רוצה לפתוח פורטים בראוטר מסויים.
יש לי ראוטר של Edimax שנמצא בארון חשמל בבית שלי איפה שכל המפסקים והכל...
הוא מפצל לשתי מחשבים, אחד של אבא שלי ואחד שלי.
איך אני פותח שם פורטים?
כי זה נורא מפריע לאייסיקיו,אימיול וכל אלה, במיוחד אני סובל מאימיול.
בבקשה אני חייב לפתוח שם תפורטים.
אתה יודע להיכנס לממשק ההגדרות שלו?
לא :-\
לך להתחל->הפעלה-> cmd
בחלון שנפתח ipconfig
את מה שכתוב מול default gateway אתה כותב בדפדפן שלך
וזה הממשק הגדרות של הנתב
תחפש שם port forwarding/virtual server, האפשרות שאתה מחפש בד"כ נקראת ככה
אוקיי עשיתי מה שאמרת ונכנסתי ל-Virtual Serever...
אבל עכשיו שם יש לי כל מיני טקסטבוקס כאלה ובאמצע יש לי בחירה בין TCP ל-UDP...
אני רוצה לפתוח את הפורטים בשביל אימיול, ביטורנט וקאזאה...
איזה פורטים אני צריך לפתוח בשביל התוכנות האילו ואיך אני עושה את זה?
דבר ראשון, תביא לי את השמות והאפשרויות לכל תיבה ואני אסביר לך מה למלא. חוץ מזה, אני יודע שלאימיול הפורטים נמצאים בהגדרות של התוכנה (בהגדרות חיבור). אני לא משתמש בBT\קאזה, אז אני לא יכול להגיד לגביהן.
זה נראה ככה:
למרות שהתמונה חתוכה זה כל מה שיש שם ובסוף יש כפתור של ...Add this settings
id - לדעתי סתם מספר סידורי\שם בשביל שתוכל להבחין בין הפורטים השונים שפתחת
public port - טווח הפורטים שאתה צריך לפתוח
private port - אתה רושם אותו דבר כמו public
tcp/udp - אתה אמור לדעת, עם האימיול זה כתוב איפה שהמספרים כתובים
host ip port - הIP של המחשב שאליו יישלח הפורט
אז ב-ID אני כותב משהו בשביל להבחין...
בפאבליק- זה כאילו מפורט מס' X עד פורט מס' X
בפרייווט כאילו אם רשמתי בפאבליק 1000-9000 אז יש תיבה אחת של פרייווט אז אני רושם שם 1000-9000...
TCP/UDP- הבנתי.
Host ip port- לא הבנתי, מחשב שאליו ישלח הפורט?, מזאת אומרת?, ואיך אני אדע את האייפי שלו?
לגבי הprivate צריך לבדוק, אני לא בטוח איך בדיוק משתמשים בו. בכל מקרה אם זה פורט בודד זה צריך לעבוד, אבל צריך להתייעץ עם המדריך של הנתב לגבי טווחים.
בשביל לבדוק את הIP של מחשב אתה צריך ללכת להתחל -> הפעלה -> cmd ושם ipconfig, זה ייתן לך את הכתובת IP של המחשב. אתה צריך לשלוח את הפורט אל המחשב שמריץ את התוכנה שדורשת את הפורט.
אז אני צריך לרשום שם את האייפי של המחשב שלי?
כן, זה בדיוק מה שאמרתי
עשיתי הכל כמו שצריך, והאימיול עדיין על Low ID >:
תן צילום מסך של ההגדרות הנוכחיות ואני אנסה למצוא איפה טעית
