
2) במפרט שלי יש 1gb זיכרון תקח 80gb מה אני יגיד לך אז לפני שאתה פותח תפה אחי תראה מה דפקו לך במפרט אחר כך תדבר :S
אל תיקח את מקסטור  :nono::bash:
למה יש אנשים כמוך בפורום  :bash:
מאוורר מלשון המארז לא עם סירקולציה (אם אתה יודע מה זה) טובה. המפרט שהבאתי לי הוא פשוט חרא טהור ועוד עובר את התקציב, אז פשוט עדיף שלא תגיב. כאילו, אני מבקש ב8000 ואתה מביא לי ב10000 ועוד מפרט כזה גרוע ובזבזני..?! לפחות אם היית אומר דברים שעוזרים... אבל ש512 עדיף על 256X2?! איזה אנשים לעזאזל נכנסים לפורום   :-[
למה לא? שמעתי שהוא יותר שקט בהרבה מהWD...
אני יודע שאני לא קשור לפורום או ביכלל לדיון
אבל ראיתי בדף הראשי ואפשר לדעת איפה אתה קונה כי למחיר הזה יצא לך משהו כמו שצריך
חיפשתי בפנדס כי אני יודע שהם בין היחידים עם 939 אבל לא מצאתי את המארז שלך ביכלל
חחחחחח אהבתי אהבתי.. אחי המרפט שלי לוקח את שלך ... בא נראה לדבד תראה...
1) אותו מעבד..
2)הלוח שלי לוקח את שלך!!!!
3) אותו מהירות סטיק אחד אכן עדיף על 2 לחסוך במקום ואל תדבר אם אתה לא מבין אחי אפשר להגיד אותו דבר
4) 80gb-120gb שטויות אותו דבר... שלך maxtor כמו אידיוט שלי wdc החברה הכי טובה שיש
5) כרטיס מסך אין מה לדבר בשביל oc ואמרתי ואני יגיד שוב gainward החברה הכי טובה!! יש תוצאות הכל אחי!! אל תדבר אפילו!!
6) המארז שלי פי 8 יותר איכותי אחי super lanboy ידוע כאיכותי מאוד עם 2 מאווררים טובים 120 מ"מ כל אחד מהם
רק אין לי מסך אז לפני שאתה מדבר ורואה הבדלים תראה של מי לוקח פה וסתום תפה שלך בקשר לזה שאני לא צריך להיות פה כי מי שלא יודע פה ולוקח maxtor 80gb ועוד פותח תפה שלו זה צריך ללכת מכן ולא אני שלוקח מחשב פי 8 משלך עם הבדלים דיי גדולים בין הלוח אם שלי לשלך ואתה עוד פותח תפה אחי...
יש לך עוד משהו להגיד חוץ מאחי??? אני לא אח שלך ואני גם לא יהיה, עד כמה שאני יודע אין לי אח אוטיסט. חברים שלי יכולים לקרוא לי אחי, סבבה, אבל אתה דיסלקט אז אי אפשר :screwy:
אני לא יגיב יותר ואל תגיב גם אתה, אתה סתם מזיין את השכל ואומר ב6 סעיפים מה שהיה אפשר להגיד במילה אחת: בולשיט.
LOSER :s07:
אתה טיפש גמור.......
בוא נתערב שלא דיברת עם פנדס. גם בבריטניה אי אפשר עדיין להשיג את הלוחות הללו.
בלי sli והלוח שהצעת לא תומך sli הוא לא הולך להרוויח שום דבר מ- nf4 כמו שהרבה בנצ'ים הראו
הכרטיס מסך שנתת לו לא תומך בלוח או להפך.
בכלל הגווינווארד שנתת הוא לא גולדן סמפל והגרסאות הרגילות לא שונות משאר הכרטיסים!! אל תבלבל בשכל.
אני רואה שאתה wd פאנבוי.... לא ארחיב על זה אפילו
חוץ מזה המפרש גרוע ובזבזני כמו שאמרו מעלי....!
יפה אמרת
אז יש שינויים אחרונים שאני צריך לבצע?
יפה אמרת
אין בעיות אני רק מחכה לראות אותך בוכה עם ה"maxtor" שלך וה350W תבכה כאן שאמרו ולא החלפת אבל לי אין בעיה..
הספק אכן טוב לאוברקלוקינג אבל הכרטיס מסך הזה לוקח מלא חשמל ולהריץ משחקים כבדים עם אוברקלוקינג הספק החלש הזה לא יספיק
ורואים שאתה לא מבין טמבל מאווררים לוקחים כולה איזה 12W אבל בכיף.
ואם לא ידעת לגבי הmaxtor הם החברה הכי גרוע שיש והם בחיים לא יקחו את wd :S
