תוכנת premiere 6 ביחד עם windows 2000 ו- 750 RAM
כיום יש לאימי מחשב pentium 3 1000 עם 256 זכרון ועם מערכת הפעלה 98.
התוכנה עובדת במחשב אך יש מדי פעם תקיעות,התוכנה תוקעת את המחשב וצריך לעשות reset.
שאלתי היא כזו(אני מקווה שמישהו מכיר את התוכנה),האם כשאני אחליף ל- 2000 ויווסיף עוד 512 זכרון,התוכנה תעבוד יותר טוב?
אני מבין ש-98 לא יודע להסתדר עם הרבה זכרון,האם 2000 כן?
כמו כן,האם 2000 יודע להסתדר עם כמות "לא שלמה" של זכרון ,כמו כאן.
אני מתכוון לכך שזה לא בכפולות של 2,אלא מקל אחד של 256 ושני של 512.
זה הלוח אם : http://www.asus.com.tw/mb/socket370/cuv4x-c/overview.htm
כמו שתיראו הלוח תומך ב- sdram pc133 ,האם יש היום אפשרות לקנות היום כזה זכרון?
יש מישהו שמתעסק בעריכה ויכול לתת עיצות מנסיונו האישי?
אני מודה לכם .
בשביל לעבוד עם פרימייר צריך כמות זיכרון נכבדת ועדיף שיהיה כרטיס עריכה
כמו כן פרימייר קיבלה אופטימציה בשביל לעבוד עם windows 2000 ו XP
ועדיף לשדרג להוסיף עוד 512 זיכרון לפחות
ואם יש כסף אז כרטיס עריכה פשוט
אני אבהיר את עצמי יותר.
יש לנו כרטיס עריכה - fast duzzle dv.
עם 98 הפרמייר עבד בצורה סבירה למעט התקיעות ועוד כמה פיקשושים,אבל אימי ערכה במחשב כבר כמה סרטים ללא בעיה יוצאת דופן וכמובן ללא בעיה בסינכרון.
עכשיו,לגבי הסרט שאני מדבר עליו עכשיו(שנעשה עם 98),כשהתקנתי 2000, אותו סרט בדיוק החל להיות עם בעיות הסינכרון.
הסרט כבר היו גמור על ה- 98(ללא בעיות) וסה"כ החלפנו מערכת ל-2000 ואז נוצרה הבעיה.
מה שכן,גיליתי משהו אחר בתהליכים שרצים במחשב ואני נותן כאן תמונה.
האם זה תקין?
עריכה:
אין בעיה עם התהליכים שרצים:
Note: If you examine processes running in Task Manager, you'll note a process called System Idle Process. You can't set the priority of this process. Unlike other processes that track resource usage, System Idle Process tracks the amount of system resources that aren't used. Thus, a 99 in the CPU column for the process means 99 percent of the system resources currently aren't being used.
