בעיה בUSB
אחרי הרבה נסיונות הבנתי מה הבעיה ב USB שלי... הוא פשוט לא מזהה התקנים שאין להם מקור כוח עצמאי (כמו מצלמות אינטרנט וכו')
אז איך אני מתקן את הבעיה הזאת וממה היא נובעת...?
יכול להיות שנדפק משהו בלוח אם ואז לא מספק מתח לכניסת USB...
חפש בביוס אופציה של מתח ל-USB בו אתה יכול לקבוע שזה יהיה +5V או +5V VBS ושנה את זה לאופציה השניה (רוב הסיכויים שזה על VBS ואתה צריך לשנות את זה ל-5V רגיל)
גם לא ציינת אם אתה מחבר התקנים ישירות ללוח האם, או שאתה משתמש בהאב USB.
במקרה שלי זה לא משנה ניסיתי את כל החיבורים וזה לא עבד...
סתם שאלה מה ההבדל אם אני מחבר את זה ללוח או ל האב???
בדקתי בביוס ואין לי אפשרות כזאת לא מצאתי שום דבר קשור או דומה לזה...
מה לעשות...?
האב זה מן מפצל כזה שאם אתה רוצה שיהיו לך עוד כניסות USB אז מחברים אותו ליציאת USB אחת ואליו מחברים את המכשירים...
ואם אתה משתמש בהאב לא איכותי, הוא בהחלט יכול לא לזהות לך התקנים שפועלים ללא מקור כוח חיצוני.
לא אז אני לא משתמש בהאב... ועדיין יש לי בעיה כזאת... מה לעשות..?
האמת שגם לי יש בעיה דומה עם ה USB אבל אצלי רק ה USB שעל המדרבורד לא עובדים(2 חיבורים) אבל יש לי כרטיס USB שמתחבר
ושם זה כן עובד....
אז אם אפשר שמי שכתב את הקטע:
אז תפרט איפה נמצאת האופציה הזאת
לא בכל הלוחות בכלל יש את האופציה לשנות את זה
אני יודע לדוגמא שבחלק מהדגמים של ASUS יש גאמפר על הלוח אם שקובע את זה.
אני בטוח שאם תחפש מספיק טוב בחוברת של הלוח אם שלך והלוח אכן תומך בשינוי של הפרמטר הזה תמצא תשובה.
