מפרט סופי ב8000+- למשחקים וOC
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box 985 ש"ח
Thermalright SLK-948U for Pen 4/athlon 64bit 145
ENERMAX 92MM FAN 75
Thermaltake Smart Case Fan II 80mm A1357 *2=108
Abit AV8 Via K8T800 Pro 939 670 ש"ח
2xDDR500 256MB A-DATA 660
Albatron GeForce 6800GT 256-bit DDR3 256MB 2,364 ש"ח
ENERMAX CS-3088TA BLACK 535 ש"ח
LG 19" Flatron Monitor F900P + USB Hub 1695 ש"ח
Altec lansing ATP 3 2.1 440 ש"ח
Liteon 16/48 Black DVD-ROM 170 ש"ח
Citizen/Sony Black 1.44MB 3,5` FDD 55 ש"ח
Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard 73 ש"ח
Microsoft® IntelliMouse® Explorer 135 ש"ח
דיסק קשיח Maxtor 80GB 7200 8MB Buffer 390
סה"כ 8,525 ש"ח
התקציב המקורי היה 8000~, אבל לפי מה שהבנתי אני חייב את ההיטסינק והמאווררים בשביל אוברקלוק נורמאלי ומשתלם (והקפדתי על רעש לא גדול מדי, בגלל זה גם לקחתי את המאקסטור ואת ההיטסינק והמאווררים האלה- יעילים ושקטים) . נראה, אולי זה ירד ואולי יהיו קיצוצים במקומות אחרים.
  • תגובות 50
  • צפיות 4.2k
אני חושב שזה מפרט משובח.
הבעיה היחידה זה עם ה ENERMAX שהוא מארז מצויין ובנוי היטב, אך ממה שראיתי בארץ בא עם ספק גנרי.
ב 550 שקל אתה יכול להשיג בלוגיק את ה COMPUCASE 6920 עם ספק HEC 400 וואט.
בנוסף את ה ADATA 500 אתה יכול להשיג ב KSP ב 600 שקל ליחידה.
שופרא דשופרא.... :smile1:
תתחדש :xyxthumbs:
אחלה מפרט , יש לי את אותו כרטיס מסך והוא מעולה אתה תמות עליו , איזה ביצועים ...
מה שכן הייתי ממליץ לך הוא להופוך את הזיכרונות לשני סטיקים של 512 ולא 256 . למה ? קודם כל במחיר שאתה תשלם אתה תקבל תוספת יפה מאוד , מנסיון . ואם אין לך כרגע כסף אז תקנה אחד של 512 כדי שיהיה לך אפשרות לשידרוג בלי לזרוק סטיקים .
תודה, בכל מקרה ביררתי והוא בא עם ספק אנרמקס 350W ולפי מה שהבנתי הוא גם טוב מאוד לאוברקלוק. את הA-DATA אכן אפשר להשיג ב600 ש"ח, אך לקחתי 2 סטיקים של 256 כשכל אחד מהם עולה 330 ש"ח (לעומת 600 ל512) כי אין לי מספיק תקציב ל1024 ולפי מה שהבנתי זה לא עד כדי כך חשוב.
תתחדש :xyxthumbs:
תודה ;)
אכן אין לי מספיק כסף כרגע ובאמת נראה לי רעיון טוב לקחת 512 אחד במקום 2 256 לשידרוגים עתידיים. חשבתי שאין כזה הבדל בין 512 ל1024, אבל אם אתה אומר אני מאמין לך. אני ישנה לסטיק אחד של 512 אבל במקרה ואני יעשה OC ואני יוסיף יותר מאוחר סטיק, זה יפגע באוברקלוק או יהרוס אותו?
עדכון:
AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Box   960 ש"ח
Abit AV8 Via K8T800 Pro 939    590 ש"ח
DDR500 512MB A-DATA   600
ENERMAX CS-3088TA BLACK 535 ש"ח\Compucase 6920 (Hec 400LDT) Full ATX Case 550
Genius Multimedia Keyboard KB-16e Scroll 75
WD Caviar SE 80 GB 374
סה"כ: 8018\8033
זה בהנחה שלא יהיה לי כסף מעבר לתקציב (מקסימום אני יוסיף יותר מאוחר קירור וסטיק כשיהיה לי יותר כסף). אם יהיה לי מספיק תקציב העדיפויות הן:
1) היטסינק- SLK948+אנרמקס 92 מ"מ- אחד הטובים ביותר לפי הביקורות ושקט- +220 ש"ח
2) 2 מאווררים למארז SF2. עוד 108 ש"ח
3) עוד סטיק 512. +600 ש"ח
אני עוד יעשה שינוי היום יש התלבטות בקשר למסך (LCD\CRT), לקירור (כמה איזה ומה) ועל המארז (לוקחים את האנרמקס רק אם אין את הקומפיוקייס).
תוודא שהמארז באמת בא עם ספק טוב של אנרמקס. המארז שאני ראיתי במחיר שכתבת בא עם ספק מאפן. אבל זה היה לפני כמה חודשים. רק ספק 350 וואט של אנרמקס לבד עולה 370 שקל. שוב, המארז עצמו לדעתי בנוי לתלפיות אבל תבדוק טוב את עניין הספק. דרך אגב, בשביל 6800GT ו AMD 64 + אוברקלוק רציני אני ממש לא בטוח שה 350 וואט יספיק בכל מקרה גם אם זה אנרמקס. במפרט כזה ובבמיוחד ל OC הייתי משקיע יותר בספק.
אני די בטוח שזה יספיק, אני זוכר פעם שכל אחד התלונן ואמר שHEC 300 לא יספיק למערכת משחקים כבדה (אז 3C ו9800P...) אבל אז בא איזה מנהל ואמר שזה בולשיט וזה חייב להספיק. אני לא יודע, אתה בטוח שזה לא יספיק? הרי הרבה לקחו ספקים 300-350 ועשו אוברקלוק בלי בעיה... סה"כ זה חייב להספיק במצב רגיל ובאוברקלוק אני לא מעלה את המתחים עד כדי כך... אולי המאווררים יקחו הרבה מתח. הבעיה היא גם שהמארז אמור להיות טוב לאוברקלוק והמחיר טוב מאוד וקומפיוקייס לא משהו לאוברקלוק לפי מה שראיתי...
הזכרונות טובים אבל מכיוון שהוכח כבר מספר פעמים כי במערכות מבוססות A64 הביצועים עדיפים עם טימינגים נמוכים וזכרון שלא רץ ב 1:1 הייתי אולי הולך על זכרונות אחרים , OCZ אולי עם טיימינגים טובים יותר. אם התקציב מאפשר זאת לך על זה. אם לא, גם הזכרונות הנוכחיים מעולים.
שמע, אני לא יודע לגבי קומפיוקייס 400 וואט ואוברקלוק אבל אני בכלל לא בטוח שיהיה פחות טוב מה ENERMAX 350. איפה ראית שקומפיוקייס לא משהו ל OC? גם ל 6920 יש מקום ל 2 מאווררי 80 מ"מ מקדימה ומאוורר 120 מ"מ מאחורה. וה 6920 יותר גדול ומאורר מהמארז של אנרמקס. בכל מקרה אני ל OC עם כרטיס מסך חיה, ועם מעבד 64 ביט, וטונה של תוספות הייתי משקיע יותר בספק. לא הייתי לוקח צאנס. אבל זה אני. אולי תתייעץ עוד בציוד הקפי.
תודה על העצה אבל המחשב מיועד גם לאוברקלוק וגם באמת אין לי יותר מדי תקציב
תראה, אני סומך עליך אבל בגלל בעיות תקציב ותכנון (גם ספק יותר טוב יעלה לי יותר כסף וגם תיכננתי על המארז+ספק האלה). שמעתי כמה פעמים ממשתמשים שהקומפיוקייס לא טובים כל כך בקירור, לעומת האנרמאקס שקראתי שהוא מצויין לזה. אני יתייעץ בפורומים השונים גם, זה החלטות קשות, תודה בכל מקרה.
לא עדיף מארז נורמלי כמו ה 6920??? שבא גם עם ספק נורמלי.
:nixweiss:
ואולי תגיד בדיוק מה לא נורמלי במארז של אנרמקס ומה כן בHEC?
כך מפרט אחי.. הכי טוב שתקבל במחיר הזה
Athlon 64 3000+ (S-939(
Gigabyte GA-K8NXP-9 nVIDIA nForce4 Ultra 939-pin (מwww.pandas.co.il)
512MB A-DATA  (2x) 500mhz
120GB SATA
gainward 6800gt (החברה הכי טובה לאוברקלוקינג ב6*00)
thermaltake 480W purepower butterfly
Antec ATX MIDI Super Lanboy
סה"כ 8000+- 500 שקל למאווררים והמחשב הזה לוקח את שלך בoc כי הכרטיס מסך הזה מגיעה עם 2 מאווררים רצחניים ביותר לוח אם מהחדשים וטובים (הav8 לא משהו).
זיכרונות a-data 512 500mhz  120gb ... מארז נחמד! אחלה של ספק..עזוב אותך אחי אחלה של מפרט הקיצר... אבל מה אין לי פה כסף למסך תראה איך אתה יכול להוריד...
ודרך אגב גם אם ה enermax 350W לא גנריי הוא לא יחזיק לך מערכת גדולה כזאת אחי... כך מינימום 420... 480 כולה עולה עוד 80 שקל והוא בא עם איזה 6 לדים
כל כך יפה הוא בא עם 2 מאווררים ו חלון בספק!!!
120GB SATA
לא משהו בכלל..... בלי מסך... המחשב שהצעתי מפרק את זה בOC- האביט לא רואה את הGB. לא צריך 120, 80 מספיק. האנטק מאוורר חרא. הספק מיותר. איך להוריד כדי שיהיה עוד 1700 למסך? לפרק את כל הבאסטה. לא מפרט כמו שצריך. בכל מקרה, מאיפה לך שהגיינוור הכי טוב לOC?????
