צריך עזרה בבחירת ספק עם הספק מתאים
יש לי את כל הרכיבים למחשב, ועכשיו נותר לי רק להחליט על ספק כח, אני צריך יעוץ בעיקר ממי שמבין קצת מה OC עושה להספק.
אני אריץ 3200+ עם זיכרון PC3200 ב - OC שיביא את המעבד מ - 2GH ל - 2.5GH
דיסק - WD RAPTOR 10000 RPM ובעתיד דיסק SATA נוסף
כרטיס מסך - R 9800 ובעתיד כרטיס כדוגמת ה - 6800
צורב DVD
כונן DVD
האם 380W יספיק או שאני צריך משהו יותר חזק?
תקח ספק איכותי ומשהו לכיוון ה 400 W
על איזה מעבד בדיוק מדובר?
אם זה ככה אז:
מעבד 3200+ מגיע ב 11X200=2200, לא 2000.
להגיע ל 2500 יהיה לך ממש קשה. תצטרך קירור עצבני במיוחד, תצטרך לוח חזק, ותצטרך זכרונות מצוינים לאוברקלוק.(אז למה PC3200? קח ADATA VITESTA)
הוא לא לוקח הרבה מתח, ולכן גם 350 וואט יכול בכיף להספיק, רק שיהיה מחברה איכותית.
(אם יש לך כסף לאיזה ENERMAX או ANTEC - מומלץ בחום!)
(יש גם את ה OCZ וה PCPC אבל הם מאוד מאוד יקרים ולכן לא החשבתי אותם פה)
ה 90mn ב 939 מצויינים ל OC...
הישנים קצת פחות
אם זה ככה אז:
אז ככה
ראיתי כתבות על ה - 3200 socket 939 90nm שעשו לו OC ל 2.5 בקירור סטוק ללא שום התחממות
הזיכרונות שלי הם OCZ PLATINUM SERIES
חשבתי לקחת מארז של ANTEC SONATA שמגיע עם ספק 380 אבל אני לא בטוח שזה יספיק לי ולכן ביקשתי עצה
הספק יספיק כמו גדול... אתה יכול להיות רגוע...
אחלה!
ומה לגבי המחסור במאוורר קידמי ? יכול להיות בעיה?
מאורר 120MM לא עולה הרבה
לדעתי המארז לא משתלם אפשר למצוא מארז+ספק טובים בסביבות 200 שח פחות,ובמחירו של הsonata אפשר לקנות מארז עשוי אלומיניום+ספק (למרות מחירו הגבוהה של הsonata הוא לא עשוי אלומיניום)
אני הייתי הולך על אחד מהשילובי מארז+ספק האלה
chenbro xpider
enermax 350w
raidmax scorpio
enermax 350w
compucase 6a21
enermax 350w
באופן כללי ספקים של enermax איכותיים יותר משל antec/thermaltake
ולenermax 350w יש 26A ב12V לעומת 18A אצל הantec truepower 380w..
רון, אתה טועה....
ל ANTEC TRUE POWER 380W יש 24A על ה +12V..... לא 18A....
מעניין אותי לדעת איך הגעת למסקנה השגוייה הזאת
הסתכלתי בניואג ורשום 18a
בנוסף התסכלתי על התמונה של הספק עצמו ורשום 18A על המדבקה
מוזר...
אני הסתכלתי ב ANTEC.COM וכתוב 24.....
עריכה:
לנוחיותך
כנראה מרוב עייפות הסתכלת על הספק כוח הלא נכון :lol:
לtruepower 550w יש 24a על ה12v
השוואת נתונים בין סדרת הtruepower
http://www.antec.com/pdf/manuals/truepower_us.pdf
עריכה : בדקתי תלינק אבל לפי newegg ומה שרשום על המדבקה של הספק ולפי הלינק שהבאתי
יש רק 18A ,יכול להיות שזה טעות בלינק שהבאת
ניואג והשוואת הספקים מצדיקות אותך.
אבל גם אני לא מסטול... תסתכל על ההודעה האחרונה שלי...
קישרתי שם ל Specifications של ה TRUE380(כתוב בראש העמוד בפירוש 380!!!) ולמטה 24A@12V..
אז אפשר להגיד שמצאנו פאשלה באתר של ANTEC :yelclap:
