האם ניתן לחבר הגה שמתחבר לכרטיס קול בדרך אחרת חוץ מה- GamePort?
יש לי הגה דיי ישן שמתחבר ל- GamePort על הכרטיס קול. במחשב החדש שלי אין GamePort על הכרטיס קול.
האם אני יכול לחבר את ההגה אל המחשב איך שהוא?
זה הגה Dexxa מבית לוג'יטק.
כאשר מתקינים אותו רגיל בוינדוס יש לבחור דריבר:
2-axis, 4-button joystick
תודה.
מה זאת אומרת "כאשר מתקינים אותו רגיל בוינדוס יש לבחור דריבר" ? הצלחת לחבר אותו ולהתקין אותו ?
בכל אופן יש לך מס' אפשרויות:
*כשקנית את הלוח אם קיבלת כזה חיבור שהתחבר ללוח אם ויוצא ממנו חיבור של "גיים פורט"
משהו כזה:
*לקנות כרטיס קול פשוט עם GAMEPORT
*לקנות מתאם USB (דיי יקר)
משהו כזה:
וזהו בכללי.
לא יקר בכלל ,89 שח
דווקא זה דיי יקר יחסית לכבל ! :( אם זה היה נגיד 20-30 שקל מילא אבל 90 שקל !?!?!? :screwy:
גם לי יש הגה כזה...וואיי איך נדפקתי שקניתי אותו...כל הזמן צריך להגדיר...קשה להם לתת דיסקט התקנה או משהו ?
משהו כזה:
משהו כזה:
וזהו בכללי.
תראה אני לא התקנתי את ההגה במחשב החדש אבל במחשב הישן הייתי מתקין עם הדדריבר הזה של וינדוס.
בקשר לכבל הראשון, האם ניתן לקנות אותו בנפרד? ואם כן איך קוראים לכבל כזה? איפה ניתן לקנות אותו? כמה הוא עולה?
כנ"ל לגבי הכבל של ה- USB.
תודה!
צודק ואין עם מי לדבר החברה נסגרה :(
לוגי'טק נסגרה  ???
בקשר לזה שמתחבר ללוח אם, בדר כלל זה בא עם הלוח, וללוח צריך להיות חיבור מיוחד לזה. אם לא קיבלת את כנראה שאין כזה חיבור אצלך. איזה לוח אם יש לך ? (אנחנו נבדוק אם יש לו כזה חיבור).
בקשר לזה של הUSB, אפשר לקנות אותו, רק תן לי שניה לחפש  :)
עריכה- אחרי חיפושים מייגעים ברחבי האינטרנט (שלושים שניות) מצאתי את זה:
לחץ כאן
לוג'יטק עצמה לא אבל חברת הבת שלה, Dexxa, כן.
יש לי לוח:
GigaByte GA-K8NS nForce 3 250
עריכה: בקשר לכבל של ה- USB זה מה שכתוב באתר :( ולי יש XP:
אדפטור המאפשר חיבור ג'ויסטיק רגיל ליציאת ה- USB, עובד רק ב- Win98.
בקשר ללוח-אם אני אבדוק.
בקשר לUSB, פשוט תחפש קצת בחנויות באינטרנט, אתה תמצא אותו. (וגם רון יכול להגיד לך איפה הוא מצא ב90 ש"ח).
Internal I/O Connectors
1 x Game/Midi connector
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8NS.htm
יש כניסה לברקאט גיימפורט ,דבר אם היבואן/חנות
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=3657&from=show_details.asp&main_cat=14&sub_cat1=101&sub_cat2=&sub_cat3=&last_cat=sub_cat1&cat_id=101
צריך להיות לו חיבור, תשאל את החנות שקנית ממנה:
2 x Serial ATA connectors
2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE connectors
1 x FDD connector
2 x USB 2.0/1.1 connectors (supports 4 ports)
S/P DIF input/output pin header
2 x cooling fan pin headers
CD/AUX in
אולי בגירסת ה- Pro זה בא ביחד. לי יש את הגירסה הרגילה, וזה לא בא איתה לפי מה שאני יודע.
זה לא בא גם ברגיל וגם בפרו
אבל יש אפשרות להשיג בראקט מהיבואן שתתחבר ללוח ללא בעיה
אגב הידעת? יש לך כ.קול מובנה 7.1 אבל יציאות אודיו יש 3 כלומר 5.1 ,אתה יכול להשיג מהיבואן ברקאט שיאפשר להשתמש ב7.1 וגם יתן יציאה דיגיטלית..
לא רשום שצריך לבוא אחד, רשום שיש אפשרות לחיבור  ;D
לך לחנות שקנית ממנה, ותשאל אם הם מוכנים לתת לך אחד  :silly: או למכור לך אחד.
אפשר יותר פרטים על היבואן? מה השם שלו ומספר טלפון?
ידעתי גם ידעתי אבל אין לי מושג איפה אפשר להשיג כזה פאנל בארץ. ששלחתי מייל לג'יגה בייט הם אמרו שזה אמור להגיא ל- CD LOG (היבואן) בעוד כשבועיים. אם יש לך כבר עכשיו איפה להשיג את זה אני אשמח מאוד :)
תודה!
