MX 510 vs MX 1000
אני רוצה לקנות את אחד מהם, האלחוט לא כ"כ משנה לי. רק הביצועים. מי יותר טוב ? והאם זה באמת שווה
את התוספת של ה 200 שקל (שאולי אפשר לקנות בהם מקלדת טובה)
אם אתה הולך לשחק משחקים באופן רציני עכבר חוטי (אם אותם יכולות אופטיות על הנייר) תמיד יהיה עדיף מעכבר אלחוטי, אבל אם נוחות האלחוט כל כךךך חשובה לך,
אז 1000 יהיה יותר מתאים בשבילך, למרותך שאני אישית בחיים לא הייתי קונה עכבר אלחוטי.
בכל אופן, ה MX510 מעולה. (מנסיון)
קניתי השבוע את ה MX1000.
בלי פילוסופיה עמוקה. אם אתה יכול להרשות לעצמך אותו, אז תקנה. יופי של מוצר.
שלא יבלבלו לך את השכל על בעיות עם עכברים אלחוטיים (איכותיים לא זבל סיני) וכמו שההוא מעלי אמר ...בלי פילוסופיה מיותרת זה אחלה של עכבר גם נראה טוב וגם עובד טוב יותר מכל עכבר אחר
לפי דעתי עדיף את התוספת של ה 200 שקל לעכבר ברמה אחת מעל אם כבר לקנות עכבר ברמה אז עד הסוף , מניסיון
למשחקים, אל תקנה בשום פנים ואופן mx1k, מה אתה מצפה ששני הליצנים האלו למעלה יגידו לך שהעכבר עכשיו שהם קנו ב- 1000 ש''ח גרוע?
תקנה mx510, ככה גם תוכל להיות חופשי מ- negative acceleration, להריץ 500hz ועוד...
עכשיו ראיתי שמוכרים את ה- razer viper בארץ, הוא יהיה יותר טוב משניהם..
ואי-אפשר להריץ ב 500hz את ה1000 ? מי יותר נוח מבינהם ?ואיפה קונים את ה Razor ?
lol, כתבתי Mhz :-X
לא אי-אפשר, אף עכבר אל-חוטי יכול לרוץ ביותר מ- 125hz.
בין ה- MX510 ל- MX1000 אין הבדל, אבל ה- MX1000 קצת יותר גדול, וכבד הרבה יותר.
בין הרייזר לשאר, הרייזר יותר קטן, נמוך וקל. הוא מתאים גם לימניים וגם לשמאליים.
Razer:
www.comp-il.co.il
אני מציע לחכות ל- DiamondBack, אמנם הוא כבר יצא בארה''ב ואירופה - בישראל בקרוב. הוא הולך להיות הדבר הבא...
ליש יש עכבר אלחוטי של מיקרוסופט ואני ממש לא מרגיש את הפרש הביצועים שאתם טוענים לעומת עכבר חוטי...
ועד כמה הhzים משפיעים ?
HZ יותר גבוה יצמצם את זמן התגובה בין הוזזת העכבר לבין התגובה על המסך - נמדד ב- ms, מביא יתרון על אויבים.
אבל ה- DiamondBack מתדהר בשיא הטכנולוגיה - 1600 (!) DPI, 1ms Lag, 6.4MP, 16bit ועוד..
תאוריה נחמדה רק חבל שצוואר הבקבוק הוא העין האנושית או זמן התגובה במוח
מסכים איתך...
בקיצור לא כל כך משפיע...
Razer:
www.comp-il.co.il
מילה להביע את דעתך, אבל להטעות?
הMX510 הוא עכבר אופטי, הMX1000 הוא עכבר לייזר, וזה ממש לא אותו הדבר.
אתה מתכוון בביצועים או בטכנולוגיה ?
אם אתה HARDCORE גיימר - Razer DiamodBack - כבר אפשר להזמין בcomp-il. אבל כולה 3 כפתורים, וזה נורא יקר (450 ש"ח!).
אם אתה גיימר או סתם לא אוהב אלחוטיים - MX510.
אם אתה אתה אוהב להיות תמיד עם ה- cutting edge - אז MX1000.
זו דעתי לפחות.
