המחשב משמיע צלילים של מטוס, בבקשה עיזרו לי...
המאוורר של המארז עושה רעש מאוד מעצבן ומציק, ואם אני נותן למחשב איזה כאפה אז לפעמים זה נפסק לכמה שניות אבל בסוף זה תמיד חוזר..
ניסיתי להוציא את המאוורר מהמקום שלו ואז באמת נפסקו הרעשים אבל כשאני מחזיר אותו למקום (עם קליפסים מיוחדים שבאים עם המאוורר) הרעש חוזר.
מה ניתן לעשות כדי להפסיק את הכאב ראש הזה?? :AR15:
יכול להיות שזה הארד דיסק שלא יושב טוב או המאוור של בספק...תבדוק טוב טוב שהכל יושב טוב וחזק...
זה בדוק 100% שזה המאוורר של המארז, עצרתי אותו עם היד והרעש נפסק לחלוטין.
אז מה הבעיה תחזק אותו וזהו לא?
או שהמאוורר לא מחוזק או שצריך לשמן אותו...
לא לשמן לנקות יותר טוב ....
גם לי המחשב משמיע קולות כאלו
אצלי אבל זה שונה, בערך
היה את הרעש מאוור מעצבן כזה
והיה עוד רעש, במיוחד שאני פותח את המחשב, כאילו הוא מקיא או חולה אסטמה.
פירקתי את כל המחשב לגמרי ושאבתי וניקיתי הכל כולל הספק כח.
ולא רק שלא נעלם, יש רעש חדש מהמאווררים של המעבד והספק, חלשים לחוד, ביחד אסון.
??? עזרה?
לפעמים סידירום ישן עושה צלילים כשיש דיסק בכונן
ממממ...זה מחשבים ישנים או חדשים לאלה שיש בעיה ?
כל המאווררים בנויים מחלק מסויים (שנמצא בתוך המנוע) שעם הזמן מתחיל לעשות רעשים כמו שאתם מתארים...
הפתרון היחיד הוא: לקנות מאוורר חדש! (אלא אם כן אתם רוצים להחליף את אותו החלק שעולה כמו המאוורר)
תראו המחשב לא חדש, אבל גם לא ישן. והא מצוחצח להפליא!!!
אני רואה את עצמי בכרטיסים!
וזה משגע אותי. ועוד הרעש החדש!!!!!
וזה לא מה הסידירום.
שאני אומר לשמן אני מתכוון ללשמן!!!!!!!
מאחורי המדבקה של המאוורר יש חור קטן שדרכו אפשר לשמן את המנוע....
שטויות היה לי מחשב 5 שנים לא עשה רעש אחד קטן פשוט להוציא אותו לנקות לחזיר אותו למקום לחזק כמה שאפר וזהו...אם זה לא יעזור אז אולי המאוורים מצודים מידי לאן שהם תפוסים...זאת גם יכול להיות בעיה נסה לאחר שחיזקת אותם ולא עזב נסה לשחרר אותם קצת...אם לא אז תשרוף את המחשב :jump:
תראה אני קונה חדש, אבל זה עדיין משגע. הוא ישמש אותי למשהו, נראה כבר
חבל אבל תעשה כראות ענייך .... ;)
