עזרה בבנית ביי באס
איך אני מחשב את הצריכה של המאווררים שלי ((אמפר)) ::)
חחחחחחחחחחחחח...רב מודד ....
אם לא רשום לך במפורש אז חפש אולי רשום וואט.. אם רשום וואט חלק ב12 וזה הצריכה..
אם לא תצטרך להשתמש ב"רב-מודד" (איך אני אוהב את השם העברי של זה) ולבדוק..
קודם כל תודה רבה,
ועכשיו שלושת המאווררים שלי 12V בטוח אז הם צורכים 1 אמפר :P
קודם כל תודה רבה,
הכוונה הייתה שתחלק את ההספק ב12 וולט, שזה המתח שכל המאווררים עובדים בו. אם ההספק/הזרם לא כתובים על המאוורר, תחבר אותו בטור עם אמפרמטר וכך תבדוק את הזרם.
קודם כל תודה רבה,
כמה עולה אמפרמטר
טוב,
אז מצאתי את האפרים.האחד הוא 0.14 והשני 0.18 (קצת נכון??)
אז עשיתי את "החישובים" כמו שכתוב במדריך אז יצא לי ככה (אני כמעט בטוח ב100% שנה לא נכון)
מאוורר א' (0.18)
I= 3.23
r=1.545
w=16.16
מאוורר ב' (0.14)
i=4.16
r=1.20
w=20.81
טוב אז כמו שאמרתי בהתחלה אני 99.9999999% בטוח שזה לא נכון
אז אשמח אם תתקנו אותי ותגידו לי איזה נגד לקנות
(כי זה בהזמנה גדולה של החנות שתהיה בעוד מס' ימים)
נ.ב כמה אמפר לוקח הדלתה ה60 מ"מ??!!.
בתודה מראש יאיר ג'ובאני.
:hi:
Ohms = Volts / Amps
Watts = Volts x Amps
Ohms = Volts / Amps
משהוא יכול בבקשה :Pובבקשה כי המשלוח של החנות בקרוב והם לא יזמינו לי את הנגד הדפוק הזה במשלוח מיוחד
לכל חנות לרכיבי אלקטרוניקה יש כל ערך נגד אפשרי בכל הספק אפשרי, ומחיר ממוצע של 20 אגורות.
איפה אתה גר?
באיזור חיפה יש את "O.P Electronics" ברחוב הרצל, הם רציניים.
תזמין 5 וואט 100 אום.
תודה שעניתם לי.
1) אני גר בנצרת עילית
2) התבלבלתי בחישוב וזה התוצאה:
i= 0.105
r= 47.61
w=0.52
יותר מציאותי נכון (זה למאאורר של ה0.18 אמפר)
עכשיו תגידו לי איזה נגדים אני צריך לשני המאווררים (0.18 וה 0.14)
בתודה מרשא יאיר ג'ובאני
נ.ב נגד עולה 10 אגורות ;)
אני חייב תשובה מהר כי המשלוח של החנות בקרוב וכמו שאמרתי הם לא יעשו משלוח מיוחד בשביל 20 אגורות :lol::nono: :AR15: :asthanos: :asthanos: :asthanos: :asthanos:
ל0.18, לפי החישוב שלך (לא בדקתי) 48 אום בערך, 1 וואט.
ה0.14 תחשב.. הR זה האום והוואט תכפילאת W ב2...
תודה תודה תודה תודה תודה תודה
ועכשיו אתה יכול לבדוק אם החישוב טוב (זה לא הרבה זמן נראה לי) בבקשההההההההההההההההההה :smoke: :smoke: :smoke:
באמת כדאי שלא... אני כלכך מסטול אחרי הבגרות במתמ' ככה שמספרים כדאי להרחיק ממני..
יש נגד של 500 אום :o :o ??????????????????????????????????????????????????????
בעקרון יש, אבל הוא לרוב בטווח של לדים.. לא של מאוררים.
ויתרתי על הביי באס
ובניתי משהוא הרבה יותר פשוט של שני מצבים
הראשון פועל
והשני מכובה ;D
כיאילו בלי ה7 וה12 כי לא קיבלתי תשובות :-/
אבל תודה רבה על כל מה שעניתם לי
:hi:
