קניית דיסקים מקוריים של מוזיקה - בעד או נגד (לא טקסט של חיבור אל תדאגו חח)
אין צדק בקנית דיסקים מקורים,חבר שלי קנה שני דיסקים של שירים מקורים ושניהם היו תפוקים.!
ובכלל שומעים באותה איכות, אתם משלמים רק על זה שכתוב את השם של אותה להקה.
:kopfpatsch:
  • תגובות 48
  • צפיות 2.9k
אז המסקנה מהדיון הזה היא שאפשר לקחת את כל התחומים של זכויות יוצרים ולדחוף אותם לתחת?
דברים כמו:
-גניבת תוכן כתוב עם הגנת זכויות יוצרים(למשל לגנוב כתבה מHwzone ולקחת קרדיט על זה במקום אחר)
-גניבת תמונות עם זכויות יוצרים (כמו שפעם ידיעות אחרונות גנבו תמונות שצילם רן במסיבת הרשת של גיימר, אם מישהו זוכר את זה)
-גניבת פטנטים\נוסחאות\מתכונים(כמו קוקה קולה)
-גניבת עבודות שמלא אנשים עבדו על זה והשקיעו בזה מאות מיליוני דולרים רק בגלל ש"לא באמת ניקח מהם כסף אלה רק הם לא ירוויחו מזה שהתמשנו במוצר שלהם"
בדוגמאות שלך אתה צריך להבדיל בין שימוש פרטי ושימוש מסחרי
אין זכויות יוצרים על הורדה באינטרנט לשימוש פרטי, מה לעשות ככה זה.
אני בעד קניית מוזיקה.
היתה תקופה שהיתי קונה ממש הרבה דיסקים
אבל יש לי אוסף אלבומים של 30-40GB MP3....
אם היה לי כסף היתי קונה הרבה יותר..אבל בגלל שאין כסף קניתי תאלבומים המועדפים עליי שאני הכי מעריך
בגדול אני חושב שחשוב מאוד לשלם בעד המוזיקה ולא להוריד בחינם מהאינטרנט כי האומן סתם מפסיד
גם ככה האומן רק מפסיד כסף מהמוזיקה, אלא אם כן אלה מטאליקה, והיקף המכירות שלהם באמת יכול לממן חיים למשפחה טובה
לא קראתי הכל כי זה המון לא ציפיתי לכל כך הרבה תגובות ובמיוחד שהן ארוכות
מה אני חושב זה שמותר להוריד מוזיקה - מוזיקה נועדה להיות בחינם ונועדה להיות מחולקת, מוזיקה זה חלק בלתי נפרד מהחים
לא סתם אומרים אין מוזיקה אין חיים ולכן חיים לא עולה כסף
אם משהו מאוד מיוחד לך אז כדאי שתקנה אותו שתרגיש שאתה תרמת לאמן שתרגיש שאתה באמת מעריך אותו ועוזר לו ותורם לו
ותעשו לי טובה לקנות דיסק פעם ב3 חודשים בנניח 90 שקל זה לא כזה בזבוז במקום לקנות חולצה
אני מניח שיש איזה לפחות 20 דיסקים שאתם די אוהבים וזה די כיף שיש לכם משהו אמיתי כמו שאמרתי
מבחינת מוסר משטרה בלאגנים והכל עזבו את זה בצד - we dont care
היה פרק על זה בסאות' פארק...
שבגלל ההורדות המתופף של מטילקה יאלץ לחכות כמה חודשים עד שיוכל לקנות כלוב מוזהב לכריש שלו, ושבריטני צריכה להסתפק בגולףסטרים 3 במקום ב4....
מחירי המוזיקה באמת גבוהים! הרבה יותר משזה עולה להם! זה לא כמו משחק מחשב שמאות אנשים וציוד דרושים כדי להוציא את המשחק... (האלף לייף 2 עלה 40 מיליון בערך עד עכשיו)
פה דרוש רק קבוצה של זמרים ואולפן... הפקת דיסק (כולל יצור והכל) לא עוברת את ה50 אלף דולר
:kopfpatsch:
אף פעם לא שומעים באותה איכות ! אתה לא יכול להשוות 192 KBPS
לדיסק מקורי !
אתם יודעים משהו?
כולם פה נטפלים לעובדה שמחיר הדיסקים הוא כלכך יקר.
מחיר המשחקים הוא יקר
תוכנות יקרות
כל הדברים האלה יקרים.
ולמה אני שואל למה?
בגלל אנשים כמוכם.
למה מעלים את המחירים כל הזמן? כי אנשים מורידים ולא משלמים.
לחברות אין ברירה.
לא יעלו את המחיר - יפשטו רגל.
זה באמת כלכך פשוט.
אתם מורידים -> הם מעלים מחירים.
אתם מורידים עוד -> הם מעלים מחירים עוד.
בינתיים מי שנדפק זה אלה שכן קונים
ובקרוב גם אתם תידפקו כשהחברות יסגרו (ותאמינו לי... זה עוד יקרה. וזה כבר קרה לכמה חברות).
אני מאד מאמין באומנים
אבל הבעיה שאין כמעט את הדיסקים פה בארץ (לפחות לא בכפר-סבא)
שרציתי לחפש את ניינה של טיאסטו לא היה אז הורדתי
רוב המוזיקה שאני שומע זה מוזיקה מחול וכשיוצא דיסק טוב אני מחפש אם אני לא מוצא אני מוריד מה לעשות
ההורים שלי קונים לפעמיים מקוריים שיהיה ואוטו וזה סבבה
אבל בכל זאת
ארמין טיאסטו ועוד הרבה אחרים לא מביאים לארץ ובגלל זה אין לי ממש מה לקנות
אבל בכל זאת
זה לא תירוץ יש חנויות יבוא אישי
חוצמזה שאתה בטוח שטייסטו אין בארץ? יצא לי לראות כמה פעמים
ולדעתי לא קונים דיסק לפני ששמעת אותו
אלא אם כן אתה באמת יודע שהאמן לא יאכזב
או שקראת ביקורת על הדיסק
דוגמים ואז קונים
ההשקעה זה הסיפוק.
ולגבי הקטע עם מחירי הדיסקים זה מן מלחמה
אנחנו נמצאים בקצה אחד ולא מוכנים לשלם שקל
והם רוצים יותר מדי בגלל זה
שני המצבים לא פיירים
אני אומר שאם כל דיסק היה עולה 40-45 שקל
מכירות הדיסקים היו עולות פלאים
שימו לב לדיסק של הדג נחש החדש 50 שקל בכל חנות רגילה
ו40 באילת!
אגב לאוהבי המוזיקה האלקטרונית - לא רק טראנס יש חנות בשם קרמבו בשנקין 18 תל אביב
מכיר את קרמבו
אבל בכל זאת אני גר בכפר-סבא
יש רק צליל אין שם כלום בעניין יש סתם שטויות....
ואני לא נייד שאני יכול להגיע לת"א בשביל זה שבא לי
ואני לא מדבר רק עם טיאסטו
אני שומע דברים של אנשים שאין מצב שאני מוצא פה...
לגבי טיאסטו.. תאמין לי יש - ובכל מקום.
קל להשיג.
אני קניתי לפני שבוע בערך בקניון הרים בחנות שם באיזור החדש.. אין לי מושג מה השם... את הדיסק שלו מהאולימפיאדה.
ואם יש משהו שאתה רוצה ואין... לך לסטימצי ויביאו לך.
אין לי שום דבר נגד קניה של מוזיקה מקורית ונגד אנשים שקונים מקורי
אני פשוט לא חושב שהניצול הנכון ל80 שקל שיש לי בכיס זה דווקא לקנות 12 שירים שאני יכול להוריד במספר דקות
בכל מקרה רוב הכסף שאתה משלם בכלל לא מגיע לאומן אלא לכל החברות והגופים שנהנים על גבם של האמנים
תלוי במה? למשל בטראנס כל העניין של הלייבלים זה שכונה
לא בעיה להיות אמן (צריך להיות מוכשר וללמוד לעבוד על תוכנות ליצור טרקים זבל ורק שיש מספיק בטחון עצמי ושאנשים מפרגנים לך מספיק אתה יוצא עם המוזיקה שלך)אתה יוצר כמה טרקים זורק אותם באינטרנט אחרי כן אתה נכנס לכל מיני אוספים וככה תופס שם ובסוף נכנס ללייבל
ובכלל איך הרבה לייבלים בטראנס עובדים? אמן בפני עצמו מנהל אותו
קחו לדוגמא את AP records שאחראים עליו analog pussy
או chemical crew בהנהלת אשר סוויסה (חצי מסקאזי)
TIP בהנהלת ראג'ה ראם
וטלאמאסקה גם פתח לייבל חדש
ואסקימו חתום בלייבל של אבא שלו
בטראנס זה לפחות עובד אחרת - חיים טובים
למי שטען שאין טייסטו אז יש.......
ודבר שני שאף אחד פה לא נראה לי העלה.....:
אין כבר סינגלים בארץ!!!!!!!!
כל היופי שהיה פעם במוזיקה זה שהיה CD1 וCD2 עם מיקסים ובכל מקום בעולם היו יוצאים מיקסים אחרים....
אני חזרתי עכשיו משוויץ עם 2 דיסקים ו2 סינגלים.......כי יש שם סינגלים...כי הם מורידים אבל לא הכל!
איתן
לדעתי קניית דיסק שווה להגיד לאותו אומן/קבוצה שאתה נהנה מהשירים שלהם ואתה מעריך אותם על זה.
וזה גם נותן לך הרגשה טובה :)
כן, אני מודה, כמו לרובנו רוב התוכן שיש לי על המחשב אינו חוקי ומורד מהאינטרנט, למרות שאני מבין ב100% שזו גניבה לשמה.
אני לא יכול לעשות כלום בקשר לזה, זו התרבות שלנו וגם אני גדלתי על המשפט ש"ישראלי לא פראייר".
אבל כן, אני גם קונה משחקים ודיסקים מדי פעם, כאשר אני מרגיש שאני באמת רוצה להודות ליוצר על עבודתו.
תחשבו איך הייתם מרגישים אם הייתם משקיעים כמה שנים בייצירת אלבום/משחק מחשב ומחליטים להוציא אותו.
למחרת כל ילד בן 12 מעביר לחברים שלו את היצירה שעבדת עליה כ"כ קשה והרבה זמן.
עכשיו הגענו למצב מייאש, אנשים לא קונים -> המחירים עולים -> אפילו פחות אנשים קונים -> המחירים כבר בשחקים.
לפני שנתיים הייתם מאמינים שמשחקים כמו HL2 ו- Doom3 יעלו בסביבות ה 350 ש"ח?! הלו? זה לא פלייסטיישן.
