בעיית חומרה או תוכנה??? (התקנת windows)
רכשתי לאחרונה מחשב חדש מבוסס ATHLON XP
AMD Athlon XP 1800
GA-7VTX-E
ATI RADEON 8500
128 * 2 DDR
MAXTOR D740X 40GB 7200 RPM
Sound Image 4x4
Realtek 10/100 NC-100TX-R
ניסיתי כבר להתקין 3 מערכות הפעלה שונות (Win 98se, Win Me, Win 2000) ובכל התקנה מתעוררת בעיה מוזרה שונה. לעיתים אני מקבל הודעה שחסר קובץ להתקנה (למרות שמדובר בדיסק מקורי), פתאום באמצע ההתקנה מופיע מסך כחול עם הודעת Windows Protection Error או מסכים כחולים אחרים, המחשב פשוט קופא באמצע ההתקנה ובעיות מוזרות אחרות.
האם ייתכן שמדובר בבעית חומרה? אם כן, מה לעשות? להחזיר לחנות?
תודה מראש על התגובות
תנסה להחליף את הזכרון
AMD Athlon XP 1800
GA-7VTX-E
ATI RADEON 8500
128 * 2 DDR
Sound Image 4x4
זה יכול להיות מספר דברים
-בעיית התחממות, תבדוק בBIOS על איזה טמפ' המעבד שלך עובד.
-ספק כח חלש מדי.
-זכרון לא טוב.
עוד דבר שתעשה, זה בזמן ההתקנה הראשונה של חלונות תתקין אותה עם הגדרות בסיסיות של המערכת:
רק חתיכה אחת של RAM, כרטיס מסך, מעבד וזהו אל תשים שום דבר אחר במערכת.
של איזה חברה הזכרון שלך? איזה ספק כח יש לך?(כמה WATT?) איזה כונן תקליטורים יש לך?
אתה מוכן לומר לי בבקשה את היצרן של כרטיס הקול שלך(למרות שזה בעדיפות אחרונה.
תשתדל בבקשה לענות לי על כל השאלות האלה בתגובה הבאה.
אוקיי
תודה רבה רבה על התגובות המהירות!!
ככה:
הזיכרון- בחנות אמרו לי שהם שמים לי או של samsung או של micron
בגלל ששניהם טובים לא התווכחתי... איך אני יכול לדעת של איזה חברה הזכרונות?
לא כתוב עליהם!!
ספק- 300atx
כונן תקליטורים- samsung cd master-52e model sc-152
כרטיס קול משהו מאעפן נראה לי אבל קיבלתי אותו במתנה כי המפגרים הביאו לי
ga-7vtx-e במקום 7vtx-h אז כפיצוי.. חפיף.. אהה כתוב שהוא של משהו שנקרא
sound image 4x4 כנראה מיוצר על ידי yamaha
תודה רבה רבה מחכה לתשובות
איל
אוקיי
ככה:
לא כתוב עליהם!!
ספק- 300atx
איל
לא ענית לי על איזה טמפ' המעבד שלך יושב!
הזכרון, ככל הנראה הוא זכרון זבל, והוא לא MICRON ולא SAMSUNG כי החברות האלה כותבות על הזכרונות שלהן את השם שלהן בגאווה, כי אין להן מה להסתיר. אז יכול להיות שזה גורם הבעיה.
ספק 300ATX, יכול להיות שזה ספק נמוך הרבה יותר, בעיקר עם מדובר בספק זול שנקנה מחנות מפוקפקת כמו שאתה מתאר לי.
לגבי לוח האם, לא היית צריך לעבור להם על העניין הזה לסדר היום, מי שמחפף בדברים כאלה בטח חיפף בעוד הרבה דברים שהוא בנה לך את המחשב. לGA7VTX-H יש יתרונות רבים על גבי הE, וזה שהוא הביא לך כרטיס קול נחות מאוד בכלל לא נחשב כפיצוי. בד"כ לכרטיסי קול של חברות לא מוכרות יש צרות ומכאובים מכאן עד טוקיו, ובד"כ מדובר הCodecים זולים מאוד שזוללים את עוצמת המעבד.
על הזכרונות של MICRON יש את הLOGO שלהם ומספר סידורי של הדגם... תבדוק מה כתוב על הצ'יפ
עומרי מה קרה הפסקת להיות מורעל על ASUS????????.
אוקיי... בקשר לטמפ המעבד... יש לי כאן סקופ!!!!
הוא עובד על 0 מעלות צלסיוס... כן כן... זה מה שהביוס שלי כותב....
אמרו שיהייה קר החורף... :lol:
בקשר לזכרונות אני אראה מה אני יכול לעשות... יש דרך לדעת של מי הזכרונות?
בקשר ללוח אם אין לי כל כך מה לעשות... הם נתנו לי איזה כרטיס רשת ואת הכרטיס קול שכבר הזכרתי
שיש לו שתי יציאות, אז אמרתי שאני יכול לספוג את זה.. אם אתה יכול לתאר לי את ההבדלים המהותיים ביותר
בין לוחות האם אודה לך.
בקשר לספק כתוב עליו שה- output שלו זה 300w
מי שהרכיב לך את המחשב לא ידע מה הוא עושה........
לא יכול להיות 0 מעלות..
או שהדיודה הטרמית שבורה (הטכנאי החובבן שבר אותה) או שהיא לא תקינה!....קח את המחשב למעבדה שיסדרו לך את זה...בעדיפות שיחליפו לך לוח
הבעיות שציינת לעיל יכולות להגרם גם מלוח אם לא תקין!
בוא אני אסביר לך משהו לגבי ספקים, רב הספקים עלומי השם בארץ מיוצרים בסין, ובד"כ מדובר בספקי 250 ובמקרה הטוב ספקי 265 WATT אשר הדביקו עליהם מדבקה של 300WATT. באופן כללי, המקום שקנית ממנו את המחשב נראה לי כמו איזה מעכרים וחפרים שמנסים לעבוד עליך בעיניים. הם ראו שהייתי מוכן לספוג את הזיבול מח של הכרטיס רשת והכרטיס קול אז הם חושבים עכשיו שהם יכולים להאכיל אותך בכל חרא שהם יחפצו, וזה אותו דבר עם הזכרון.
לגבי הזכרונות, תגיד לי את המספרים שכתובים על אחד הצ'יפים אני אראה כבר מה אני יכול לעשות.
הלוח עם הH הוא הרבה יותר טוב מבחינת פיטשרים של אוברקלוק ולא נתפסים לך שני סלוטים כשאתה משתמש בכרטיס קול וכרטיס רשת. חוץ מזה הכרטיס קול המובנה שיש לH הוא כרטיס קול של קריאטיב שהוא כרטיס קול חומרתי ומה שהם נתנו לך זה כרטיס שהוא CODEC שיושב על המעבד. מה גם שלכרטיס הקול המובנה של הH יש איכות צליל הרבה יותר טובה מהזבל קברים הזה שהביאו לך. כרטיס קול עם שתי יציאות? פחח... חביבי דפקו אותך ובגדול, אל תוותר למקום הזה ותדרוש את הלוח עם הH שהוא הרבה יותר טוב מבחינת פיטשרים שיש לו(לאוברקלוק) אני יודע שזה לא משנה לך אבל אסור לך לוותר להם, הלוח הזה הוא הרבה יותר טוב.
ותסביר למוכר שאתה לא יכול לספוג שום דבר, בטח שלא את המיץ של הזבל שהוא מנסה לשפוך עליך.
עריכה: אני רק רוצה להכין אותך לשלב הבא של הנוכל שמכר לך את המחשב ברגע שתגיד לו שיש לך צרות. הוא יתחיל לומר לך כי זה AMD, אז שתדע שזה בולשיט אחד גדול. הבעיה של המוכרים הזה זה שAMD לא יכולים לספוג את הזבל ואת הטמטום של המוכרים האלה. זה ידוע, עוד מתקופת הATHLON SLOT A, שהלוחות לAMD לא עובדים טוב עם זכרונות זבל(לכן פלונטר אז התחילו לייבא קינגסטון לארץ כי זה היה המינימום הכי זול שיכול היה לעבוד איתם) ועם ספקים סינים זולים. יכולים להיות ספקים זולים של חברות לא מוכרות של 300 WATT אבל רבים המקרים שמעכרים מתעסקים עם ספקי קבר דפוקים. זה אותו דבר עם כרטיס הקול וכרטיס הרשת והדגם הלא מדוייק שהרמאי הזה נתן לך.
אסור לך לוותר אתה צריך לקבל במדויק את כל מה שהזמנת. אגב, איך קוראים לחנות שקנית ממנה?
תודה רבה על ההסבר המפורט.
הבעייה היא שלא ממש מפריע לי הקטע של פחות אפשרויות אוברקלוק או שני סלוטים תפוסים, אני פשוט רוצה שהמחשב יעבוד ויהיה אפשר להתקין ווינדוז כמו שצריך.
בכל מקרה, על הצ'יפים של הזיכרון כתוב s80016vhtw-75, ואין שם של יצרן כלשהו.
יש משהו כמו levin כתוב בפינה בקטן... לא יודע מה זה אומר אם בכלל
אני אדבר מחר עם החנות (שמיר מחשבים, www.shamir-computers.co.il), שיחליפו את הלוח ואת הזכרונות.
שמיר מחשבים ?
נו טוב..
בעצם, ההיפך מטוב..
אתה מוזמן לפרט
אתה מוזמן לפרט
זו חנות שמרמה אנשים ובגדול. יש להם כל הזמן עסקאות נוכלות של חוברות כרטיסי האשראי, הם לא אהבים להתעסק עם AMD, הם רושמים מפרטים מאוד כוללניים בפרסומות שלהם בעיתון, כי אין להם מפרט סדיר הם תוקעים את הזבל שתמיד יש להם במלאי, מהמשלוח הכי זול שהם יכולים להשיג מסין.
אני מכיר שני אנשים שנכוו מהם.
לא כתבתי את זה כי אני לא יודע מי קורא את ההודעות בפורומים האלה,ואנחנו עלולים להסתבך בגלל השמצות של חנויות כאלה או אחרות. בגדול-מי שקונה מחשב מהעיתון יקבל צרות. תמיד עדיף להתייעץ עם אנשים שמבינים ופה בפורום למשל יש מספיק כאלה.
כעיקרון החנויות המומלצות ביותר לקניה היום הן בעיקר למיר, פלונטר, זיגזג2000 אלפה אלקטרוניקה (הם בעיקר מעבדת אלקטרוניקה אבל מוכרים גם רכיבים איכותיים למחשבים ויש להם אתר להזמנות מהאינטרנט) ואומרים שגם מרדנית טובים אבל מהם לא קניתי אף פעם.
