הספק חלש או מספיק ?
קניתי מחשב חדש (תתחדש לי :yelclap: )...
AMD 64 3200
EPOX 8KDAJ3
SAMSUNG 512 DDR 400
MSI RADEON 9800 PRO
NEC 3500A DVD-R
LITEON DVD X16
HP OFFICEJET 5510
HYUNDAI Q17S LCD-TFT
וכול זה במארז - HEC 6A19 ...
אבל , לא חשבתי בכלל על להחליף ספק ...?
זה מאוד קריטי ? אני לא יצליח לעבוד או להריץ משחקים ?
תענו לי כי אני קצת מודאג !!! :( :(
לא כל זה,המדפסת והמסך לא בתוך המארז והמסך לא מקבל כוח מהספק כוח,המדפסת מקבלת רק 5volt אם היא USB
ואת השאר מהשקע
תבדוק יציבות אם prime95,תריץ כמה משחקים שחק בהם איזה 25-30 דקות כל אחד תראה אם נתקעים או שיש ריסט אוטומט
300W מאוד גבולי למפרט הזה
תודה על התגובה RON...
אני לא יודע מה זה PRIME95 אבל אני יעשה גוגל על זה..
בינתיים לא קורה כלום למחשב גם שאני משחק (AGE OF ו- WARCRAFT ) אבל מאוד הפחידו אותי בשאר הת'ראדים שקראתי...
בכול אופן זה מחשב חדש ואני קצת מפחד עליו...זה בעיה להחליף ספק כוח לבד ???
ליתר ביטחון אני הייתי לוקח למפרט הזה 350W.
למרות ש300W אמור לעבוד.
לא כל כך הגיוני שזה מחזיק את המפרט שלך
לי יש
ATHLON XP 2000 @ 2185MHZ 230X9.5
EPOX 8RDA3I
512MB SAMSUNG PC3200
R9800PRO
קטודה
שני מאוררי לדים
שני הארדיסקים
שני כוננים אופטיים
ואותו הספק בידיוק כבר לא סוחב את המערכת(עובד , אבל בקושי)
אז איך שלך כן סוחב(WTF!?!?)
תריץ את התוכנה PRIME95 שניתן להוריד בחינם פה במדור ההורדות באתר.
במהלך הריצה שלה, אחרי רבע שעה-20 דקות, תעלה תוכנת ניטור כלשהי(MBM, של איפוס, EVEREST, או משהו אחר) ותבדוק את המתחים.
אם יש סטיות גדולות מדי(לדוגמא 12.7 במקום 12) אז זה לא טוב...
זה קל,מנתקים את המולקסים ,מנתקים תכבל 20 פינים ואת הכבל ATX12V ומפרקים 4 ברגים והספק יוצא
מחברים בקלות תספק החדש מבריגים תברגים,ומחברים הכול מחדש
רק אל תקנה ג"נרי קנה ספק איכותי של ocz/enermax/antec/thermaltake
אני ממליץ על enermax 350w ספק מעולה ויחזיק תמפרט טוב מאוד ואם 3 שנות אחריות
אתה בטוח שיש לך את דגם הAR-T ולא את הER?
ENERMAX 350 אכן אחד הספקים הטובים...
אבל קודם כל תבדוק את המתחים. אם הם יציבים גם במאמץ מלא, אין שום סיבה להחליף ספק, אלא אם כן אתה מתכוון להוסיף עוד דברים בקרוב...
לי יש
קטודה
שני מאוררי לדים
שני הארדיסקים
שני כוננים אופטיים
לי אין את כול זה ... יש לי רק הארד דיסק אחד 120 G SATA שך WD ושני כוננים אופטיים -
יכול להיות שזה משנה משהוא ?
כנראה שקטודה ופלוס 2 כונני IDE ומאוררי לדים באמת עושים את ההבדל...
ורון , כן , אני בטוח שזה AR-T... , לקחתי אותו ממארז 6A19 של חבר שקנה מפרט חזק וקנה גם TT 420W אז לקחתי את זה... , והספק חדש , בקושי חודש...
כרגע אני על 400W של KSP שעובד מצויין... , רק שחסר לי מולקס אחד לסידי(כי לא בא לי מפצל עם הכרטיס)
בפעם האחרונה שהפעלתי את המחשב הספק כבר לא העלה את המסך לא חשוב מה עשיתי(ניסיתי רק כרטיס מסך + לוח ומעבד ואפילו זה לא עזר)
עריכה :
ואללה חיברתי אותו עכשיו חזרה והכל עובד מצויין גם...(על ההפעלה הראשונה...) , כנראה שהוא היה צריך מנוחה וגם כנראה שכל מה שעשיתי עם הבאס(התעסקתי הרבה עם הבאס כדי להגיע לבאס מקסימלי ומתחים...)
והנה אתה יכול להסתכל בתמונה של המחשב שלי כאן , זה AR-T :
