מציאה של משחקים קלאסיים...
חיפשתי איפה אפשר להוריד מספר משחקים קלאסיים כמו אלאדין וגולדןאקס וכדומה ולא הצלחתי להוריד.. אני אודה לכם אם מישהו יתן איזה לינק או קישור או כל דבר אחר ששיעזור לי להוריד אותם ... תודה.
את האתר הזה אני מכיר והעניין הוא שניסיתי להוריד משם משחקים אבל הם לא עבדו.... ... יש משהו שכן עובד???
מה לא עבדו?
מה הבעיה?(תפרט קצת , מכיוון שאצלי כל המשחקים עבדו משם למעט כמה שלא)
HELP HELP
מלך האריות ואלדין לא עובדים לי
אני רוצה נוסטלגיה!!
מה שכן, באמפי עובד כמו מלך  ;D
אגב, ווינדוס XP. אולי בגלל זה? :'(
מה בדיוק לא עובד?!
תפרטו קצת את הבעיה.
*ועד שמישהו כאן יפרט משהו , תנסו להפעיל את המשחק דרך מצב התאימות של הווינדוס.
הבעיה היא, שכבר בליון קינג אין בעיה  :yelclap:
אבל אלדין עדיין לא עובד.. דווקא המצב תאימות הפריע לי. אחרי שהורדתי אותו, הליון קינג עבד יותר טוב.
האלדין, הוא פשוט נכנס למשחק, מסך שחור ואז יוצא חזרה לווינדוס
הוצאתי את הV מClose on Exit ועכשיו אחרי שאני מריץ את זה, יש מסך שחור, אבל אח"כ זה חוזר לווינדוס ויש גם מסך דוס קטן שאומר:
XMS Allocation Error
למישו יש מושג מה הבעיה ???
הבנתי ,
תוריד תוכנה בשם DOSBox כדי שתוכל להפעיל את אלאדין.
רשימת תיקונים ושיפורים בגרסה החדשה שיצאה:
# Improved x86 dynamic core, more stable.
# The usual cpu/fpu emulation fixes and speedups.
# Soundblaster 16 and opl3 emulation added.
# Internal mixer updated with interpolation and volume support.
# Intelligent MPU-401 emulation added.
# ISO/Disk image mounting support.
# Custom chipset emulation for cga,tandy hercules modes.
# Improved pc-speaker emulation.
# Improved GUS emulation.
# Added a keymapper.
# VGA/VESA Bios fixes.
# IPX networking support.
# A zillion internal dos fixes/updates.
# New ddraw rendering output and new render functions.
# Raw adlib/midi capturing.
כמו כן , תוכל להיעזר ב-FAQ של התוכנה מהאתר הרשמי.
תודה אחי אני אבדוק עכשיו.
שמע, עובד אבל נתקע כשרואים את הלוגו של דיסני.
הליון קינג לא עובד משו, עובד ממש גרוע האמת.
אולי צריך לעשות הגדרות מיוחדות או משו?...
אז אצלי זה ככה. הורדתי את אלאדין ואת גולדן אקס(משחקים חזקים ביותר...) ממסע אל העבר .. ושאני מנסה להעלות אותם אז מופיע מסך שחור כאילו הוא בא לעלות ואז ישר הוא נסגר וחוזר לוינדוס (אקספי)... מה לעשות???????
אחי מה זה מצב התאימות של וינדוס???.
יש משחקים שלא יכולים לפעול בווינדוס אקס-פי , לכן המצב תאימות מדמה למערכת הפעלה שונה שאתה תבחר כדי שהמשחק יפעל.
ובקשר לבעיה שלך - תראה תגובה בעמוד הראשון שנתתי עם קישור לתוכנה שתסדר לך את הכל.
*נ.ב - תשתמש בכפתור עריכה כדי להוסיף מידע חדש במקום לכתוב שתי תגובות ברצף.
נכנסתי לקישור אבל כתוב לי שמה could not read file אז לא הצלחתי להוריד.....
יש לך קישור אחר או משהו..???
ומאיפה נכנסים למצב התאימות של וינדוס??
לחץ כאן לרשימת שרתים שמהם תוכל להוריד את התוכנה.
כדי להיכנס למצב תאימות: קליק ימני על קובץ הEXE של המשחק , תיכנס למאפיינים ושם תראה חוצץ של compatibility(תאימות) , תיכנס אליו ותסמן V בתיבה הראשונה.
אחרי זה תשנה למערכת הפעלה ישנה יותר.
