עזרה באימיול בבקשה...
הורדתי אימיול וכאשר אני מנסה להוריד קובץ מסוים ולוחץ עליו ... הקובץ רק מגיע לטרנספר וב - status כתוב waiting וזהו הוא לא זז.... מה עושים?????  ובבקשה אל תכתבו חיפוש עשיתי זאת כבר... תודה...
ואיך אני שומע או רואה את הקובץ שאני מוריד תוך כדי הורדה....???
ומנהל הפורום אני יודע שאסור להפר זכויות יוצרים וכל אלה...
פשוט מחכים , כשאתה נמצא במצב סטטוס הזה , זה אומר שההורדה מחפשת מקורות להוריד מהם את החלקים של הקובץ.
כן אבל כמה זצמן??? זה אמור לקחת איזה 7 דקות?? זה הגיוני???? ואיפה רואים את מה שאתה מוריד בו זמנית שאתה מוריד אותו?
זה יכול לקחת לך גם שעה ויותר עד שהוא יתחיל להוריד...אימיול זאת לא תוכנה משהו.
ולא ממש הבנתי את השאלה השנייה שלך , תנסח אותה יותר טוב בבקשה.
השאלה היא שנניח תאורטית שאני מוריד שיר מסוים ואני רוצה לשמוע אותו בזמן שאני מוריד אותו.... זה אפשרי ואם כן איך???
ואם אימיול זה לא משהו יש לך המלצה על תוכנת שיתוף קבצים יותר טובה???
אתה פשוט לוחץ לחיצה ימנית על הקובץ ואז תלחץ על preview(בהנחה שסיים כבר להוריד חלק מהשיר ואפשר לעשות לו)
התוכנה שאני אישית ממליץ עליה זאת תוכנה בשם Azureus
*לחץ כאן לרשימת השרתים להורדת האזוראוס*.
אתה יכול לנמק למה לדעתך האזראוס יותר טובה מהאיומיול? מאיזה סיבות????.
האזוראוס יותר טובה מהבחינות הבאות: המהירות שלה גבוהה מאוד יחסית למהירות המחרידה של האימיול.
ההורדה מתחילה בהרבה יותר מהר מאשר האימיול.
וזה הכל בעצם...אלו גם הדברים העיקריים שצריך להתחשב בהם בתוכנות שיתוף
אך יש גם חסרון לביטורנט: ברשת האימיול יש יותר קבצים זמינים להורדה מאשר לביטורנט.
אם למישהו יש עוד יתרונות/חסרונות להוסיף , אז אחלה.
ומה בקשר להאטת המחשב... תוכנות כאלו למשל קאזה מאטות את המחשב.. מה עדיף מהבחינה הזו???
להגיד לך את האמת? האזוראוס לא האט לי אפילו בקצת מביצועי המחשב.
לעומת זאת , האימיול היא התוכנת שיתוף שהכי מכבידה על המחשב לדעתי.
הורדתי את האזרואס כדי לבדוק את טענותייך ... והתקנתי אותו ואז באתי לעלות אותו והוא כותב שאין לי java במחשב ושאני חייב להוריד את זה... מה זה בדיוק וכדי להוריד???
האזוראוס דורש שיהיה לך ג'אווה במחשב.
כדי להוריד ג'אווה תיכנס לאתר http://www.java.com/en/ , שם תלחץ על get it now(זה נמצא בחלון הירוק למעלה בצד ימין)
אחרי שתיכנס לזה תבחר את השפה(תבחר באנגלית משום מה...אין עברית וגם לא צריך כי אתה לא תשתמש בכלים של הג'אווה או משהו כזה)
הורדתי כבר והתקנתי את האזרואס אבל אני לא מבין מה לעשות שם.???? אפשר הוראות איך להתחיל לעבוד עם זה????
זה לא מסובך , פשוט תלחץ על קישור כלשהו של ביטורנט ווזה כבר יגיע לאזוראוס אוטומטית.
יש משהו חשוב שאתה צריך לדעת...כדי שהתוכנה תתחיל להוריד לך , תצטרך לפתוח את הפורטים של האזוראוס.
איך עושים את זה?
כשאתה נמצא באזוראוס תיכנס ל-Options , Tools ושם תעבור לקטגוריה של connection.
בתיבה הראשונה איפה שרשום incoming TCP listen port , תרשום 49152.
נ.ב - אם יש לך פיירוול או משהו תצטרך לפתוח את הפורטים בפיירוול עצמו.
אני אודה לך אם תסביר יותר מפורט כי לא הצלחתי.... אין לי ב TOOLS שום OPTIONS ואני בכלל לא יודע מה זה טורנט וכל אלה ואני לא יודע איך להפעיל את התוכנה... אם תוכל להסביר יותר בפירוט שלב אחר שלב אזה יעזור לי כי לא הבנתי ..תודה
