KT333 או KT266A, האם זה שווה את זה?
האם KT333 באמת שווה את זה על KT266A?
אני פשוט רוצה לחסוך כמה שאפשר אבל לא אם זה הבדל מורגש.
והלוחות אם זה אלה: 7VRX - KT333, 7VTXE+ - KT266A של GIGABYTE.
ואני לא מתכננן לעשות אוברקלוקינג או מודינג או משהו כזה, אני פשוט רוצה לדעת האם כדאי לקנות KT333 ואז זכרון במהירות 333 או KT266A וזכרון במהירות 266.
תגדיר את השימושים שלך למחשב שאתה רוצה....
אם אתה רוצה מחשב למשחקים הייתי הולך על kt333
אם אתה רוצה מחשב לעבודה ןמשחק מדי פעם אז עדיף kt266a
רק נקודה אחת חשובה
הkt333 לא שווה בלי זיכרון pc2700 שעולה 200 שקל יותר מpc2100
לשיקולך
העניין עם מחיר של זכרון לא מדויק, ההבדל הרבה יותר קטן אבל עדיין יש הבדל.
ונראה לך שבשביל לשחק מדי פעם אני אקנה כזה מחשב???
בטח למשחקים, אתה באמת חושב שיש כזה הבדל? לפי איזה כתבה שראיתי אצל טום ההבדל הוא לא יותר מ 2-3 אחוז.
נראה לי שאני אקח 266 אבל עדיין תגיבו כי לא החלטתי סופית...
למה לך סתם להישאר עם טכנולוגיה ישנה יותר?
נכון שהציפסט עצמו נותן תוספת ביצועים מאוד נמוכה אבל הלוחות שבאים איתו באים גם עם תמיכה ב ATA133 וגם ב USB2.
אתה לא חייב להשתמש בזכרון 2700 , זכרון 2100 יעבוד יופי פשוט לא ינצל לגמרי את הציפסט.
דווקא הלוח אם של GIGABYTE, ה- 7VRXE+ כן תומך ב- ATA133 אך לא ב USB2, מה זה בכלל?
זה הדור הבא של התקן ה USB..
אין מה להתרגש מUSB2
עד שיגיע מכשיר שיתמוך בזה ויהיה לך אותו
אתה תוכל לקנות כרטיס PCI שיתאם...
אני הייתי הולך על ה266A עם זכרון PC2100 רגיל
ומשקיע יותר בכרטיס מסך.
ATA133- הגשר הדרומי החדש יותר של VIA תומך בו, ונראה לי שגרסת הפלוס gygabyte 7vrx-e+ כוללכת את הגשר החדש, מה שאומר שהלוח תומך בATA133 (לא שזה כ"כ משנה).
USB 2.0- גם הKT333 לא תומך בזה. חברות כמו גיגה-בייט הוסיפו ללוחות שלהם קונטרולר של USB 2.0 של NEC למשל.
לחברות כמו אפוקס, אין.
nice-1 יש כבר הרבה צורבים חיצוניים שעושים שימוש בUSB 2.0.......
מהמחירים שאני רואה לוחות KT333 עולים כמו ה KT266, אולי 10$ הבדל.
נראה לי הכי משתלם לוח KT333 וזיכרון PC2100.
כל עוד המעבד עובד ב 266MHZ אין תועלת בזיכרונות מהירים יותר (אלא אם מתעסקים באוברקלוק).
דווקא יש הבדל בין זכרונות 2100 ל-2700, כל עוד ה-2700 הם על cas-2. ההבדל לא גדול ולא בטוח ששהפרש במחירים שווה אותו אבל זה כבר לשיקולך. זיכרון מעולה הוא למשל crosair שיש בדובים...
זה לא קשור, להשוות PC2100 CL2.5 ל PC2700 CL2 זה לא הגיוני.
PC2100 CL2 יתן את יחס הביצועים/מחיר הטוב ביותר.
