צריך עזרה בהבנת מתחים
שאלה מוזרה :)
יש לי מערכת שמוחזקת על ספק ג'נרי (יחסית איכותי - יחסית!)
תמיד תהיתי האם הוא באמת עושה עבודה טובה.
בכל מקרה, החלטתי לשאול פה...
התמונה לקוחה מאוורסט.
השאלה שלי איך זה אמור להיראות ועד כמה שלי שונה...
מבחינת יציבות הספק יציב, גם בזמן פעולה אין שם שינוים של יותר מ+-0.1 (דבר שיש גם במנוחה, לרוב זה לא זז יותר מ0.05 בכלל)
על הפנים :nono:
מתפלא שמשהו בכלל רץ.
מתח ה- 3.3 גבולי למטה ובהעמסה קטנה נוספת יגרום למחשב לקרוס
לא שמבין איך מתח ה- 5V עדיין לא גרם לזה
אני חייב לציין שקריסת המחשב שלי היא מאוד מאוד נדירה ולרוב קשורה בכרטיס מסך...
תבדוק את המתחים אם התוכנה של היצרן לוח אם
המתחים שמראה everest לא הגיוניים ,לא נראה לי שהמחשב היה יציב אם 3.17V ב5V+
אוקיי
אני יבדוק בביוס, אני די בטוח שכתוב שם..
תניתי באמת אם ב+5v באמת אמור להיות 5V!
אני יעדכן עוד כמה דקות
עריכה - בביוס אין את זה בדיוק...
כתוב לי שם על: 3.3V, 12V, Vcore ו DDR25V OK, אבל הוא לא אומר מה המתח...
גם לא מצאתי באתר של Gigabyte משהו...
יש לי Gigabyte GA-K8VT800 דרך אגב...
האם זה יכול לגרום לעוד משהו חוץ מאי-יציבות מערכת (דבר שאין לי?)
תשתמש בתוכנה easytune הנמצאת בדיסק של הלוח אם
או הורד אותה http://america.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/Driver/driver_gbttools_gbt_et5.exe
Please remove all EasyTune4, EasyTune5 and GWUM drivers before install this
מדריך לeasytune:
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_hw_monitor.htm
לא
עריכה: בעצם זה עלול לגרום לספק כוח להשרף ,לפחות אם ג"נרי
גם בEasyTone הוא לא כותב על ה+5v, אבל מה שהוא כן כותב זה כמו באוורסט...
מה שכן הורדתי Mainboard Monitor ושם זה הציג לי בדיוק כמו באוורסט...
כלומר המתח הוא 3.2 במקום 5...
כמו שכתבתי בהתחלה, הוא ג'נרי
בהתחשב שעובדה שלמרות הנתונים הוא מחזיק טוב ואני מעדיף שלא להוציא עכשיו כסף על ספק, כמה כדי לי להחליף ספק?
עוד שאלה - על מה כל מתח אחראי?
Vcore - מעבד
2.5 - ?
3.3 - זיכרון?
5 - ?
12 - ?
ו 5 stand by - ?
יש לך מולטימטר? אם כן זאת השיטה הכי מדוייקת לבדוק,לדעתי החיישן מזייף
קרא פה http://www.ochardware.com/articles/psuvolt/psuvolt.html
השתמשת בגרסה האחרונה של easytune ?
אם המחשב יקר לך, הייתי אומר תחליף ספק.
כי פשוט אין לך 5V
וזה לא הכי טוב בעולם...
עדיין לא הבנתי איך ה5 וולט יותר נמוך מה3.3...
לא צריכה להיות סטייה של יותר מ10% ב12V,
וסטייה של 5% בשאר.
אין לי מולטימטר...
וגם, גרסה אחרונה של easytune
יכול להיות שהחיישן טועה ב5V אם אתם אומרים שזה לא יתכן...
בשאר הדברים הסטייה באמת קטנה מ5% בהכל, הכי הרבה זה 3% ב3.3...
כלומר חוץ מה5v הכל נורמלי, אז אם אתם אומרים שזה לא הגיוני אולי באמת יש טעות (כמו שאמרתי, רק, אבל רק everest וmainboard monitor הראו לי את הנתון, שאר המקומות לא כתבו לי מה המתח שם - לדוגמא בeasytune הוא רק כתב לי על 12v, 3.3v וvcore...)
כמו שכן גם אין קפיצות מתח בכלל, גם במשחקים...
עריכה - אהה, ומישהו יודע את התשובה לשאלה שלי, על מה כל מתח אחראי?
ניסיתי לחפש באינטרנט אבל לא מצאתי כי לא ידעתי בדיוק מה לרשום...
3.3 בדרך כלל אחראי על תפקודי לוח שונים וגם לכרטיסי PCI
5 ו 12 משמשים לכוננים אופטיים ו HD כאשר אחד המתחים למנוע והשני לבקר.
כמובן גם מאוררים משתמשים ב 12
אוקיי
לצרוב אין לי בעיה, אני עכשיו יוודע שהכונן הקשיח שלי עובד כמו שהוא צריך מבחינת זמני ריצה והכל...
אני בספק שהוא יעבוד במהירות אמיתית אם הוא עובד על 3V במקום 5V...
אם אני יראה שהכל בסדר אז אני יניח שזה טעות
נשמע טוב?
לפותח התראד, ניסית להפעיל במחשב שלך עכבר של מיקרוסופט דרך חיבור USB, או כל התקן USB אחר שצורך חשמל מהמחשב (ולא משנאי חיצוני), חבר התקן כזה ובדוק אם הוא עובד. אם הוא עובד אז זה סתם סטייה רצינית בחיישן, יש סיכוי טוב שהתקן USB כזה לא יעבוד לך (מניסיון)
פעם היה לי ספק 250W *ענתיקה* שהיה לו בעייה ב5V, שהשתמשתי בו בצורה זמנית עקב חוסר בספק תקין אחר..
המחשב היה עובד כרגיל והכל היה בסדר אבל לא יכלתי להפעיל התקני USB שצריכים חשמל (כמו מודם USB מעפן שהיה לי פעם)
העכבר שלי Logitech מחובר דרך USB ועובד מעולה...
בנוסף גם יש לי מצלמה דיגיטלית שעובדת מעולה שאני מחבר אותה (למרות שבצורה מוזרה היא לא עובדת באחד מ2 החיבורים הקדמיים).
אני עוד 5 דקות מתחיל benchmark לharddisc שלי בעזרת Sandra
קודם רציתי לשאול פה
ה5V זה בעצם החיבור הסטנדרטי של החשמל, זה שמתחבר לכוננים, מאוורים וכו'?
אם כן אז יש לי הרבה עליו...
יש לי 3 מאוורים 80mm, כונן קשיח, צורב וכרטיס מסך (Radeon 9800 PRO@XT) שמחוברים אליו...
הספק שלי הוא 350W דרך אגב
עריכה - הרצתי את הבדיקה, הכונן עובד מעולה...
מה שכן עקבתי אחרי שמתחים באוורסט בזמן הבדיקה:
למאית שניה בהתחלה של הבדיקה ובסוף, המתח ב5v הראה משהו באזור 4.8, אחרי זה הוא חזר לאזור ה3 וקפץ בין 2.9 ל 3.2
הבדיקה הביאה תוצאות טובות, יעני הכונן עובד מעולה...
עריכה - גם מצאתי אתר שמראה איזה רכיב משתמש באיזה מתח:
http://www.pcpowercooling.com/maxpc/index_cases.htm
