םשוט לא מסוגל יותר כבר עם המסכים הכחולים!
בזמן האחרון פשוט יש לי המון!
הפסקתי OC בדקתי זכרונות והארדיסיקים הכל תקין!
טמפרטורת מאמץ 36 מעבד ו31 לוח.
אין לי כבר שמץ של מושג מה לעזאזל יכול לגרום לכל כך הרבה(לאו דווקא במשחקים גם סתם בעבודה רגילה).
דרייברים מעודכנים ביותר.
אני לא נותן ת'הודעה עצמה פשוט יש שלל של שגיאות...לרוב זה IRQL_NOT משהו OR EQUAL .
יכול ליהיות שזאת לא בעייה חומרתית פשוט פאק תכנה?
מה אני עושה?!?!?!
ספק אולי?
די תעזרו לי לצאת מה^רא הזה!!!!!
עריכה:
לרוב התקלה היא DRIVER_NOT_LESS_OR_EQUAL
המפרט בחתימה ממש לא מעודכן(לא חושב שזה משנה)
ושחכתי להזכיר,משום מה המעבד תמיד על 100% כשאני במשחק(CTRL ESC ...ובודק)בעיית חומרה?
תצרף את הקובץ dump הכי עדכני להודעה,נמצא ב c:\windows\minidump
ואוכל להגיד לך מה גורם למסך הכחול :D
(תכווץ בzip כי אפשר לעלות רק קבצים אם סיומות txt, jpg, gif, pdf, png, bmp, zip )
שכחתי ממנו...בכל מקרה שיחקתי איתו קצת וזה נתן שיפור ביצועים אבל לא כאן נופלת הבעייה...
בעיקרון יש איזה דרייבר שפונה לאיזור "לא מותר" בקרנל,הוצאתי ת'כרטיס קול הלא מובנה שלי חסמתי את המובנה מלא משחקים,בסוף נשארתי רק עם המובנה(הלכו לי המיקסים:|...).
טוב בעייה אחת טופלה.
אחרי זה הגיע תורו של היו אס בי טופל בערך...
בקיצור יש בעייה עם אחד הדרייברים(אמרתי כבר שהעפתי גם מודם?...)אז הייתי מעוניין בטריק שיטה תהליך מוכר לא יודע שבו אבטל את כל הדרייברים(אל תגידו ריפייר אין שום קשר בעליל!)ואתקין מחדש(מכנה משותף:דרייברים מבית היוצר המזורגג של SIS...).
SOS,
אייל
עריכה:
שכחתי לציןן שלפעמים יש מעין "טיקים"כאלו בזמן עבודה רגילה כאילו שמחליפים רזולוציה...
ואני מתכוון מה הגורם המדוייק,שם קובץ של הדרייבר
תזכיר לי איזה,אי אפשר להבין ממה שרשמת
מה אתה עושה לפני שזה קורה?
ftp:\\80.230.250.24כנס היום עד 22:00,פנה אלי בפרטי אני אתן לך ת'ססמא.
אני מקווה שבאמת תעשה את זה...
לקח הרבה זמן לעבור על זה :kopfpatsch: :kopfpatsch:
היו איזה 4 שלא הצלחתי אבל לא נורא
בעקרון המסכים הכחולים נגרמו על ידי ntfs.sys/tdi.sys/usbport.sys/cmuda.sys/portcls.sys/ntoskrnl.exe
יותר פרטים אפשר לראות בקובץ המצורף
אהבתי נורא ת'נכונות לעזור,אבל הממ הממ את זה גם אני עשיתי...
יש לך אולי יותר מושג ממני לאן מתקדמים מכאן?לנסות להתקין קבצי מערכת מחדש,להריץ בדיקות לכתובות מה?...
לא יכולת להגיד שכבר עשית את זה :bash::pissed: :pissed: :pissed:
יש לך מושג כמה זמן זה לקח? לא סתם 31KB :bash:
תסיר את הדרייברים ותתקין אותם מחדש (כמובן שעדיף את הכי עדכניים)
כרטיס קול ,רשת,ציפסט וכו
ותברר למה שייך cmuda.sys
אם עשית אוברקלוק למעבד תוריד אותו
cmuda.sys - DRIVERS OF CHIPSET CMI9738 ON BOARD
C-Media
CMI9738
שכח מקבלים!(אתה תמיד נותן ת'תשובה הזאת?...)
אם היו הייתי יודע..........
טוב לעניינו,מה לעשות?יש מצב שזה בעיה בסידור של הזכרון או משהו?...(אמרתי כבר שהסטיקים בסדר ואף תכנה לא אמרה משהו,אבל הג'מפר מכוון ל333 למרות שהסטיק הקטן יותר הוא 266,לא חושב שזה משנה...),איזה דרייבר דופק אותי?עכשיו ניסיתי לבטל ת'כרטיס קול ובמקום מסך כחול קיבלתי תקיעות...
רון מה להוריד?אין תכנה שתעזור לי קצת?...
מישהו?
תעשה כבר פורמט!!!!! :bash::s07:
אבל זה עניין עקרוני!
מישהו פתח לא מזמן ת'רד אמר שהוא יודע בוודאות על קונפליקט שיש לו...יש איזשהו כלי לבדוק בידיוק מה גורם לבעייה?!?!?!?!
יכול להיות שהתקנת דרייברים שאינם CERTIFIED? אם כן, תנסה לעבוד רק עם הדרייברים שבאים עם ווינדוס. אם הכל יעבוד טוב אז תתחיל להחליף אחד אחד לדרייברים שאתה אוהב.
