יש לי פה בעיה מוזרה שקוראת לי כמה פעמים+תמונה
אני לא יודע מה קורה אני גולש במחשב רגיל ופתאום מופיע לי את המסך הכחול הזה :nixweiss:
תמונה:
בבקשה עיזרו לי אם מישהו יודע מה הבעיה
תודה רבה. :(
תריץ MEMTEST דבר ראשון. אחרי זה רק שווה לבדוק דברים אחרים.
אחים שלי אני חדש פה אני לא כל כך מבין במה שאתם אומרים
אבל אני ינסה להבין ודרך אגב תודה רבה
אה Jet Li
אין לי את זה כבלים מפוצצים הכל בסדר פתחתי את המארז וראיתי הכל בסדר אין לי את זה
ובקשר לliiight רציתי לדעת איך אני יריץ את MEMTEST מה זאת אומרת תוכל לתת לי פירוט קטן
תודה רבה.
MEMTEST זאת תוכנה שבודקת את התקינות של הזכרון. ברוב המקרים, מסכים כחולים זה בעיית חומרה, חלק גדול מזה זה בעיית זכרון. ע"י הרצה של התוכנה הנ"ל נוכל לדעת כיצד להמשיך ולטפל בבעיה. את יכול לעשות חיפוש בפורום או בGOOGLE כדי למצוא את התוכנה. בכלל, בכלליות, כאשר יש לך בעיה, שווה לעשות חיפוש למושגים שקשורים אליה (במקרה שלך כמובן זה לא ממש רלוונטי, אבל בעתיד). זה יכול לחסוך הרבה זמן לפתרון הבעיה, במיוחד לך כמובן.
חיפשתי בגוגל וניכנסתי לאתר הזה
האם זה האתר הנכון
http://www.memtest86.com/
ומה אני צריך להוריד.
תודה.
עדיף +memtest86 זה יותר מעודכן מהרגיל
floppy - http://www.memtest.org/download/1.27/memtest86+-1.27.floppy.zip
cdrom - http://www.memtest.org/download/1.27/memtest86+-1.27.iso.zip
אם תוריד את גרסת הcdrom אז תצרוב כimage אם נרו
*מתי שאתה בתוכנה לחץ על c וכנס ל test selection ובחר בall tests*
*התוכנה רצה ללא הפסקה..תן לזה לפחות 6 שעות*
מה המפרט המלא?
פנטיום 4 2.66
1024 זיכרון
הרד דיסק: 120גיגה בייט
לוח אם:GIGA BAIT
GA-8SG800P
ככה זה מספיק?
אם לא אני יתן עוד מידע
ותודה.
ומה זאת אומרת יש שם גם של פלופי,דיסקט
איך אני מפעיל את זה כדי שיעדכן לי את הביוס?
החלפת חומרה לאחרונה ???
האמת כן קניתי זיכרון
1024
אבל זה לא עשה לי את הבעיה
זה אחרי שבוע בערך
קורה לי את זה
ויש לי ווינדוס מקורי!!XP
אין שום קשר בין memtest לעדכון ביוס :nixweiss:
ככה זה מספיק?
איזה כרטיס מסך וספק כוח? (ציין גם של איזה חברה הספק כוח)
כרטיס מסך של גיפורס FX 5200
של NVIDIA
וספק כוח של 380W
ולא רשום לי כלום על הספק כוח אין לי מדבקה רשום רק
380W
בעקרון זה נובע מהחלפת כ.מסך... ואם לא.... אולי נגעת בו והוצאת אותו טיפה מהחריץ AGP...... יכול להיות גם בעיה בהארד דיסק
מה שבטוח זה בעיה חומרתית...
האמת בגלל זה החלפתי הרד דיסק כמובן הביאו לי חדש
אז החלפתי אותו בחינם
אז אולי זה בעיה בכרטיס מסך אבל איך זה?
מישהו יכול להסביר למה זה
וגם יש לי כזה לפעמים מסך שחור לשניייה וחוזר לרגיל כאילו יש בעיה במסך אבל זה מסך חדש אז לא יכול להיות אז אולי בגיפורס
מה אתם אומרים?
