דילמה-איזה לוח אם כדאי
אז ככה. אני רוצה לעבור למערכת מבוססת AMD ATHLON XP ונראה לי שה- 1900+ הוא המעבד הכי משתלם כרגע. הדילמה היא איזה לוח אם כדאי, בהנחה שיהיה מבוסס על KT333 של VIA. האם ללכת על משהו סטנדרטי כמו ASUS או ג'יגהבייט או שיש משהו אחר שכדאי לנסות ?
please help ! ;D
לא הייתי אומר ש AXP 1900+ הוא דווקא המעבד הכי משתלם, לדעתי, הוא דווקא ה Pentium IV 1.6A.
קח אותו, יחד עם איזה זכרון DDR נחמד ולוח של אביט ויש לך מערכת מעולה, שתוכל להגיע איתה לתוצאות הרבה יותר טובות ממערכת עם AXP1900+.
לוח של אסוס
ראיתי הרגע השוואה שלו מול האביט at7 והודהמתי! פשוט מדהים! האסוס קרע אותו בכל מבחן! (חוץ מoc)
AXP 1900+ - אם יש לך תקציב אז בסדר.
לוח אם- אם אין צרוך ב-o/c אז ג'יגה ביט, יש להם פ'יצרים מגניבים והלוחות דיי יציבים, וטובים ל-o/c זעיר, בקשר לאסוס-אף פעם לא אהבתי אותם.
יש סיבה מיוחדת ?
די מבאס אותי לקנות לוח של ג'יגהבייט.. הלוחות שלהם "משעממים". באסוס אפשר להוסיף את ה-IPANEL. אוברקלוקינג לא כל כך חשוב לי.
אביט מפחיד אותי לקנות כי אין להם יבואן נורמלי בארץ כמו ליגד של אסוס או אזטק של ג'יגהבייט ואז מה קורה אם אני צריך את האחריות ?
דווקא יש להם יבואן
קוראים לו מונומוד
בכל מקרה תקרא את ההשוואה הזאת בין האביט והאסוס
אתה תקבל שוק
דווקא יש להם יבואן
קוראים לו מונומוד
אתה תקבל שוק
וואלה ?
אני אשטוף איתם כמה מילים ביום ראשון..
יש עוד כמה שבעד הפנטיום 4 החדשים ?? תעזבו לרגע את השיקול הכספי...
אני!
אפשר לדעת לאיזה מטרות את המחשב? אם זכור לי נכון את עושה עריכת וידיאו, נכון? אז תבדוק כמה בנצמרקים של זה, אני חושב שהפנטיום 4 לוקח שם, אבל אני עדיין בעד AXP, כלומר אם תרצה לשדרג עם פנטיום 4, לא היו לך אופציות אבל AMD עומדים להמשיך עם Socket A למעבדי ה"ערך" שלהם אחרי שה"פטיש" יצא. הבחירה בידך.
דרך-אגב- גם אני חושב שהלוחות שלהם משעמים, הם נראים לילדים קטנים עם כל הצבעים שלהם, אני אזמין ממונו מוד Abit KX7-333R, אם אתה רוצה אני יכול לתת לך את המייל שלהם, שלח לי בפרטי או ב-ICQ.
אני!
אני יודע !!!
ספאמר :P
קודם כל, אני עובד בחנות מחשבים כרגע אז אין לי בעיה של גישה אל יבואנים וגם לא נראה לי שיש בעיה להזמין משהו שלא נמכר בחנות. השאלה אם זה שווה את המאמץ. אם כבר אביט אז יש להם את הלוחות המגניבים החדשים בלי כל הפרלל והסריאל המיותרים אבל זה לוח יקר כי יש בו שני בקרי RAID ואני ממש לא צריך את זה..
אז מה לעזאזל אתה רוצה?! הביאו לך פה אלף ואחת דעות, רק תבחר. אני אמרתי AXP למרות שה-1.6A גם טוב, אבל לא כולם, בגלל שחלק באים עם תאריכי אריזה שלא טובים ל-O/C כמו עם סטפים של AMD. אם אתה הולך על P4 ואין לך כבר DDR אז רק RDR, ואל תיתן לאחרים להכניס לך לראש שהם(RDR) לא טובים ל-O/C כי אם קונים איכותים של Samsung אז הכל טוב ויפה ואתה לא נראה לי בדיוק בן-אדם עם בעיות תקציביות, למרות שלפי הזיכרון התותחי שלי אמרת שאתה לומד אלקטרוניקה במכללה ואתה לחוץ בכסף.
דווקא יש להם יבואן
קוראים לו מונומוד
אתה תקבל שוק
שמע..האסוס לא אוכל את האסוס ולא נעליים- כן, הביקורת מראה הפרשים קטנים לטובת האסוס- אבל אל תשכח את הרמאות הקטנה של אסוס שמביאים את הלוח עם FSB קצת יותר גבוה (התחלתי), חוץ מזה..אם תשים לב בכל אתר ההשוואות מציגות תוצאות שונות.
אם הייתי צריך לבחור בין שני הלוחות הייתי הולך דווקא על האביט שיש לו יתרון עקב אפשרויות הO\C.
שים לב שבגרף העמודה של אסוס הרבה יותר גבוהה משל אביט, אבל במס' הוא לא עוקף הכ"כ הרבה כמו שזה נראה
תאמין לי ששמתי לב
לא האמנתי לזה אז קראתי את זה 3 פעמים........
ופה האסוס מראה ביצועים טובים.......
