עכשיו התקנתי לבד את המחשב ויש בעיות משהו עם cmos
אנשים היום הרכבתי פעם ראשונה תמחשב שלי לבד כלומר הכול מחלקים למשהו שעובד ועכשיו באתי להתקין ווינדוס ובדוס שהמחשב עולה כלומר פסוט זה רושם לי שהערכים של המעבד השתנו נא לגשת ל cmos ולשמור את ההגדרות למה הוא מתכוון? אגב הלוח הוא 8kda3j והמעבד a64+3200 ם כן הטמפ לא משוה בסיסות ה51 בהפעלה מה לעשות?
תאפס קודם את ה CMOS
יש גאמפ'ר על הלוח עצמו (לא מכיר את הלוח הספציפי אבל אמור להיות )
ואז תגדיר בביוס את ההגדרות הנכונות לגבי המחשב שלך
(כוננים, ותבדוק גם שהכוננכים מסודרים ב SLAVE ומסטר בסדר הנכון לכול פס מידע)
בנוגע לטמפ'
אם הבנתי נכון אז היא גבוהה מידי
תבדוק שמרחת נכון את המשחה הטרמית.
(יש מדריך באתר)
אם זה פד אז תבדוק שחיברת נכון את הHEAT-SINK
(בעצם בשני המקרים תבדוק שחיברת אותו טוב)
אין צורך להתעסק אם הג"מפר
הטמפרטורה לא גבוהה מדי
כנס לביוס ובחר בload optimized defaults
בנוסף בדוק אם הfsb/fast system bus על 200 ומכפלה (multipier או משו כזה) על 10
אתה בטוח יש לך נסיון עם הלוח הזה? כלמור עכשיו אני מתקין על המחשב ווינדוס אקס פי ואין בעיות עד עכשיו זה משהו קריטי?
אוקי מצטער על ההקפצה (יש כאן בעיה באקספלור שאני לא רואה תכפתרוי עריכה וגם אם אני לוחץ עליהם זה לא עובד) אוקי נה מה דבדיוק שהמחשב רושם עם הפעלת המחשב
Warning CPU hab been chancegd plz go to cmos and remmber to save ur setting
מצטער על היצקוים אבל אני לא יודע לרשום הכול
ואז רשום
to continou f1 to set the setting press del
מה אתם חושבים שזה?
אני חושב שאתה צריך ללחוץ על DEL
ולנסות להעלות באמת את
optimized defaults
לאחר מכן SAVE AND EXIT
וזהו, סיימת.
פשוט המחשב מחכה להגדרה ראשונית של הרכיבים.
אוקי תראו נכנסתי בביוס לcmos steetings ושם רק לחצי יצאיה ואז save&exit וזה פתר תביעה הכול בסדר כלומר אני לא מקבל תהועדעה הזותי יותר והמחשב ישר עולה הווינדוס אז זה בסדר? ואיך המפ 51 מעלות?
אחי
אתה חייב לטפל בבעית האיות שלך
קשה להבין מה אתה רושם
ו51 זהטמפ' דיי סבירה
אם זה ממש מציק לך אתה יכול לקנות מאוורר יותר גדול
אבל אני באמת חושב שזה לא נחוץ
אלה אם אתה עושה OC
:silly: חח כן הא? זה פשוט מאוד אני כאן במחשב של אח שלי מבקש ממכם עזרה כי על המחשב שלי אין עדין חיבור לאינטרנט וכאן יש מקלדת SU*CKS אז אני כותב מהור ומכאן באות השגיאות כתיב אז מה אתם אומרים 51 מעלות במנוחה בלי סידור חוטים זה בסדר דך אגב יש לי על המעבד משחה טרמית של ננוטרום 2 בלו אבל בקשר לגוף קירור נראה לי שהוא יושב טוב הוא יושב חזק אבל אפשר טיפה להזיז אותו
אני מחר אולי מקבל תרשת ואז אני יריץ נייד פור ספייד אנדר גרואנד 2 על המחשב שלי ונוציא לראדון תנשמה (אני מקווה שלא) ונראה תמט'פ
קודהמשחה הטרמית הזו היא בסדר גמור
בקשר לגוף קירור
הוא לא אמור לזוז לך
ואם אתה רוצה לבדוק את המעבד / את הכרטיס מסך תשתמש בתוכנות מאמץ
תריץ קצת ואז תבדוק טמפ'
(יש תוכנות מאמץ באתר)
