צריך עזרה למפרט , בתור מחשב שני
הבנתי...
1. מה נותן לי ה E ? מה ההבדלים שאין ברגיל, והאם יקר יותר?
2. מבחינת גלישה אני לא חושב שאני ירגיש הבדל בין ה LAN וגיגה. אני טועה?
3. נראה לי שאני ייקח את הלוח הזה, וישים עליו פנטיום 4 2.8 - זה יהיה שילוב טוב, לא כן?
4. לגבי כרטיס מסך- אני רוצה את אחד ה 9600. יש לי כבר XT אך הוא יקר לי שוב.
ה PRO יתן לי תמורה טובה? יש משהו אחר אולי ? (ATI או אסוס?)
5. לגבי תאימות של זכרונות- איזה זכרונות אתה חושב ייהיו זולים וטובים שיתמכו בלוח הזה? (בלוח השני יש לי קינגסטון).
תודה לך ושבת שלום :)
1 - הE מוריד חיבור IDE אחד ומוסיף שני חיבורי SATA, הוא נותן תמיכה בסאונד של עד 7.1 ערוצים במקום 5.1, הוא מוסיף כניסת S/PDIF והוא בא עם באנדל יותר גדול.
2 - הצוואר בקבוק במקרה הזה הוא חיבור האינטרנט שבא במהירויות של עד 2Mb. לכן חיבור רשת של 100Mb לא יהווה צוואר בקבוק.
3+4 - כמובן שלשים P4 זה השילוב הכי טוב, אבל כדאי לשקול לקחת סלרון וכ. מסך יותר טוב. הPro זהה לXT פרט למהירויות שעון.
5 - קח A-DATA - הם זולים והם יספיקו למטרות של המחשב.
1. לגבבי ה 7.1- איך הגיוני שב P, יש 7.1, ובלוח שיש לי C שהוא טוב יותר יש 5.1 ?
2. אז ה "גיגה לאן" זה סתם הטעיה....?
3. הסלרון חלש יותר, נכון שזול אך לא יודע בכמה הוא "יחליש" את המחשב לעמת פנטיום.
4. לגבי הכרטיס מסך- אם ה PRO דומה ל XT אז למה ה XT יקר ממנו בהרבה?
מה ההסדלים חוץ ממהירות השעון? ומה נותן לי מהירות גדולה יותר? יותר כוח?
שוב, תודה
1) הלוח שלך לכאורה טוב יותר בציפסט. הלוח שאני הצעתי לך יותר טוב בפיצ'רים (או בתוספות). לדוגמא ל P4PE DELUXE יש הכנה ל WIRELESS מה שאין בלוח שלך למיטב ידיעתי. האמת שההבדל בין 865 ל 875 די קטן בכל מקרה וחברות כמו אסוס שמאפשרים להפעיל PAT על לוח של 865 (שזה לכאורה תכונה הקיימת רק ב 875) הופכות את הביצועים לזהים ואו טובים יותר.
תסתכל בהשוואה הזאת ותראה את ההבדל בין 865 (הלוח שאנחנו מדברים עליו) לבין האביט IC7 שהוא לוח מהיר המבוסס על 875. בלי הפעלת ה PAT האביט לוקח (גם, לא ממש תרגיש את ההבדל) אבל כשמפעילים את ה PAT על האסוס 865 הוא יהיה מהיר יותר. אין שום סיבה לקנות היום אסוס עם 875.
http://www.digital-daily.com/motherboard/asus-p4p800-e/index06.htm
2) לא - זה לא הטעיה. תלוי למה אתה מחבר אותו ובאיזה קצבי העברה מסוגלים לתמוך המחשבים.
3) בעבודה משרדית לא יהיה הבדל גדול בין סלרון D לפנטיום. במשחקים, כרטיס המסך קובע יותר מהמעבד בגלל שהוא זה שאמור לעשות את רוב העבודה כך שסלרון D עם כרטיס מסך חזק יתן יותר (למשל 9800 פרו) ביצועים במשחקים מאשר פנטיום 4 עם כרטיס חלש יותר (למשל 9600פרו).
תסתכל פה ותראה שהביצועים של הסלרון D באופיס ואינטרנט שקולים פחות או יותר לסדרת הפנטיום 4 במהירות 2.4. לאינטרנט ואופיס זה יותר ממספיק. ההבדלים מתחילים להיות גדולים במשימות הרעבות לכושר עיבוד כמו רינדורים וקידודים וכו'...
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-d_11.html
4) ה XT נותן לך בגלל המהירות קצת יותר כוח. אם אתה רוצה קפיצה אמיתית בביצועים שים 9800פרו במקום להשקיע במעבד. את ההבדלים בביצועים תרגיש ככל שהרזולוציה גבוהה יותר וככל שתפעיל יותר פילטרים.
תסתכל למשל פה:
http://graphics.tomshardware.com/graphic/20031229/vga-charts-13.html#unreal_tournament_2003
ואוו, איזה הסבר מעמיק,תודה.
אגב המחשב ישמש לרנדור, ככה שחשוב לי מעבד פנטיום.
לגבי כרטיס מסך- אני עובד ברזולוציה של 1024X1280, זה יהווה בעיה ב 9600 PRO?
כמה ההפרש בין 9600 ל 9800?
שוב תודה
אפשר להגיד ש פי 2 ביצועים בין ה 9600פרו ל 9800פרו
כן אבל הוא בטח יקר הרבה יותר, לא? (אני לא מתכוון לשחק על המחשב הרבה. כרגע, תצחק, עוד לא שיחקתי בכלל במחשב משחקים! אולי עוד כמה חודשים, מקסיום ניד פור ספיד...).
אגב, חשוב לי מאוד שיהיה VIVO. או לפחות TV OUT לסרטים.
לא חייב להיות קשר בין הרזולוציה בה אתה עובד באופיס לרזולוציה בה אתה משחק. אתה יכול לעבוד באופיס ב 1024X768 ולשחק ב 800X600. ה 9800פרו עולה 1360 שקל בלוג'יק ויאפשר לך לשחק ברזולוציות גבוהות יותר, רמת פרטים גבוהה יותר, ועם יותר הפעלות של פילטרים. לגיימרים נלהבים זה חשוב, וכמובן תלוי גם במשחק המדובר.
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4173
יש לו TV OUT.
אז אם ככה זה מיותר לדעתי...
לא רק שאני לא גיימר כבר, אי בכלל לא גיימר, מעולם לא שיחקתי משחקים במחשב, ולפחות כרגע אין לי זמן...
אולי בחודשים הקרובים קצת UNDERGRUOND, ואולי סימולטורים של מיקרוסופט, וקצת מירוצים. לא יותר...
כלומר ב 9600 פרו מהווה בחירה טובה בשבילי?
(מעדיף את משפחת הרדאון)
אגב לא מצאתי בזאפ את ה PRO, יש רגיל אם איני טועה.
מה המחיר נכון לעכשיו של 9600 פרו? ו XT?
תודה לכם, שבת שלום ותהנו למי שיוצא לבלות היום :)
תכנס ל www.logicpc.co.il ותראה שם את כל המחירים והכרטיסים.
לא מצאתי שם דגם PRO, יש XT ויש רגיל...
בשבילי, ה PRO יספיק, או שכדאי להתאמץ מעט ל XT ? (שיש לי כבר אחד במחשב השני)
