מה האפשרויות האילו נותנות בX800XT(יש תמונה)?
יש לי בדרייברים את האופציות האילו אני לא מבין מה הם נותנות אם מישהו יוכל לעזור לי לעשות אופטימיזציה בשביל  ביצועים גבוהים יותר???
ומה זה ה A.I הזה עושה והגיאומטרי גם מה הוא עושה ??? בעצם מה כל האפשרויות האילו עושות??? ולמה הם לא מסומנות??
אני לא בטוח מה זה הגאומטרי הזה (יש לי רעיון, אבל אני לא רוהצ סתם להטעות).
הAI זו תכונה חדשה בדרייבירם של ATI שמנתחים כל משחק ומפעילים אופטימציות בהתאם. זה כמעט תמיד משפר ביצועים. כדאי להפעיל.
איך זה עובד?
רק DOGMA וכול לעזור בדברים כאלו איפה הוא שצריכים אותו?
איך עובד ה TRUFORM ?? האם בכל מישחק הוא תומך??? שווה להפעיל אותו בכלל? הוא בא סטנדרתי מכובה אז למה יש אותו?
ממה שקראתי פעם הג'יאומטרי אינסטנסיג אוגד צורות גאומטריות לא מורכבות לתוך pass אחד או משהו כזה וכך משפר את הביצועים, אבל אני לא בטוח, אכן רק DOGMA יושעינו :smile1:
פרופט דוגמה שלוך בקטעים האילו אהה........
פרום מוזר שלחתי הודעה היא נקלטה ונעלמה :nixweiss:
בכל מקרה GI נועד כדי להתגבר על מגבלה של כמות הגאומטריה שניתן להכניס לסצנה מסויימת. הGPUים כיום דיי מוגבלים מבחינה גאומטרית, עד הGI כדי לפצות על זה בסצנות שיסבלו ממגבלה זו, חלק מהאובייקטים רונדור ע"י נקודות רפאים(Point Sprites). הדבר הזה אולי התגבר על המגבלה אך התוצאה הייתה דיי מעפנה, הדוגמה הכי נפוצה היא צמחיה, עשבים ושיחים בדרך כלל מרונדרים בPoint Sprites, ואילו עצים קרובים מרונדרים בעזרת גאומטריה מלאה, ועצים מרוחקים ואובייקטים אחרים מרונדרים בדרך כלל ע"י Point Sprites גם כדי לחסוך, בשל כך יש הבדל רציני באיכות בין עצים קרובים ועצים מרוחקים. דוגמא מאוד טובה אפשר לראות בFarCry שמה יש הבדל רציני, וכאשר מפעילים את מצב הExtream Geometry ההבדל באיכות מורגש מאוד. מה שהGI בעצם עושה זה יוצר מספר רב של דוגמיות גאומטריות מדוגמא אחת, בנוסף יש אפשרות ליצור דוגמיות מגוונות ע"י מורף רנדומאלי למאש של האובייקט, אבל זה כבר שימוש מתקדם יותר שמצריך משאבים גדולים מידי מכרטיסים המסך כדי שנראה אותו בשימוש בדור הנוכחי או בדור הבא אפילו.
כל הכרטיסים של ATi החל מR3XX וסדרת GF6 תומכים בGeometry/Vertex Instancing.
אבל רגע דוגמה לא היסברתה לי על שאר האופציות שיש לי בכרטיס...תסביר לי :s05:
:-[PLIZI
מוזרי תגיד אין לך את ה x800xt pe???
שילמת 4600 שקל על xt רגיל?
אין לאסוס X800XT PE
יש להם הכי חזק והכי יקר ASUS EXTREME X800XT PCI-E
תבדוק בעצמך בפורמים מה יש לי....
אגב אתה מבין בכרטיסים האילו??
DXT פורמט דחיסת טקסטורות של D3D משתמש גם למפות נורמל עכשיו יש 3Dc שמחליף אותו בקטע השני. תשאיר את זה דלוק.
Z buffer של 24bit מחייב את המשחק ליצור חוצץ לדוגמיות עומק בגודל של 24bit שיכול להכיל 24 רג'סטרים. אל תדליק את זה זה יצור לך בעיות במשחקי OpenGL.
Triple Buffering יוצר חוצץ שלישי בתוך הפריים באפר כדי לפצות על מפלה אפשרית של FPS בזמן הפעלה של סינכרון אנכי. אתה יכול להדליק את האופציה הזאתי ללא חשש.
בקשר לAlternate pixel center האופציה הזאתי נועדה כדי לתקן שגיאות שנוצרות בדרך כלל לאחר הפעלה של AA שגורמת לטקסט להיות בלתי קריא, או הופעה של קוים מוזרים מסביב לטקסטורות. אם אין לך בעיות ספציפיות תשאיר אותה מכובה.
תודה אחי דוגמה עזרתה לי מאוד :jump:
עד כמה שהבנתי, הX800XTPE לא מגיע בPCI-E, רק הX800XT מגיע בתקן הזה.
