קניתי מחשב היום -התייעצות לגבי לוח האם
נושא המרחק הכריע את הכף לטובת החנות שקרובה אליי, בנוסף המחיר הסופי זהה (אם לא נמוך יותר כי התשלום הוא באשראי)- עכשיו נוספה לי שאלה לגבי לוח האם:
איך הוא? gigabyte k-8ns לסוקט 939 (אני משער שזאת הגרסה שמבוססת על צ'יפסט נפורס 3 אולטרא-לא גרסת האקס פי בסוף,  כי המחיר של הלוח הוא 565 ש"ח)
יש מצב שאני טועה בלוח אם? (ויש לוח לסוקט 939 שפשוט הדגם שלו הוא ga-k8ns ? כי בחנות הוא לא הזכיר אולטרא ובאתר שלהם הלוח של האולטרא מופיע, ובאתר של גיגהבייט אין לוח לסוקט 939 בלי אולטרא או אקספי בסוף שם הדגם)
המפרט :
athlon 64 3000+ (s-939) box 1100 nis
gigabyte GA-K8NS Ultra-939 565 nis
twinmos 512 mb ddr 400 498.7 nis
WD 80 gb sata 8 mb buffer 413.55 nis
radeon 9550 128 mb 128 bit 401,39 nis
nec 3500 a 474.37 nis
floppy 50
compucase ci-6a19 black 346.65
comp. assembly 130 nis
total=3890 nis
תודה .
:xyxthumbs:
אחלה מפרט
ולוח מצויין!
זה המפרט שהיום קניתי-
gigabyte GA-K8NS -939 565 nis
floppy 50
total=3980 nis
מפרט של לוח האם:
Gigabyte K8NS-939 (nForce 3 250) +SB +S-ATA +Raid
Supports AMD (Socket-939) Athlon 64 Processors
3 184-pin DIMM sockets
Supports 3 DIMM DDR 400/333/266 (Max. 3 GB)
2 S-ATA ports with RAID 0,1
8 Channel Realtek ALC850 Audio CODEC
On board ICS 1883 10/100 LAN
Max. 8 USB2.0 ports
1x AGP x8, 5 PCI slots
Hardware Firewall for internet protection against hackers
האם כדאי הוסיף 200 ש"ח ולקחת במקום הלוח למעלה את הלוח הזה ?
Gigabyte K8NS Ultra-939 (nForce 3 Ultra) +SB +S-ATA +Raid +Dual Lan +1394b
Supports AMD (Socket-939) Athlon 64 / Athlon 64FX Processors
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 4 DIMM Dual Channel DDR 400/333/266 (Max. 4 GB)
*4 S-ATA ports with RAID 0,1
On board Marvell 8001 Gigabit LAN 10/100/1000Mb
1394b FireWire up to 800Mb/s
Max. 8 USB2.0 ports
Dual Bios
סליחה שאני מקפיץ אבל הנושא די דחוף עבורי, היות שכרגע המפרט אצל החנות הוא כפי שמצויין בהודעה למעלה.
אנא קראו אותה והגיבו, תודה.
אחלה :xyxthumbs:, תתחדש!
אז אין טעם להוסיף200 ש"ח ללוח השני? (ועדיף להישאר עם הלוח ga-8kns לסוקט 939 ? ללא גיגהביט את'רנט, ללא דואל צ'אנל ...)
לזה לא ממש שמתי לב, אבל אני לא יודע על איזה לוח אתה מדבר. לGigabyte יש בדיוק שתי לוחות לסוקט 939 - הK8NS Ultra-939 והK8NSNXP-939. לא קיים לוח עם המפרט שנתת ללוח שהזמנת.
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Products/Products_GA-K8NS%20Ultra-939.htm
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Products/Products_GA-K8NSNXP-939.htm
אני יודע את זה אבל תודה שאתה כותב.
ציינתי את זה בחנות, שאלתי האם זו המצאה ישראלית- הלוח מופיע רק בחנויות ישראליות ורק אצל הספק (www.cd-log.co.il) שם ענו לו כי זהו לוח שרק מחר יגיע לישראל / משהו כזה ובעוד כמה ימים צריך להופיע באתר של ג'יגה בייט.
החנויות היחידות שבהן מופיע הלוח הן לוג'יק ומרדנית , שם נותנים את המפרט של הלוח :
Max. 8 USB2.0 ports
לא יודע, אני מציע שתיקח לוח קיים שכן מופיע אצל Gigabyte
אוקיי, אדבר מחר עם החנות.
שאלה- ddr דואלי בamd נותן משהו- או שסתם עלייה זניחה בביצועים?
עם המעבדים הנוכחיים זו עלייה די קטנה, אבל ברגע שאתה עולה איתם לנגיד 2.5-3Ghz, מתחילים כבר לראות הבדל לא קטן
Max. 8 USB2.0 ports
הלוח שציינת (Gigaybyte GA-K8NS nForce3 250 ) הוא לסוקט 754 ולא ל939 ,ל-gigabyte יש 2 לוח לסוקט 939 שאחד מהם הוא הULTRA שעולה כ-800 ש"ח.
אתה יכול לראות באתר של LOGIC PC את הקישור ליצרן שמראה כי הלוח שדיברת עליו מתאים לסורט 754.
כבר ציינתי שאני יודע את זה.
כבר דיברתי היום בחנות לפני הקנייה על הנושא הזה (החנות היא com4u.co.il)
אני משער שהלוח הוא אותו לוח שרק שינו אותו כך שיתאים לסוקט 939.
האם כבר היו תקדימים לגבי מוצרים שהגיעו לישראל טרם פרסום קיומם באתר היצרן?
ייתכן שזו טעות של הספק/יבואן, אבל אין לי מושג.
