בקשר לתוכנה Norton Antivrus Ghost 2003...
תיראו התקנתי את התוכנה ניסיתי לעשות גיבוי יש לי שני ארדיסקים אחד פאט32 ואחד אנטיאפאס.
אוקיי על האנטיאפאס מותקן הווינדוס אני רציתי לגבות אותו על הכונן של הפאט 32 טוב הוא מתחיל לעשות לי את התהליך עושה לי ריסטארט למחשב והכל טוב ויפה
הוא מעלה את התוכנה בדוס ואז מראה שעון חול ונתקעעעעעעעעעעעעע!!!!!!! מכאן הכל מתחיל להשתגע!!!
טוב אמרתי בטח חד פעמי, ננסה שוב עשיתי רסטארט והוראתי לו לחזור על התהליך שהוא ניסה מקודם שוב אותה סיטואציה!!! :pissed:
טוב אני מנסה לחזור לווינדוס, לא חוזררררר לייי :pissed: וזה מחשב חדש שבניתי והתקנתי ימבא דרייברים לקח לי שעה!!!
נחשו מה, כל מה שניסיתי לא הלך נאלצתי לפרמט שוב!!!! 2 פירמוטים ביום אתם לא יודעים איזה סבל!!
בקיצור מה שאני רוצה להגיד שאני מאז ומתמיד השתמשתי בגוסט במחשב הישן שלי והוא תקע לי סקין בגב (דפק לי תמחשב)!!
בקיצור אני רוצה לשאול אם יש תוכנה שעושה בידיוק אותה פואנטה כי עם הגוסט אני לא לוקח שוב סיכון!!!!!! :pissed: :pissed: :pissed:!!!!!!
תודה למי שיעזור... ???
תגיד, אחד מהכוננים הוא SATA?
איכשהוא במצב דוס, הורטון לא "רואה" את הכונן הזה.
הנורטון בגירסה האחרונה שלו דווקא כן עושה את העבודה - אם אני לא טועה זה גירסה 9 או 2004.
acronis trueimage
צריך להתרחק מהתוכנה הזאת כמו מאש ..
התכוונת לghost או trueimage? דווקא יש לי נסיון טוב אם הtrueimage
רגע חבר'ה hck צודק הארדיסק שאני רוצה לגבות הוא SATA
אז מה לעשות איזה תוכנה כן מזהה SATA בדוס?
התוכנה השניה שהוזכרה פה כן תומכת בSATA בדוס?
אם זה יקרה לי שוב אני פשוט עוזב את המחשב ולא מפרמט אותו יותר אני אומר לכם....אז אל תגידו מה שאתם לא יודעים...
אם ניסיתם וזה עובד אז תגידו לי ואני יוריד את התוכנה ויעשה איתה ימייג' ? ???
כן,וגם גוסט תומכת SATA לפחות בגרסה 9
אם תריץ תגוסט 2003 אם הפרמטר הזה היא אמורה לעבוד בסדר אם הסאטא אבל לא יהיה תמיכה בIDE
-NOIDE
אל תקח יותר מדי קשה,כדי לעבוד אם מחשב צריך להיות לך הרבה סבלנות ועצבים מברזל
Ron26 הוא the man & the Quote :xyxthumbs:
תנסה את התוכנה שרון הציע לך. יש לך מה להפסיד?
אהה, ותעדכן אותנו איך היא.
טוף רון אני מקווה שאתה צודק... :-\
הכל עבר בהצלחה עם ה-Acronis True Image 8
היא בכלל לא ניגשת לדוס היא עושה את הקובץ תמונה בווינדוס והיא עושה את זה מהר תוך חמש עשר דקות יש לך קובץ תמונה אם משווים
בין ה-Acronis True Image
ל-Ghost
אז ה-Acronis True Image לוקחת ובגדול!!!
תודה על ההמלצה חבר'ה... :xyxthumbs:
אל תשכח ליצור דיסק או דיסקטים אם Bootable Rescue Media Builder
אחרת יהיה לך קשה לשחזר אם הוינדוס מאיזהשהי סיבה לא יעלה
אגב גם ghost 9 עושה תאימ"ג דרך הוינדוס
:welcomeani:
הכוונה לגוסט
