איך פותחים פורטים בפיירוול של SP2? +בעיה נוספת+תמונה
היי
פתחתי את הפורטים 4661-4711 בפיירוול של הנתב,
ורציתי לפתוח גם את הפורטים של הפיירוול בSP2 כי יש לי lowID קבוע,
חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי, :s07::nixweiss:
מישהו יודע איך פותחים את הפורטים בSP2?
עריכה:
ביטלתי את הפיירוול של SP2 ועדיין יש lowID, אז חשבתי שאולי לא פתחתי טוב את הפורטים, אז איך בדיוק אני עושה זאת?
(תמונה בסוף)
תודה מראש
Install
מה בדיוק אני ממלא בתמונה?
בנתב לשים TCP או UDP?
ובקשר לפיירוול של הSP2, לא הבנתי כלום, מישהו יכול להסביר לי? :nixweiss:
אם אתה מדבר על הפורטים של האימיול, אז בהגדרות כתוב לך איזה אחד הוא TCP ואיזה אחד הוא UDP
אז מה כדאי להשים?
אין "כדאי", יש בדיוק אפשרות אחת, את הפורט שהוא TCP אתה שם על TCP ואת הפורט שהוא UDP אתה שם על UDP
עשיתי את הכל וזה א עובד, עדיין זה על lowID אבל עכשיו זה בכלל לא מיתחבר לשרתים :bash::s07::nixweiss::kopfpatsch:
עכשיו הוא כותב לי:Your IP is currently blacklisted, מה עושים?
תחליף IP
(הכי פשוט זה לנתק את המודם לרבע שעה בערך, הוא יחייג שוב ויקבל IP אחר)
MCfly: אתה פשוט ענקקק!!!!!!!!,,,, הבנתי מה שאמרת ויש לי מזהה גבוה, אומנם עוד לא מוריד אבל מיתחבר תוך שניהה!!!!
תתתתתתתתתתתתתווווווווווווווודדדדדדדדדדדדהההההההה :jump: :jump: :jump: :jump: :xyxthumbs::yelclap:
