צריך עזרה למפרט , בתור מחשב שני
יש לי כבר 2 מחשבים כרגע, אני רוצה לקנות אחד חדש.
יש לי כבר מחשב חזק, לעבודה שלי-   מחשב "על"-משמש לעריכת וידאו בתור פרנסה,מחשב אינטל פנטיום  2.8,
לוח ASUS p4c800e delux, כרטיס מסך asus radeon 9600XT
עם המון חומרה נוספת,דיסקים קשיחים רבים וכרטיסי עריכה יקרים. (מחשב שעולה בערך 22 אלף שקל).
אני רוצה לקנות אחד חדש במקום אחד שיש לי-
את זה שאני רוצה להחליף - חלש יחסית, 866 עם 256 זיכרון.
מטרות עיקריות- גלישה באינטרנט,סרטים, תוכנות הורדה, ישומים משרדיים, ואולי קצת משחקים.
כמובן שאני מנסה להוזיל עלויות אבל גם לא לרדת לשפל המדרגה.
אני זקוק ל :
לוח אם- חשבתי על ASUS P4P800
כ.מסך- חשבתי על RADEON, אולי 9600 או טיפה פחות טוב.
זכרונות- קינגטון נחשב טוב, לפחות 512.
הארד דיסק- 60/80 יספיק לי.
מארז פשוט וטוב.
(מבחינתי לקנות בחלקים,אני מרכיב)
תקציה שחשבתי עליו- 3000-3500. אשמח אם מישהו יוכל לתקן אוצתי בדברים, ולתת לי מפרד זהה זול יותר/טוב יותר.
אני לא ממש מכיר את גיגהבייט, ולא מכיר לוחות שלהם, אולי יש משהו טוב אחר.
אודה לכם על עזרתכם.
הנה מפרט מצורף שנראה לי נחמד ביותר
עריכה:
זה מה logicpc.co.il
אפשר (וצריך) לקחת גם KVM
איך אתה יודע אם צריך או לא?
אולי יש לו עוד מסך,עכבר ומקלדת למחשב הזה?
חוץ מזה שעד עכשיו היו לו כבר 2 מחשבים, אז אולי יש כבר KVM?
אם הוא יבקש אני אוסיף KVM למפרט, אבל כל עוד הוא לא אמר שצריך...
אני לא יודע, אבל אני יכול להציע
OK, קודם כל תודה על התגובות.
KVM יש לי כבר.
לגבי המפרט שלך-
בחומרה אני מבין ,אבל האמת אני לא מכיר מעבדים של AMD ולא מבין ממש מה אומר "XP" או אטלון,אני מכיר רק פנטיום (אמרו לי שזה הכי טוב).
מה ההבדלים בין AMD למשל לבין פנטיום?
לוח אם- אני לא מכיר לוחות של גיגה בייט. הם נחשבים טובים כמו אסוס?
הדגם שהבאת לי, הוא משתווה ברמה ל P4P800 של אסוס או ל P4C800?
אין לי בעיה להגיע גם ל 3500.
מי שבטח אמר לך שפנטיום זה הכי טוב, הוא כנראה טכנאי מחשבים או עובד בחנות מחשבים נכון?
אז זהו, שזה לא נכון
ובדר"כ בAMD אתה יכול להשיג את אותם ביצועים בשביל פחות כסף או לחילופין באותו
כסף לקבל יותר ביצועים
הלוח אם ששמתי הוא של abit בכלל, לא של ג'יגה בייט, הכרטיס מסך הוא של ג'יגה בייט
בקשר לדגם, אני לא יכול להגיד לך אם הוא ברמה שלהם, כי הוא לוח של AMD ולא
של פנטיום, ולכן אין קשר
אם אין לך בעיה להגיע ל3500 אז אפשר לשפר כמה דברים, אני אערוך בקרוב ואוסיף
קודם כל אני מודה לך.
לגבי פנטיום- אני פשוט עובד עם מערכת של עריכת וידאו (ראה נ"ל), ומבחינתי פנטיום הוא יציב וטוב,ככה שאני לא מכיר אחרים,מבין?
לגבי לוח- האמת לא מכיר את ABIT, אבל הייתי מעדיף לוח טוב, שלא יגרום לנפילות,ויוכל לעמוד ב OC קטן, ושיהיה לו כרטיס קול מובנה 5.1-יתרון.
לגבי כרטיס מסך- הייתי רוצה לקנות עוד רדאון 9600 XT כמו שיש לי,אבל הוא יקר מידיי...
מה ייתן לי ביצועים טובים במחיר מוזל? (ואמין כמובן).
מארז ,הארד דיסק, וזיכרון, לא מעניין מבחינה שלי,כי בכל מקרה אני יודע איזה אני יקנה. יותר חשוב לי זה -
לוח אם, מעבד, וכרטיס מסך שפה אני נמצא בבלבול של יחס מחיר לתמורה.
תודה רבה לך :)
קיבלת כבר מפרט שמכיל גם
וגם כרטיס מסך ש
אין ממש מה להתלבט.
עדכונים:
אני דיי נעול על פנטיום 2.8, ככה שעכשיו אני צריך לוח שתואם לפנטיום.
לוח:
חשבתי על -
asus p4p800
asus p4p800 delux
או להוסיף מעט ל p4c800.
מה ההבדל בין ה P800, לבין ה P800 DELUX?
האם יש לוח אחר שמשתווה לו/לחילופין נותן תמורה דומה? (עם כ.קול 5.1)
כ.מסך:
נעול על RADEON 9600.
ה XT יקר לי מידי, (יש לי כבר אחד), אולי ה PRO בא בחשבון. מה ההדבלים,תכלס?
של איזה רדאון אני יקח? איזה חברה הכוונה...?
תודה רבה והמשך יום נעים
ה P4P800E-DELUXE לוח מצויין ומאוד מפוצ'ר. הביצועים שלו מאפשרים הפעלת PAT ואינם נופלים מה P4C אז ממש אין טעם לבזבז עליו. מה שהוא נותן מעבר ל P4P הרגיל זה גיגביט לאן, כרטיס 8 ערוצים, FIREWIRE, SPDIF,עוד ריידים. אם אתה צריך את הפיצ'רים האלה אז תקח אותו, אם לא אז אתה יכול להסתפק ב P4P או באביט IS7 (הרבה יותר מפוצ'ר) או באלבטרון 865PE PRO ולהשקיע את הכסף ב XT שזה יתן יותר תמורה במשחקים. כל הלוחות באים היום עם לפחות 5.1 ערוצים.
לגבי הראדיון, קנה אחד עם 3 שנות אחריות. פחות משנה החברה.
בכל מקרה לעריכת וידיאו כבדה הייתי שם לפחות גיגה זכרון.
עריכה: עכשיו אני רואה שאינך מתכוון לערוך עליו וידיאו. אז עדיף שתשים פחות כסף על המעבד - קח AXP או סלרון D ותשקיע יותר ברכיבים האחרים כמו כרטיס המסך. אני גם לא ממש יודע עד כמה אתה צריך את ה FIREWIRE ואת הריידים, אבל גיגביט לאן יכול ליעזור לך כדי לעשות גיבויים מהירים ממחשב למחשב (אפשר להוסיף גם תמיד כרטיס ב 70-90 שקל).
קודם כל תודה לך.
פשפשטי קצת וקראתי והעמקתי ידע ועכשיו אני קצת יותר ממוקד-
לגבי הלוח:
רוצה שיהיה עליו LAN, ו FIREWIRE. (בכל מקרה אם אני יקנה את הכרטיסים האלה בנפרד,אני ישלם את ההפרש).
אז לדעתך- P4P800 DELUX? (או יש הבדל בין P4P800 E DELUX)?
או לקחת את ה P4C800?
תודה לך
LAN יש תמיד. גיגה לאן אין תמיד.
ה P4P800E-DELUXE הרבה יותר שווה לדעתי מה P4C וה P4C DELUXE יקר בהרבה ולא נותן יותר.
בנועה אתה יכול לקנות אביט IS7 עם FIREWIRE וכמובן כרטיס רשת ו SPDIF ב 565 שקל (לא ראיתי בלוגיק את ה IS7).
בכל מקרה אני לא רואה בלוג'יק את ה P4P DELUXE (הישן). אני חושב שהחדש עדיף.
1. LAN יש תמיד. גיגה לאן אין תמיד.
2. בכל מקרה אני לא רואה בלוג'יק את ה P4P DELUXE (הישן). אני חושב שהחדש עדיף.
1.תסביר לי בבקשה מה ההבדל בין גיגה לאן, ל LAN רגיל...
2. מה הכוונה "הישן" ו "החדש" ?
3. את הרכיבים אני קונה מסוכן שאני עובד איתו ולא מחנות.
אז אתה אומר שה P4P800 דלוקס יהיה לי שווה?
אגב מה ההדבלים, תכלס, בין ה 865 שיש ב P, לבין ה 875 שיש ב C?
האם זה ממש הבדלים שאני ירגיש אותם ? (בלוחות של אסוס)
תודה רבה לך
לאן רגיל עובד במהירות מקסימלית של 100. גיגה לאן עובד במהירות מקסימלית של 1000.
כן, ה P4P800E-DELUXE זה אחלה לוח שבעולם מכל הבחינות ולא תרגיש את ההבדל בביצועים בינו לבין P4C.
הישן זה P4P800-DELUXE בלי ה E.
