My HD Window Mod
אחרי כמה שבועות של עבודה :bash:.. לרוב בלילה, זה מה שיצא מה-WD 32500:
כמובן שהדיסק עובד ועבר Surface Scan והוא תקין :)
בקרוב תמונות יותר איכותיות (התמונות האלה הם מה-webcam שלי), זה רק כדי לתת לכם תחושה :P
וואוו!!! :biggthumpup:
עבודה מדהימה!
סחטיין בנאדם!!! נראה ממש מקצועי וטוב ;D ;D
יפה יפה !
יפה מאוד!
עם מה חתכת?
מדהים. :smoke:
חתכתי עם Dremel כמובן..
בלל שהיה לי קושי להשיג פרספקס, פשוט לקחתי עטיפה אחורית של דיסק, וזה החלון!
נראה לי שהוא גם דק יותר מפרספקס ממוצע.. שימו לה שהחלון מורכב מבפנים ולא "מודבק" מלמעלה כמו ברוב הHD window mods
א. זה מועיל כי...? תקן אותי אם אני טועה, אבל זה קבור בתוך המחשב שלך
ב. מאיפה הדרמל? אם קנית, בכמה?
מאגניב! ממש יפה! :yelclap:
לגבי השאלה אם זה מועיל.. אם אתה שם אותו בצורה אנכית ליד החלון של המארז, זה ממש נחמד, ראיתי שישמו את זה במוד לדיסק עם דיסקים של לאפטופ (2.5 אינטץ')
שם הגדילו לעשות ולקחו 2 דיסקים כאלה ועשו להם חלונות והלמידו אותם לחלון של המארז, כל זה בקונפיגורציה של RAID 0 ומה שמתקבל זה אפקט יפה של 2 דיסקים שעושים את אותו הדבר במקביל!
בנוגע לדרמל, קניתי במבצע בהום סנטר את שגם המולטי פרו עם 40 החלקים ב-500 שקל (לעומת זה עם ה-15 שעולה 100 ש"ח פחות) ולפי דעתי זה השתלם מאד, בחו"ל זה יותר יקר - ואין אחריות. וגם עלות החלקים בנפרד היא הרבה יותר מ-100 שקל.
כל הכבוד
ממש ממש יפה.
שאלה שלי- אפשר לעשות כזה גם לסידירום? בלי חשש מקרינה או משהו כי יש הרבה מדבקות כאלו......
ומה זה DREMEL בעברית? יש לך תמונה של זה להראות לי(צלם עם הדיגיטלית אם אתה יכול) :P
אחי, אתה אשכרה מטורף, אבל בהחלט עבודה יפה..
תעשה לי גם כזה ? :P
קודם כל.. זה לא טירוף.
שיש לך חבר שעובד בחנות מחשבים ויש לו שם הרבה מאד דיסקים של WD (דגם קוויאר שלהם פשוט מעולה לחלון!) קטנים שאף אחד לא צריך אז אין שום בעיה..
בהתחלה לקחתי את הפלטה העליונה של המתכת מדיסק 10 ג'יגה ש"מת" כמו הרבה בסדרה הבלתי אמינה הזאת של WD.
לאחר כל תהליך המודינג שארך זמן לא קצר בגלל עיכובים שונים וחוסר זמן הושלם החלון והורכב על דיסק ה-2.5 ג'יגה.
כל זאת כמובן בתנאים של לחות באוויר לצורך הורדת רמת האבק, מה עוד שאחרי שכבר שמתי את החלון נוכחתי לדעת שהפלטה הכי עליונה בעצם לא בשימוש בכלל, אין שם ראש קריאה (קצת קשה לראות את זה מהתמונות..) וזה יתרון ענק שיבטיח פעולה של הדיסק לזמן גדול..
וזה מכיוון שאם בהנחה שהיו חלקיקי אבק על החלון ובמשך הזמן הם יפלו ל"פלטה" הרי שבמקרה שלי זה כלל לא ישפיע! אותו דבר גם לגבי החשמל הסטטי שהפלסטיק שהחלון יכול ליצור... גם זה לא ישפיע.
בקשר להזמנות אישיות.. זה גם יקח זמן וגם יעלה כסף, ואיפה הכיף של להכין הכל בעצמך?
רגע אני לא מבין . הורדת את הכיסוי מתכת שכתוב "warrenty void if removed " ועשית חלון ?
אם זה כך , אז מדהים .
אולי כדאי שתתצלם תמונות יותר איכותיות , ואז נוכל לשפוט יותר .
דרך אגב לפי דעתי אסור לעשות דבר כזה ב- Cd-rom בגלל קרן הלייזר .
