מעבד לשרת..
לשרת שירוץ על לינוקס, איזה שילוב עדיף
משהו ברמת ה_דואל- סלרון טואלטין 1 גיגה
או מעבד פנטיום 4 1.8 גיגההרץ ?
מה התקציב ומה השימושים?
שרת אינטרנט..
עזוב תקציב..
גם לא שאלתי מפרט חומרה.. שאלתי נטו, מה ישמש יותר טוב לשרת אינטרנט
אין דבר כזה דואל סלרון טולאטין.
המעבדים לא תומכים בדואל, אתה חייב את ה PIII טולאטין עם 512K, או PIII קופרמיין עם 256K או PIII קטמאי עם 512K או סלרון מנדוקינו עם 128K (אילו הסלרונים הישנים ב PPGA שמגיעים רק עד 533MHZ).
דואל PIII טולאטין 1.13GHZ עם 512KB פשוט הרבה יותק חזק מה P4 1.8, אז אם התקציב מאפשר מומלץ מאוד יחד עם גיגה או שניים של זיכרון ECC.
כמובן שלא אמרת מה המחשב הזה הולך לעשות כך שאין אפשרות בכלל להמךיץ מה לקנות.
אני הייתי קונה Athlon MP.
המעבד זול, הלוחות זולים, והפלטפורמה לא נחותה מזאת של אינטל משום בחינה.
ל MP יש גם יתרון שלוח לא יקר במיוחד מבוסס על ה 762MPX מגיע עם שני סלוטים של PCI66 מה שמצויין לבקרי SCSI ו GIGABIT LAN,
השאלה היא מה בכלל הדרישות מהמחשב הזה.
לשרת אינטרנט אני חושב שdual athlon mp זה מוגזם
מה התעבורה וכמה משתמשים נותנים מחוברים באותו רגע זה שאלה חשובה...
ומה הוא הולך להרית מבחינת שרת? פורומים או פורטל או משהו כזה
רק תענה על אלה ונגיד לך... מצטער שאני משגע אותך
שני מעבדי פנטיום שלוש בהחלט מספיקים !
אם אין לך בעיית תקציב קנה XEON (יקר רצח !!)
מעבדי MP על הנייר נחשבים טובים ואני מאמין שהם טובים
אבל פשוט עדיין לא הוכיחו את עצמם בשוק !
זכרון ECC הוא זכרון איטי יותר אבל אם השרת שלך חשוב לך אתה חייב כזה זכרון כי מה שהוא עושה זה בדיקות עצמיות לנתונים שעוברים בו ומתקן שגיאות.
לכן הוא קצת איתי יותר - אתה כמובן צריך לוח שתומח ECC
ואם אתה כבר מרים שרת עם שני מעבדים זכרון ECC אתה חייב בקר RAID (ביצועים, שרידות)
אחרת לא עשית כלום.
אם אתה מרים שרת על לינוקס שיהיה אתר אינטרנט קטן
אני ממליץ על שני מעבדי פ3 1024 זכרון (לא ECC-חבל על הכסף בשלב זה) וRAID IDE
יש הרבה הבדל בין הצרכים של השרת לחומרה הנדרשת האם יש דטהבייס מה הגודל שלו וכ"ד..
תגיד בדיוק מה השרת הולך לעשות ואני אתפור לך חליפה !
ECC לא איטי יותר, יש לו סיביות נוספות לזוגיות והבדיקה נעשית באופן שקוף ע"י חומרה.
אם אמינות ועבודה רצופה הן הכרחיות אז ECC זו אחת הדרישות, אין ברירה.
מעבדי XEON עם 512KB לא מאוד יקרים:
Xeon 512K (prestonia) 1.8GHz 300$
שזה בערך 10$ יותר מה MP1900.
הנקודה היא שהלוחות ל XEON יקרים מאוד יחסית :
Intel clear water + 2x100Mbps + 8MB ATI VGA 500$
לעומת MSI K7D Master 250$
כרטיס מסך גרוע ושני כרטיסי רשת לא עולים 250$.
כמובן שכשבונים שרת רציני 250$ זה שום דבר, אז עד שיוגדר מה באמת נחוץ השרת יבצע אין
טעם לדבר על תאוריות.
לגבי המחיר.. תמיד השאיפה היא להשקיע כמה שפחות ולקבל כמה שיותר.. לא כך ?
לגבי הסלרון טואלטין, לא ידעתי לגבי זה שאי אפשר להשתמש בו בדואל, תודה על ההארה.
לגבי ה AthlonMP - זאת טעות נוראית.. לפחות לשרת בגודל שאני צריך, וגם לא מעט אנשים אחרים, אין טעם להשקיע ב AthlonMP, באותה מידה אפשר להשתמש ב Duron, אשר גם תומך במוד דואלי, נותן ביצועים נפלאים פשוט ב 1.1 גיגההרץ, והוא _מאוד_ זול.
נראה לי אני אקח מערכת פנטיום 3 733 - 1 גיגההרץ דואלית
עדיין לא הגדרת דרישות.
אם לדוגמא השרת מחובר לרשת ב 1MBPS ולא מריץ סקריפטים רציניים אז בלי צחוק גם PII350 יעשה את העבודה, אפילו מחשב איטי יותר עלול להספיק.
כמובן שלא תקנה PII אבל זה אומר שסלרון / DURON בודד יספיקו לך מעל ומעבר.
גם את ה ATHLON XP ניתן לפרוץ כך שיעבדו בדואל למיטב ידיעתי, XP1700 עולה 119$ כך שזה די משתלם.
