בעיה עם הצורב
כשאני מכניס דיסק הוא מאט את כל הפעולות של המחשב ולאט לאט נתקע
מה קרה לו?
גם לי זה קרה על לוח 440ZX אחרי חודש הבקר IDE שעליו היה הצורב שבק חיים אז יתכן וזה היה כמו אצלי סימני גסיסה
תבדוק את הגמפר על מה שמת אותו וכמובן תבדוק אם סימנת dma
הוא על SLAVE עם ההרדיסק
יש דריוורים לצורבים ??
בערך.. יש עידכוני קשוחה....
מה זה ?
ואיפה אני מוצא את זה ?
(באתר שלהם אין כלום שמזכיר עדכון)
ממממ...כאשר צורבים זה מעמיס הרבה על המערכת רצוי בזמן צריבה לא לעשות כלום ותלוי גם במחשב שלך...אז עצה ממני שאתה צורב אל ץעשה כלום...
במערכות חלשות הוא מעמיס
המערכת שלי מספיק חזקה כדי שאני אוכל גם לגלוש ברקע...
זה לא זה וחוץ מזה לפני זה הוא זז נורמלי גם עם דיסק בפנים וזה עוד לפני הצריבה קורה
מישהו יכול לתת לי לינק לדריברים שלו ??
אני אפילו משחק
gta 3 וצורב :jump:
בדקת DMA?
אני לא מוצא את זה נראה לי בXP זה מופעל אוט' או משהו כזה?
מוזר
דיסקים של TDK הוא מזהה וצורב
ודיסקים של DCD הוא עושה את הבעיות האלה
עד עכשיו הDCD עבדו לי מצוין !
זה יכול להיות העינית?
יעני מלוכלכת ?
תיכנס ל device manager
ותראה שם ida atapi\ata controller
ותסמן dma
זה מופעל!
יכול להיות שהעינית מלוכלכת ואז היא עושה לי בעיות עם חלק מהדיסקים ?
גם לי יש את הבעיה הזאת עם YAMAHA 16 10 40 IDE
אומנם אצלי כשאני מכניס דיסק המחשב פשוט קופא עד שהצורב משמיע רעש של מנוע סילון ומזהה את הדיסק ואז המחשב חוזר לפעול רגיל
בכל מקרה אצלי פתרתי את הבעיה על ידי החלפת ערוצים משמע שמתי את הסידירום והצורב על הערוץ המשני כאשר הצורב הוא ראשי
ואת הדיסק הקשיח שמתי לבד על ערוץ משלו ומאז נפתרה הבעיה
עוד סימן שהיה אצלי במחשב זה שברגע שהצורב תקע את המחשב זה גם תקע את הנורה של הדיסק הקשיח שמצביעה על פעילות ועד שהוא לא עשה SPOOL UP לא שבה הכרתו של המחשב שלי
אני מציע לך אם הכל עובד על תשדרג את הקושחה (FIRMWARE) אם הכל עובד לך מבחינת צריבה של דיסקים לא מבחינת הבעיה שלך כי זה לא ישפיעה עליה זה פשוט שהצורב שלך כמו שלי לא מגיב להודעות TIMEOUT אם יש לך XP אתה יכול ללכת ללוח בקרה ואז לכלים אדמיניסטרטיביים ושם ב EVENT LOG תוכל לראות את ההודעות שגיאה (בדרך כלל ATAPI DEVICE) שיש
