קבצי וידאו עם עיוותים במדיה פלייר
יש לי בעיה מעצבנת במדיה פלייר לא משנה איזה גירסה אם זה 9 או הישן מלפני 100 שנה..
ישנם קבצים שאני מפעיל ופשוט יש עייותים מידי פעם כמו מישבצות כאלה שמפריעות בדרך כלל התמונה נימרחת כזה בירוק .. עכשיו יש לי את המקודד DIVX ואם הנגן שלו אני רואה את הקצים נקי ויפה.. אז סבבה הפסקתי להשתמש במדיה פלייר ועברתי לדיוקס בשביל לצפות בסרטים וקבצי וידאו.. עד שהגיע בעיה אחרת..
התחלתי לצרוב הרי קבצי וידאו לDVD הביתי.. ולצערי במכשיר הביתי זה גם מתעוות כמו במדיה פלייר..........
מישהו יודע מה הבעיה? אפשר לפתור את זה או שזה פשוט ככה..........?
תודה יום טוב...........))))
תנסה להתקין CODECים חדשים יותר.
באיזה תוכנה אתה משתמש כדי לצרוב DIVX לDVD?
יש לי DIVX חדש ביותר 511 פרו לא ניראה לי שזאת הבעיה כי עובדה ששאיתו אני רואה מצוין..הבעיה היא במדיה פלייר
ואני משתמש בנרו כדי לצרוב קבצי MPEG
שוב זה לא קשור לתוכנה כי זה צורב טוב הבעיה היא מדיה פלייר שלא רואים טוב שם
תראה, MP זה לא בדיוק הנגן הכי איכותי שקיים בחוץ. אם זה עובד לך עם נגנים אחרים, אז תשתמש בהם, כמו שאמרת.
גם ציינת שבצריבה זה עושה לך אותה בעייה (כלומר בצפייה בסרט הצרוב) ולכן שאלתי באיזה תוכנה אתה צורב.
כן אבל בצריבה זה כאילו בדיוק כמו המדיה פלייר באותם קטעים בדיוק אתה מבין..? בגלל זה לא קשרתי את זה לתוכנה אלה לבעיה עם המדיה פלייר..?
מה אף אחד לא ניתקל בבעיה הזאת במדיה פלייר..?
